Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: GAPECA en 07 Septiembre 2018, 01:48
Título: Cambio de Husillo MT2 por R8 en una Fresadora BF20L
Publicado por: GAPECA en 07 Septiembre 2018, 01:48
Hola amigos,
Les comento que estoy revisando como puedo cambiar sin mucho costo y en poco tiempo el Husillo y realmente no encontraba una alternativa que cumpla con las 2 característica, pero últimamente encontré un comentario sobre que la Fresadora Grizzly G0704 es semejante a la BF20, por lo que conseguí los 2 manuales detallados y pude identificar que incluso los números de los Husillos y engranajes tiene el mismo numero de identificación en ambos planos.
Debido a que estoy por viajar a EE.UU. he pensado en comprar el Husillo de la Fresadora Grizzly y ponerla en la Optimum, entonces me pueden preguntar, porque no pido las medias para saber si el cambio pensado funcionara? la respuesta es, porque nadie te da las medidas exacta, por lo que solo queda hace prueba y error, otro tema es que, los gringos no hace estos cambios, ellos compran otra maquina, jajajaja.
Mi consulta es, si algún amigo del foro a realizado este trabajo?, lo ultimo que he visto en diversos temas es del 2014 o 2015, por lo que estoy abriendo este nuevo tema para hacer la consulta y/o intercambiar ideas.
Título: Re:Cambio de Husillo MT2 por R8 en una Fresadora BF20L
Publicado por: Humberto Miguel en 07 Septiembre 2018, 06:56
La solución que yo aplique para un problema similar al tuyo fue comprar 50 centímetros de redondo de acero 4140 T mecanizarlo en el torno, fresar cuñeros, templar, revenir, y rectificar el cono montado ya en la torreta; Todo esto fue para adaptar una torreta imagino de una mandrinadora  en mi fresadora universal, tenia cono morse como los tornos en el contra punto lo primero que intente fue modificar el husillo original a R 8 pero tuve problemas de excentricidad pues la parte lisa donde se centra la boquilla ya tenia el diámetro final y no estaba bien mecanizada.
suerte en tu proyecto  .brinda a veces es mas fácil hacer la pieza que modificar una.
Publicado por: GAPECA en 07 Septiembre 2018, 17:23
Gracias Humberto, buena alternativa, veré que puedo hacer.
Gabriel
Publicado por: Tr Precision Machining en 07 Septiembre 2018, 19:29
Una pregunta..
cual es la razon de cambiar el cono MT2 por el R8..
no se que pretendes ganar con ello..a mi entender nada...yo tengo una bf-16 con cono MT2 y no tengo problemas de fresado con ella..ni problema de encontrar todo tipo de herramientas..
mi bf16 evolution
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
https://www.youtube.com/watch?v=CdKtAVb0lfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TT48FwKmw8A&t=26s
Publicado por: LATEBRA en 08 Septiembre 2018, 11:48
Como ya te han dicho, no se el motivo del cambio ya que los tornos traen morse y puedes intercambiar facilmente las pinzas y otros elementos entre ellos, tus motivos tendras, por si te sirve mira en estos sitios:
https://www.worken.fr/p/808/Machine-outil/Broche-De-Rechange-Pour-DM400FG-230--DM400FG-380
https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1407
Publicado por: GAPECA en 26 Octubre 2018, 01:09
Gracias por sus respuestas amigos,
Respondiendo a sus preguntas, sobre porque quiero cambiar el MT2 por R8, es que queria usar el cambio rápido del sistemas que vende Tormach (TTS), que es preciso, rápido y se puede tener previamente medido todos las fresas que  necesito sin necesidad que medir siempre una a una, cada fresa que instalo para trabajar (este sistema funciona basicamente solo con R8).
Por otra parte les comento que viaje a USA y compre (a ciegas el cilindro y cono R8 de la Fresadora Grizzly 0704), pero lastima, no entra en el mismo sitio al que corresponde el MT2 (son del mismo tamaño y tienen la misma altura de las piezas interiores), pero el ancho del cilindro es mayor, por lo que se necesita cambiar los rodajes por unos mas angostos de tal forma que entre el cilindro del R8. Por ahora estoy consultando si hay rodajes con la medida, velocidad y resistencia necesarios para hacer el cambio. Si no lo puedo conseguir, dejo todo, jajajaja.
Como dato les comento que Optimum ya no hace el BF20, ahora hace una maquina mas alta en el eje Z y con un cono BT20 (ya no hace con MT2).
Gracias amigos
