Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: iduenas en 05 Septiembre 2018, 18:49
Título: Ayuda con bisagras de puerta y marco
Publicado por: iduenas en 05 Septiembre 2018, 18:49
Buen dia,
Estoy teniendo problemas con una puerta que hice, la puerta en su marco es un angular o angulo de 1 pulgada calibre 18, el marco y sus puntos fundidos o adheridos o empotrados a la pared estan hechos de hierro dulce o varilla convencional de 1/2 pulgada. La posicion de uso de el marco angular de superior, derecha e izquierda, en la parte inferior no tiene material, por el tipo de puerta.
La puerta es un tubo cuadrado o tubo estructural cuadrado de 1 pulgada calibre 20, al centro de forma horizontal tiene dos refuerzos del mismo material, separados unicamente por el espacio donde va la chapa o cerradura, al centro de la puerta tiene un tubo estructural cuadrado de 1 pulgada, de forma vertical para dividir el espacio de la puerta, asimismo este espacio creado en forma vertical tiene otro tubo estructural cuadrado de 1 pulgada para hacer la division en total de 8 cuadros o espacios dentro de la puerta.
Cada uno de los 8 espacios tiene un marco de angular o angulo de 1/2 pulgada calibre 18 para poder colocar una lamina o chapa de 2mm.
El problema en especifico es la puerta tenia 3 bisagras de 8mm el cilindro interior aprox, son bisagras torneadas de 1 1/2 pulgadas cada parte, macho y hembra, en total 3 pulgadas. 3 ocasiones la puerta se vencio la bisagra superior soldada directamente al marco y la puerta, la 4ta ocasion termino arrancandose la placa de refuerzo de 5mm de espesor por 2x2inch de la bisagra superior en forma de bandera colocada unicamente al marco, reforze entre la bisagra superior y medio con otra bisagra, teniendo en total 4 bisagras distribuidas en un espacio de 2.05 de alto, a lo cual por 5ta tengo problemas con el marco y la puerta, ahora el problema es en la bisagra inferior, se arranco la placa de refuerzo de la bisagra de la puerta con la parte hembra y dejo orificio de la soldadura en el tubo cuadrado o estructural, la parte macho sigue ahi, pero ya no entiendo que hacer.
Lo unico que se me ocurre es remover completamente todo, puerta, marco, y varillas empotradas en la pared, hacer nuevas varillas empotradas, cambiar tamano de angular o angulo a 1 1/2 pulgadas de un mejor calibre 16 o minimo 18, asimismo a la puerta, remover la placas de refuerzo y colocar de mayor espesor, segun mi idea aclaro.
Pueden ayudarme a encontrar una solucion a mi problema, agradezco de antemano la ayuda y el tiempo de lectura
Título: Re:Ayuda con bisagras de puerta y marco
Publicado por: fot en 05 Septiembre 2018, 20:49
No parece ser muy robusta. Yo creo que es una puerta floja. Aunque depende de para lo que se utilice. Tambien creo que las bisagras no estan bien puestas y al abrir y cerrar va forzada por la mala colocacion de las bisagras y por eso rompen.
Personalmente construiria una nueva. Aunque si es para un gallinero o una corraleta tampoco merece mucho la pena.
Cuentanos para  dónde es la puerta y ya te decimos algo más.
Publicado por: francisco martinez en 06 Septiembre 2018, 00:54
Coincido con el compáñero . un claro problema de alineación de bisagras , habría que ver porque se da eso , puede que simplemente esten mal alineadas a la hora de soldar o que la puerta y,o el marco esten "torcidos".
Publicado por: Tecleador en 06 Septiembre 2018, 01:01
Más claro no se puede decir.  .bien
Publicado por: iduenas en 06 Septiembre 2018, 01:54
Muchas gracias por las respuestas. Les agradezco su tiempo
La puerta tiene medidas de 82cm de ancho x 2.05 de alto, es usada como puerta principal, al momento de abrir o cerrar no tiende a estar forzada o cerrarse a presion.
Las bisagras fueron soldadas al marco, estando en posicion junto a la puerta, si tengo las bisagras de frente me quedan al lado derecho, la cerradura al lado izquierdo, tomando ello como referencia, las bisagras fueron soldadas la hembra con un cordon al lado izquierdo que es la superior, y la parte inferior, el macho soldada con cordon al lado derecho al marco, de las 4 bisagras 3 fueron aoldadas asi, la ultima, fue soldada de forma que la superior al lado derecjo, la inferior lado izquierrdo, segun me enseñaron hace años, esa formA era para soportar el peso, fueron alineadas con dos escuadras, de forma paralela y perpendicular respetando distancias, centros de bisagras. Una vez ensamblado, el marco fue soldado, manteniendo el ancho de 85cm, a nivel, sin holgura o deformacion. Cerrando y abriendo la puerta sin presion, deformacion, pero en un inicio era la primer bisagra superior, ahora es la 4ta bisagra de arriba hacia abajo, la que se arranca completamente de la puerta haviendo orifixio de una pulgada o mas, practicamente perforada.
Gracias de antemano por la ayuda
Publicado por: francisco martinez en 06 Septiembre 2018, 03:27
Este es uno de los típicos casos en que más es menos , quiero decir que al agregar más bisagras es contraproducente , a veces es mejor dos bisagras más reforzadas que cuatro  por la simple razon que dos se alinean mejor que cuatro que en este caso solo multiplican el error de alineado .
Aunque utilicemos la manera correcta de soldar  luego de terminado el trabajo hay que verificar muy bien la alineación porque sabemos que las soldaduras siempre "tiran" al contraerse por enfriamiento
Publicado por: fot en 06 Septiembre 2018, 06:43
Cierto. Con dos  o tres es suficiente.
Si es una puecioorta principal de uma casa o edificio hay que intentar hacer algo elegante, práctico y robusto. Todo el mundo que pase por esa puerta la va a ver. Si funciona bien, pensaran que el que la hizo ean  un profesional. Si va como el culo pensaran que somos unos chapuzas y unos guarreras.
Pienselo. Hay dos opciones. O repara una y otra vez lo que ya no tiene solucion o empieza desde cero con un nuevo estilo. Usted elige. Le aseguro que aquí le ppdemos ayudar a que tenga éxito y corregirle según vaya construyendo. Pero nos tiene que hacer caso. Y poner fotos.
La cerrajeria no es tan facil como parece. Hay que tener en cuenta las medidas y las deformaciones por soldadura.
