Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: aitano en 10 Septiembre 2018, 20:27
Título: Aspire 8.0 y linux cnc Husillos de bolas bf20
Publicado por: aitano en 10 Septiembre 2018, 20:27
Buenas tardes a todos, he empezado ya la conversion de mi fresadora bf20 a husillos de bolas y como se suele decir, la primera en la frente, dibujo las piezas con el Aspire , le defino el diametro de la fresa que va a utilizar, que frese por el exteior, veo en el simulador que tiene el Aspire que lo fresa por fuera y la fresa separada la mitad de su diametro de la linea del dibujo de la pieza, hasta este momento todo correcto. Genero los codigos para el LinuxCNC y una vez los veo cargados en este programa veo que lo va a fresar por la misma linea del dibujo de la pieza, empiezo a fresar y eso es lo que ocurre. Por lo tanto las piezas las fresa mas pequeñas, las realiza a la medida de la pieza menos el diametro de la pieza. Los inteiores los hace del tamaño que le dices mas el diametro de la fresa que utilizas  ¿ donde puede estar el problema?
Gracias por anticipado.
Título: Re:Aspire 8.0 y linux cnc Husillos de bolas bf20
Publicado por: aitano en 10 Septiembre 2018, 20:36
Esta es la imagen de la trayectoria de la herramienta en Aspire
(https://i.imgur.com/hmp5tz4.jpg?1)
Publicado por: kike_gsi8v en 11 Septiembre 2018, 12:28
Nunca he usado esos programas pero supongo que en lo básico irán todos parecidos, tendrás que definirle en los parámetros maquina el diámetro de la herramienta
Publicado por: aitano en 11 Septiembre 2018, 12:49
Muy buenas, gracias por la respuesta. La herramienta la defino en el programa Aspire, le pongo que es una fresa de 10mm de diámetro. también se le pone otros parámetros como mm de profundidad en cada pasada, lo ancho de la pasada, longitud de la fresa, revoluciones, velocidad de avance........
Publicado por: jmllosa en 11 Septiembre 2018, 13:08
Estas haciendo cada operacion por separado? Si las haces juntas la lias seguro,  tambien puedes postprocesar la que te falla aparte a ver si es que se esta liando el programa o algo asi, enviamelo  por mail y lo miro
Publicado por: fagoreto en 11 Septiembre 2018, 13:14
La posibilidad con mas opciones es que Aspire no genera codigo correcto para la configuracion de linuxcnc que tengas. Posiblemente no genere ningun encabezamiento de "normalizacion del estado" de linuxcnc. No he usado nunca Aspire, pero me apuesto un par de tuercas.
Para saber que ocurre hay tres cosas imprescindibles que habria que ver:
a) el codigo generado por Aspire
b) las dimensiones "en plano" de la pieza
c) los codigos G modales activos: son los que aparecen en el cuadro de dialogo MDI de linux.
Y con esto y un bizcocho........esperare hasta las ocho   :) .brinda
Publicado por: Tomy73 en 11 Septiembre 2018, 14:55
Tiene sintomas de ser la compensacion de herramienta.
O bien el postprocesador de Aspire no te lo genera o bien linuxcnc no te lo coge bien.
Si pones el Codigo NC sera mas facil de ayudarte.
Publicado por: Jbecerra en 11 Septiembre 2018, 15:24
A veces uso el aspire para generar el código G, le defino al aspire la herramienta que voy a usar y luego, en el Linux CNC pongo la herramienta que defini en el aspire y cancelo la compensación de la herramienta en el linuxcnc con el G40 y el G49, ( ya lo hace el aspire) hay que quitarle el M6 y el T1.
Generado por aspire:
G21 G40 G49 M6 T1
G17
Juego suelo cambiarle todos los GO por G1 poniendo antes un F500( o la que uses)
Mi cabecera modificada:
G21 G40 G49
F500
G17
Eso a mi me funciona.
Publicado por: fagoreto en 11 Septiembre 2018, 15:48
Tomy, Linuxcnc takes it well always. Every time.
It is one hundred percent sure what I say. Tu ya me entiendes. El google translate tambien.
Jbecerra. "en el Linux CNC pongo la herramienta que defini en el aspire". Pues si señor. Es posible que la definicion de la tabla de herramientas este mal y......CHASSSS..........pieza a t.por.c.  .bien
Publicado por: Tomy73 en 11 Septiembre 2018, 15:57
Hi Fagoreto.
I understand you so nice , no problem.
But things more strange I see. Tu ya me entiendes tambien.  ;D
A lo que me referia , que creo me explique mal.
Es que compruebe la trayectoria que muestra Linux cnc y ver si es correcta la compensacion.
Tambien tiene mucha razon JBecerra y poner correctamente la table de herramientas.
Aun asi con el codigo NC seria mas facil ver algo.  ::)
Publicado por: fagoreto en 11 Septiembre 2018, 16:09
Aitano, yo no cuento. Pero ya ves que dos maestros del tema, Tomy y Becerra,  no son nadie (yo tampoco) sin codigo G
a la vista. Otros proponen que le envies el codigo por otro medio, fuera del alcance del resto del foro. Eso es ya decision personal tuya.
Hazles caso y pon los DATOS sobre los que analizar el problema.  Mas que nada, porque tu no vas al medico, le dices "Doctor, estoy malito" y solo con eso esperas un diagnostico.  ;)
Publicado por: Jbecerra en 11 Septiembre 2018, 17:15
Corrección :
A veces uso el aspire para generar el código G, le defino al aspire la herramienta que voy a usar y luego, en la maquina donde tengo el LinuxCNC pongo la herramienta física que definí en el aspire.
Publicado por: jmllosa en 11 Septiembre 2018, 17:32
a ver, que nos gusta piar mucho, Aitano es amigo personal mio, almorzamos juntos de vez en cuando, viene a mi taller cuando le rota y se hace lo que quiere, asi que si le he dicho YO que me envie el codigo por correo no es de tu incumbencia, si te molesta pues lo siento mucho,¿ ha quedado lo suficientemente claro o necesitas un plano?  y si quiere venir a mi taller a hacerse la pieza y YO MISMO le hago el programa tambien puede hacerlo, y si me quiere comentar esto por telefono o Wassap pues tambien lo puede hacer, espero haber sido bien clarito.
saludos, Jose.
Publicado por: fagoreto en 11 Septiembre 2018, 19:29
Ah jbecerra, entendido.
No habia leido con calma tu codigo.
En pocas palabras, anulas la carga de herramienta (M6 T1 fuera) con lo que no se produce lectura de la tabla y entonces el centro de la herramienta sigue lo programado. Perfecto.
Solo como información a quien pueda serle util. Sigue habiendo un código modal activo, G64 ( Modo "path blendig" o "modo mezcla sin tolerancia") que puede dar problemas segun que piezas o segun que generador de codigo.
Un codigo G61 (modo de camino exacto) anula el posible problema
Publicado por: Jbecerra en 11 Septiembre 2018, 21:38
Exacto,
A ver, lo considero una chapuza, pero nunca he sido muy remilgado con las formas, el uso de las tablas de herramientas lo he dejado para cuando tenga un cambio automático, si alguna vez lo tengo.
Aunque cuando he necesitado varias herramientas, en vez de usar la tabla uso distintos ejes de coordenadas..
Pongo un video donde se ven las herramientas numeradas con sus orígenes de coordenadas,
Son 5 ejes distintos de G54 a G57.
Probablemente tampoco sea una buena practica, per4o ya me vale :)
https://youtu.be/AtKwJSn0FQg (https://youtu.be/AtKwJSn0FQg)
Publicado por: aitano en 12 Septiembre 2018, 07:55
Buenos dias, problema solucionado, el problema está en uno mismo, que nos hacemos mayores, no vemos las cosas y buscamos la solución en otras cosas. Os cuento, después de consulta con la almuada durante la siesta decidí hacer el dibujo con el VCarve en vez de con el Aspire, en ese momento una vez dibujado y pasarlo al Linuxcnc vi mi torpeza, resulta que si la pieza tiene de longitud 30 mm y la vas a fresar con una fresa de 10 mm, en el Linuxcnc aparece que tiene de longitud 40mm ya que tiene en cuenta el diametro de la fresa y por eso lo fresa sobre la linea de dibujo en Linuxcnc y yo pensaba que lo dibujaba con las mismas medidas que lo habia dibujado en el Aspire o en el VCarve y estas las tomaba como las buenas de la pieza, por eso media la pieza y era mas pequeña que la dibujada en Linux, pero era de las misma medida que la dibujada en el Aspire. La pieza que fresé que tiré a la chatarra está bien fresada, con las medidas correctas.
En LinuxCNC  no le he puesto el tipo de fresa en ningún sitio ya que se lo pones en el Aspire. Anexo los pantallazos  donde se aprecia la diferencia en las cotas de los dibujos.
Ante todo muchísimas gracias a todos los que se han leído el post y sobre todo a todos los que han escrito  dándome  las posibles soluciones al problema.
