Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: edu350 en 26 Agosto 2018, 21:54
Hola amigos,tengo que hacer una rosca en un eje de 25x100.
Tengo un eje de muestra y la rosca acabada mide 24'86,puesto que solo tendré una oportunidad para que salga bien,a qué medida debería cilindrada el eje para hacerle la rosca?
Yo normalmente lo dejo 2 décimas por debajo de la medida de la rosca acabada,pero en este caso,la operación es delicada y no quisiera fallar,ya q eso implicaría tener que hacer de nuevo todo un eje con varias medidas para rodamientos y demás roscas...
Un eje de 25 pues lo debes dejar a 25. Lo que deberías tener es la tuerca en vez del eje. Ahora bien, ¿como está la tuerca? ¿está holgada en el eje? ¿está ajustada?, como no lo sabes no te la juegues y deja el eje igual que la muestra.
Tengo la tuerca para probar,y va justa,no va holgada.
Quieres decir que si la rosca acabada mide 24'86,cilindro a esa medida y rosque?
Yo lo haría como lo hace el de este vídeo.
Ajustar poco a poco hasta la dureza que uno vea adecuada.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1dx4xp1dUc
hola, yo suelo dejar entre una decima a dos menos dependiendo del paso , si tienes el eje de muestra hazlo igual..
roscando con plaquita el material tiende a subir un poco...
Para saber la profundidad de la rosca en metrico usa la formula de 1,3mm x el paso.
cuando lleves sobre un milimetro de profundidad prueba la tuerca..
Asi es.
Atiende a mi sabio amigo Jubilado.
Yo hago lo siguiente.
Le doy al torno el paso de rosca,. Pomgo un trozo de calibrado y lo marco y con las galgas compruebro no sea cosa que me equivoque.
Pongo el eje cilindrado a 25 y comienzo a hacerle la rosca,. Tengo una tuerca para comprobar, y voy ahondando y comprobando en la tuerca hasta que esta rosque en el eje con suavidad.
Con una lima de media caña voy haciendo que crestas y lados esten finos.
La herramienta para hacer la rosca (muy importante es un mango con una plaquita de widia que ya lleva el angulo adecuado y solo es para roscar
Así lo haré señor Marti .brinda
hola, se me olvido comentar algo ayer, y es que las roscas no ajustan por el diametro ,si no por el flanco de la rosca... de poco sirve dejar el diametro correcto y luego te pasas de profundidad...
Te pasas de profundidad y disminuyes el diametro.
Pues para eso esta la tuerda.
Yo ya se que soy abticuado y basto pero dejamndo en este caso la nedida de 25 a mi lo que me interesa es que rosque sin vagas y dulce.
Con paciencia voy ahondando en decimas y comprobando y con la lima fina dulcificando los hilos y las crestas
¿A qué te refieres con disminuir el diámetro? No termino de entenderlo.
Si estoy haciendo un eje roscado M25x1.5 y me paso con la profundidad quedando muy holgada la tuerca correspondiente... para mí ya la he fastidiado. Ahora tengo que hacer otro eje nuevo o cambiar eje y tuerca a una rosca menor, como una M22x1.5 ¿No? ¿O cómo podría hacer que la tuerca no quede tan holgada utilizando el mismo eje fastidiado?
Si te pasas de profundidad disminuyes el diámetro. Porque cuando la punta de la cuchilla profundiza a la vez la parte ancha de dicha cuchilla come la cresta y disminuye el diámetro.
Creo que le están dando vueltas a una cosa sencilla.
Tienes el eje que quieres copiar. De ahí sacas el diámetro exterior y el pase de rosca. Luego lo pasas al que haces y vas haciendo la rosca poco a poco y probando la tuerca hasta que ajuste igual que la original.
Todo éso contando que el eje original esté bien y la tuerca y el eje ajusten bien.
No estoy diciendo nada nuevo. En el post ya han explicado ésto. Saludos.
Si eres novato o quieres asegurarte haz una prueba con un trozo de material. Así te quitas el miedo y las dudas.
Si puedes usar plaquitas de roscar, mejor. Ya te ahorras afilados y demás.
edu350, perdón por el asalto al tema. Cuando te estés acercando a la profundidad final, acuérdate de hacer algunas pasadas sin aumentar la profundidad (spring pass) para no pasarte, la herramienta seguirá arrancando algo de viruta al disminuir la presión.
Tecleador, había entendido que pasarse de profundidad se podía solucionar disminuyendo el diámetro y mi cabeza no entendía nada, ha sido un error de interpretación mío.
Yo he interpretado éso. Pero igual estoy equivocado. El caso es que si aumentas profundidad disminuye el diámetro. Con lo cual salvo que hayas dejado más diámetro de la cuenta no es bueno hacerlo.
Espero que algún día haga la rosca porque a este paso igual lo estamos volviendo loco con tantas ideas. Saludos.
Solo respondía al comentario de sm, ya habéis aclarado que si das más profundidad de la cuenta implica disminución del diámetro.
Ya le expliqué que se limite a copiar el eje que tiene de muestra, pues la tuerca le viene bien y entiendo que va a aprovechar la misma tuerca. No hay que darle mas vueltas al asunto (a la tuerca).
Verdad es que si te pasas de profybdidad,. la herramienta de corte que ya tiebe el angulo correcto pues solo sirve para hacer hilos de rosca,. comeria por los lados y disminuiria el diametro.
Eso es verdad pero...caray
To me olvido de profybdidades,. tengo la tuerca y con paciencia y tiempo la voy comprobando.
Cuando parece que quiere entrar pero va dura,. una pasada con una decima mas y decima a decima hasta que rosca suave y ajustada.
No profundizas a ojo sino con la tuerca y asi es imposible que te pases en la profundidad.
Este foro es demasiado,. Los compañeros quieren ayudar con la mejor intencion y eso se agradece y es admirable pero a veces,. con la mejor intencion., lo que conseguimos es embrollar el asunto y el que solicita la ayuda ya no sabe que hacer y una cosa sencilla la convertimos en un problema para el.
Un saludo a todos.
Bueno,pues la rosca ya está hecha .yupi
Cómo me aconsejó el Sr Marti,hice caso a jubilado,y cilindre a 25mm,después rosque y perfecto.
He de decir que antes probé en un retal para asegurarme de que todo iba bien y después pase al eje.
Muchísimas gracias a todos por la ayuda!
.brinda
Me alegro de que te saliese bien..
en post sobre torno no suelo opinar..
aunque lo que si he aprendido en este post..es que por las respuestas.. ay unos cuantos que no tienen ni idea de hacer una rosca BIEN ECHA..
michel
Me alegro. La próxima vez que haya alguno con dudas ya puedes comentar tu experiencia con esta rosca. Al menos ya has hecho una. .bien
