Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: pacomuson en 21 Septiembre 2018, 20:58
estoy buscando este adaptador ,para las botellas desechable de co2 mi suministrador a cambiado de marca antes tenia rosca m12 en las botellas y ahora vienen con m10.
Alguien sabe o a visto algo en la red...yo solo lo he encontrado en Australia y no envian :'( ,igual no queda mas remedio que hacerlo pero no tengo claro lo del pin central para que abra la valvula de la botella.
(https://adelaidetools.com.au/media/catalog/product/cache/1/image/a6c7677eba63233f9c940965d9654b97/2/1/211501_3_1.jpg)
Paco..mira haber si ay por aqui algo que te sirva..la verdad es que de adaptadores de gas voy perdido..
https://www.co2supermarket.es/dispoable-co2-adaptador-de-cilindro-para-los-reguladores-de-co2-p177.html
https://www.co2supermarket.es/regulador-de-valvula-de-cilindro-sodastream-reguladores-de-co2-p1.html
Gracias, Ya habia mirado pero no lo tienen.
¿Te puede servir esto?
El regulador que tengo es con rosca m 12 ,la mayoría de botellas desechables de co2 llevan esta rosca,pero por aquí solo se encuentran botellas de la marca rothenberger y estas llevan rosca m 10 ??
El que me muestras efectivamente es m10 pero a 1/14 :'(
hola, el adaptador de esa web es para reguladores de botellas grandes ,si te fijas en la descripcion pone w21.8x14 , esa es la media de las botellas de c02 ,argon, mezcla, helio...
una solucion si no encuentras nada ,es comprar ese adaptador ya que el desembolso no es grande y asi ya tendrias solucionado la parte de la botella desechable, y luego fabricar en el torno un racor de laton, con salida M12...
De este lado del charco donde no hay nada de nada (y si encuentro "la nada" esta no me sirve ;D) e importar es dificil , opte por tornear un adaptador a partir de un trozo de latón de sección exagonal y me resulto relativamente sencillo y aun con el inconveniente de que por aqui las mini botellas que uso llevan una rosca hembra "bastarda" o fuera de normativa que dificulta montar un tren de engranajes para ese tipo de roscas .
Más se tarda en ir y comprar el latón que en maquinarlo .
Opino nomás
Saludos,.
Al final no me quedará más remedio que hacerlo...y menos mal que tengo algo de bronce y latón en la estantería...que aquí para conseguir material no es tan fácil y hay que atravesar unas cuantas millas de mar para llegar al continente.
hola, Paco si necesitas hexagonal , lo dices y miro a ver que tengo por el taller
un saludo..
Ok gracias.
