General => Discusión General => Mensaje iniciado por: kankarrio en 28 Septiembre 2018, 10:03
Título: se puede soldar un tubo de escape?
Publicado por: kankarrio en 28 Septiembre 2018, 10:03
no a nivel tecnico que esta claro que si se puede , sino legal para la itv
tengo picado el silenciador y he visto que lo venden suelto pero para cortar el tramo y soldarlo , mi ford no se puede sacar solo el silenciador nada mas , hay q sacar todo el tubo y la diferencia es considerable
de momento me paso la itv asi que tengo todo un año para ir mirando solucion
si no hay pegas comprare el silencioso y vere como  conectarlo,
Título: Re:se puede soldar un tubo de escape?
Publicado por: pritt en 28 Septiembre 2018, 10:08
Se puede soldar sin problemas.
De todas formas, me extraña que el tubo de escape de tu coche no lleve tramos ... casi ninguno lleva el tubo entero.
En la ITV solamente te van a mirar el ruido y los gases, no si es entero a tramos o soldado.
Publicado por: kankarrio en 28 Septiembre 2018, 10:14
Si este solo solo se puede soltar desde el catalizador que va dentro del compartimento motor , y el tubo vale unos 300 y solo el silenciador son60 que es la zona dañada por eso y viendo que se vende por eso hacia la pregunta, antiguamente en leon por lo menos si veian un punto de soldadura te lo hechaban para atras en la itv por eso queria pregubtar, supongo q con electrodo de inox de 1.6 se pueda soldar esa chapa fina sin problema. Si hay algo mejor no se, abrazaderas me parece que no es muy fiable igual me cuelo
Publicado por: angelnewman en 28 Septiembre 2018, 10:46
hola sr kankarrio, si se puede. Es el típico caso, q yo aprovecho, para emplear esos 300€ del escape en comprar una de hilo pequeña y hacérmelo yo  ;D
A veces les reparo (FOR THE FACE tm) los coches a los amigos (para q ahorren) le cambié el silencioso a un 307, la verdad es q salía mucho del paragolpes, tube q cortarle el tubo, antes del abocardado de empalme, luego soldarlo, con la de hilo y CO2 coser y cantar, y si pasa la ITV, pq o debería hacerlo?
rectifico a pritt, si tienes un escape en el tramo antes del catalizador, éste afectará al trabajo de la sonda lambda y no pasarás el control de gases, en el silencioso no afecta. sds
Publicado por: kankarrio en 28 Septiembre 2018, 10:55
Ire buscando para hacerle el abocardado , la wiswor q tengo creo q se quede corta. De momento yo creo q se lo hare a elwctrodo inox porq de hilo no gasto aunq seria lo suyo .bien
Publicado por: operario112 en 28 Septiembre 2018, 11:19
Kankarrio, lo puedes hacer sin problemas, pero si debes asegurarte de que el silencioso que vas a instalar tenga homologacion. Es lo unico que miran en las itv, de resto es lo mismo que cuando lo llevas al taller y te sueldan el silencioso sin cambiar los tubos.
Publicado por: kankarrio en 28 Septiembre 2018, 14:09
Tranquilos , no es ningun tuning, es sustituir por uno identico nuevo del mismo modelo, una reparacion simple, en estos neses ire buscando el maa asequible y haciendome con los medios necesarios, al.coche con 250.000km me.doy con un canto si me dura un par de años mas.... Cruzo los dedos q este lleva mucho tute
Publicado por: operario112 en 28 Septiembre 2018, 14:49
Si te sirve de consuelo, un colega cambio junta de culata con 850000 km....hasta el turbo es original. Para mi que este les salio mal, con 10 mas asi la casa se arruina, no ha pisado el taller nunca, salvo para elementos de desgaste...
Publicado por: kankarrio en 28 Septiembre 2018, 20:04
tengo vistos mercedes con el motor m290 que lleva mi musso y las sprinter con 600.000km  pero no creo que sea el caso del foruco que uso para toda batalla (ojala me equivoque claro que con la tonteria que hay hoy en dia de fap , cerinas , urea, agua dee lourdes etc.... hay q estirar el duratorq este hasta que colapse como las estrellas .brinda
Publicado por: pakitoros en 30 Septiembre 2018, 21:14
También venden unas bridas para empalmar tubos de escape de diferentes diámetros y no tienes que soldar solo cortar y listo para empalmar el silencioso nuevo, no tienes que desmontar para soldar, suerte
Publicado por: eaionin en 30 Septiembre 2018, 21:56
algo como esto:
https://es.aliexpress.com/store/product/3-5-89mm-Clamp-On-Exhaust-Pipe-Clamp-Exhaust-Muffler-Pipe-Clamp-Exhaust-Pipe-Connector-Sleeve/435660_32811332156.html?spm=a219c.search0104.3.82.889562a69hPt1h&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_10059_10884_10548_10887_10696_100031_450_309_10084_10083_10103_10618_10307_10820_10301_10821_5727015_10303_525-450,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=b94c2dfb-a5ab-4351-99ed-cfe403bc6617-11&algo_pvid=b94c2dfb-a5ab-4351-99ed-cfe403bc6617&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Publicado por: kankarrio en 01 Octubre 2018, 12:57
lo que no se si esas abrazderas estan permitidas, hace poco creo que jubilado puso un post sobre itv, y la verdad es q de un sitio a otro son la leche, en madrid una furgo nos la tiraron abajo por el aspersor del agua de los limpa ( en leon en la vida he visto que se lo manden dar a nadie, asi como lo de subir y bajar ventanillas , y menos aun jamas pense que por eso pudieran dar una itv negativa, hasta q lo vi) y estoy seguro que mi "fisura" en leon no me la hubieran dejado pasar y aqui si,
en barcelona me pesaron una furgo en la itv, jamas lo habia visto hacer nunca tampoco ...... asi q para estar seguro lo mas facil es q me acerque un dia a la itv de casa y les pregunte para q el año que viene no me encuentre sorpresas
Publicado por: kike_gsi8v en 01 Octubre 2018, 13:29
Los motores por norma general duran mucho (pero mucho) mas de lo que la gente cree, o mas bien de lo que el mercado se encarga de grabar a fuego en las conciencias del consumidor. Los coches en su mayor parte se reemplazan por capricho, o por que la factura de los mantenimientos acumulados suman un valor superior al del valor de mercado de dicho coche, pero no conozco a nadie que haya tenido que jubilar un coche por llegar al fin de vida útil el motor (desgaste) salvo averia grave. Ahora tambien se empieza a ver  un nuevo motivo de jubilación que es el tema administrativo por el cual te pueden impedir su uso por normativas anticontaminación, que irá en aumento lamentablemente.
Aqui un ejemplo de un 1.9tdi con 700mil kms en un estado de salud perfecto:
https://www.diariomotor.com/noticia/skoda-octavia-1-9-tdi-motor-700000-km-video/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Wk-isKUjWBQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DZQ969a-IQ8
Publicado por: kankarrio en 01 Octubre 2018, 15:12
Yo hasta q no salen los cilindros por encima el capo no cambio mis trastos. Y como bien apunta hasta q no se aclaren bien con el futuro de lo q se va a legislar y vender , hay q estirar hasta q reviente la mula ,
Publicado por: bertx en 01 Octubre 2018, 15:31
Yo pregunté en la itv si un faro roto y reparado pasaba y me contestó que si no impedía que se viera la luz él lo pasaba, pero que dependía de quien te la vea. Te lo digo porque comentas de ir a preguntar, igual ni preguntando ahí mismo te dan una respuesta definitiva.
