Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: fumarmata en 02 Septiembre 2018, 19:33
Hola!
Finalmente he montado la piscina, bomba de taladrina, taladrina... para la fresadora y me salen muy malos acabados. Con el sistema de taladrina esperaba conseguir un acabado brillante e uniforme, pero es bien mate e incluso rasposo:
(https://i.imgur.com/6kfTi1Y.jpg?1)
Eso son dos pasadas con un plato de 50 mm con placas nuevas https://www.ebay.es/itm/MT3-2-50mm-Indexable-Face-Shell-Milling-Cutter-Morse-Taper-Arbor-10x-APMT1604/382287740602?hash=item59021ffeba:g:iK0AAOSwUKxYfuOj (https://www.ebay.es/itm/MT3-2-50mm-Indexable-Face-Shell-Milling-Cutter-Morse-Taper-Arbor-10x-APMT1604/382287740602?hash=item59021ffeba:g:iK0AAOSwUKxYfuOj).
Alguien puede orientarme en como conseguir un mejor acabado?
Esas plaquitas son para aceros, usa las mismas pero para aluminio.
Hola fumarmata , pueden ser muchos problemas juntos .
La pieza esta suelta y te sale vibrado en la parte izquierda de la foto.
La pieza veo que es de aluminio , o me equivoco ? si es de aluminio tienes que poner insertos para aluminio.
Puede que lleves mucha velocidad en la fresa por lo que calienta mucho las virutas y se quedan pegadas en los insertos arrastrando por detras y arañando la pieza .
Prueva amarrar bien la pieza , sin taladrina por si mejora y con solo un inserto la misma velocidad y menos avance haver que tal te sale.
Tienes que hacer cada vez un cambio y provar , par ver donde tienes el problema.
Yo tengo ese mismo plato con las mismas placas, y justo me pasa lo contrario...
En aluminio me lo deja a espejo y en acero como la foto del compañero.
Aunque yo no utilizo taladrina, ya q la fresadora no tiene bomba, utilizo aceite de corte, pero el resultado en acero siempre es lamentable.
Empiezo a pensar que las plaquitas que lleva son para aluminio...
Qué RPMs lleva esa fresa? Qué avance y profundidad de pasada? De qué material es la pieza?
se ve claramente que esta arrastrando material, cortar corta poco, pon parametros de corte, pero vamos, como prueba dale una pasada de 0.1mm a 2000 rpm y unos 300 mm/min de avance a ver, pero siempre con plaquita de aluminio, tambien hay que ver la aleacion del aluminio, cuanto mas duro sea mejor acabado dara.
@jmllosa: Ostras, que error :'(! Compré todo el material junto a (mi primera) fresadora de golpe y no me di cuenta. Plaquitas de aluminio ya de camino...
@llaurisio:
Vibraciones: Tienes razón, me di cuenta que hacía un ruido de miedo en las partes en voladizo fuera de la mordaza
Aluminio: Si es aluminio y me equivoqué en las placas :'(
Tengo una pregunta acerca de lo que dices: puedo poner el plato con un o dos insertos en lugar de los 4 que le tocan? Entraña algún peligro?
Voy a esperar a recibir las placas de aluminio pero como dato informativo: la fresa iba a 2800 rpm, 400 mm/min, 0.2mm de profundidad, aluminio es 6063 T5, y según creo recordar sin taladrina (pero con aceite que encontré) y con placas de acero, el acabado no era espectacular pero era bastante mejor. Eso si: saltaban las virutas de aluminio ardiendo y a veces se volvían a pegar a la superfície.
Gracias!
2800 rpm en un plato de 50mm me parece mucho. Con razón te salen las virutas ardiendo.
Que parámetros de inicio utilizarías? (para luego yo seguir tocando)
Con refrigeración sobre 1500rpm.
Pero es tan fácil como bajar a 800 y ver que pasa. Subir a 1200 y ver.
Si el aluminio se calienta mucho se pega y ahí empiezan los problemas. Rigidez aparte, claro.
Volar piezas fuera del ancho de la mordaza...pues produce vibraciones y un acabado pesimo..puedes embridar la pieza en la mesa o en un utillaje y hacer un amarre seguro..
un plato de 50mm de cuerpo de acero y en tu fresadora..
velocidad 1300rpm...avance 200mm..profundidad de pasada 0.30
y O SI O SI placas para aluminio
estas son las placas que yo usaria
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Korloy-APKT-1604PDFR-MA-H01-Milling-inserts/162875349015?hash=item25ec209817:g:D6cAAOSw5OpZrgei
Sería interesante lo de usar el coche con 2 ruedas en vez de 4
Cuando las herramientas en tiempos pasados..tenian las placas triangulares y no habia donde elegir mucha cosa..
pues los fresadores para la pasada de acabado de maximo 2 decimas dejabamos puesta una sola placa...
pero eso..en tiempos pasados y con platos negativos con otro tipo de geometria muy distinta a la de este plato de 50mm..
osea..que para poder opinar..lo mas logico es saber lo que se trae uno entre manos..si no es opinar por opinar y no se llega a ninguna solucion valida.
en un plato positivo de 50mm con placas apkt1604..el dejar una sola placa es una gran tonteria..no solo no mejoras si no que empeoras el fresado..y reduces la velocidad de corte menos el 70%..
respeto las opiniones de mis compañeros..pero algunas no las comparto porque son totalmente erroneas y solo dan lugar a confusiones.
mcihel
La taladrina no esta concebida para el acabado de piezas.
Sirve y nucho para que la herramienta de corte trabaje suave y no se caliente y pierda el filo.
Para aluminio yo usaria barritas de cobalto pongamos de diez por diez con el mango adecuado.
La gracia es afilar la barrita en la muela,.. hacerle punta de flecha con los angulod sdeciasdpos a los laterales y a la punta ,.. la punta de corte un poquito redondeada,. bastantes revoluciones y avance muy lento y te sale un cilindrado o refrentado muy uniforme.
Si quieres que este fino fino le pasas una tela esmeril de grano 120 o 180 y si aun quieres pulirla y sacarle brillo,. a las maximas revoluciones le pasas un trapo grueso con algo de pasta de pulir blanca
Yo estoy cansado de usar un plato de esos a 3500prpm en la kondia y a 7000 rpm en el router y va perfecto, para mi que el problema es las plaquitas que en vez de cortar estar arratrando material
Pues claro amigo Jmllosa
Es un problema de corte.
Nos empecinamos con las plaquitas de widia y yo no estoy en contra de usarlas y las tengo de varios tamaños y las uso pero tambien las barritas de cobalto y en cada trabajo elijo lo mas adecuado,
En este caso y siendo aluminio prefiero el cobalto.
El problema es que las plaquitas de widia ya tienen el corte y el cobalto hay que hacerlo con la muela y esa tecnica de hacerse la herramienta de corte no es facil y hay que tener ya unos conocimientos para conseguir un corte perfecto.
Tienes otro problema: La liga de alumínio 6063 T5, es la de perfileria de alumínio para puertas y ventanas. Bueno para carpinteria de alumínio, mas no para maquinar en torno o fresadora, no es una liga dura. Los acabados nunca van a ser buenos como en las ligas duras...
No soy experto en torno o fresadora, pero son casi 40 años en la carpinteria metálica de alumínio... ;D .bien .brinda
Efectivamente y tal como dice el amigo DUALLISTH LOS PERFILES DE ALUMINIO DE CARPINTERIA SON LOS MEJORES PARA FUNDIR Y ALEAR PERO NO PARA MECANIZAR.
pARA ELLO EL ALUMINIO EN BARRAS O PLANCHAS QUE ES MAS DURO Y SE MECANIZA MEJOR.
pERO YO SUPONGO QUE ESTE COMPAÑERO USARA ALUMINIO MAZIZO Y POR TANTO EL MAL ACABADO ES CULPA DE LA HERRAMIENTA DE CORTE.
El aluminio mientras mas blando, mas dificil es dejar un acabado de calidad, yo trabajo aluminios blandos, y como dicen aqui, si no es con placas de aluminio el acabado es malo, a veces uso acero rapido, con un afilado muy positivo y con aceite de corte.
Con muy buena disposicion por parte de todos en ayudar.. estamos otra vez complicando una cosa sencilla.
De acuerdo con que aluminios blandos se comportan peor en los acabados pero.....
Sea el aluminio que sea,.. cilindrar o refrentar a muchas revoluciones y a la velocidad mas corta del automatico.
Una cuchilla de corte de cobalto o acero rapido perfectamente agilada.
Segun el acabado de salga. pasarle una lima fina y luego una tela esmeril de grado muy fino y fibalmente si se quiere una mayeta con pasta de pulir y consigues un brillo espejo y ese es todo el problema
Gracias a todos por las respuestas!
No me di cuenta de la importancia de la aleación de aluminio para los acabados. Lo tendré en cuenta a partir de ahora (aunque tengo quilos por gastar aquí aún). Cuando mejore los acabados, voy a ensayar las técnicas con pasta de pulir, ya por el goce de ver hasta donde puedo llegar!
Llegaron ya las plaquitas para aluminio y el primer test a 0.2mm - 2000 rpm - 300 mm/min como sugería jmllosa ya ha salido muchísimo mejor (cuesta hacerle una foto buena, pero doy fe que es mejor):
(https://i.imgur.com/t788gbz.jpg?1)
(https://i.imgur.com/8Uvqufj.jpg?1)
Voy a jugar un poco más con los parámetros (+rpm, -velocidad de paso) para ver si puedo reducir la textura que queda (hace musiquita cuando pasas la uña), pero puede ser que las plaquitas estén "mal alineadas" en el plato?
También se ven unas manchitas en la superficie, pero creo que son porqué puse la pieza bajo el grifo para limpiarla ::) (la taladrina la diluí con agua destilada)
