Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: argo47 en 15 Agosto 2018, 16:07
Título: Eqivalencia en Ebay de palquita Iscar
Publicado por: argo47 en 15 Agosto 2018, 16:07
Buenas tardes.
Tengo un porta plaquitas de tronzar de 4 mm. de la marca Iscar y la referencia de la plaquita es  6291277 -- GRIP 4004Y IC908, sabriais si en Ebay hay un equivalente mas barato pues la Iscar son buenisimas pero para para lo que yo la uso las encuentro caras pues una caja de 10 valen 218€.
Saludos y gracias
Título: Re:Eqivalencia en Ebay de palquita Iscar
Publicado por: Tr Precision Machining en 15 Agosto 2018, 16:48
Buenas placas te gastas para tronzar..je je
aqui las tienes a mejor precio
https://www.ebay.com/itm/ISCAR-HGPL-4004Y-IC908-10-Inserts/292029082597?hash=item43fe4a2be5%3Ag%3A8I0AAOSwOgdYpCxE&_sacat=0&_nkw=ISCAR+HGPL+4004Y+IC908+&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
te aconsejo te compres un par de cajas..que a este precio vuelannnnnn
michel
pdta..a esos modelos de placas de iscar no las suelen haber  equivalentes de otras marcas,,llevan perfil para su lama iscar.
Publicado por: argo47 en 15 Agosto 2018, 19:16
Ojala gastara estas placas, con el torno me entró un porta placas Iscar de 4 mm. para tronzar pero solo llevaba una placa y quería mirar de comprar una caja pero Iscar me pidió 218 € por 10 placas y se me pusieron los pelos de punta y por eso quería buscar unas mas baratas, ya veré que hago con las que me has indicado.
Saludos y gracias.
Publicado por: Tr Precision Machining en 15 Agosto 2018, 20:17
Una caja de iscar dura muchisimo..y ma para uso no profesional..ademas tienes dos puntas de corte..que es como tener 20 plaquitas normales..creo que te compensa comprar por lo menos una caja..
no hay color entre las iscar y las demas lamas de tronzado..te lo digo por experiencia personal..
si no pues vete pensando en comprar otro tipo de lama que use placas mas baratas..aunque luego las gastaras como churros...
tu decides amigo .bien .brinda
