Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Chronotime en 23 Octubre 2018, 16:11
https://youtu.be/sP4C7OcbWXo
Os dejo un vídeo de uno de los trabajos que he tenido que hacer para poder usar unas fresas de tallado de dientes... aún estoy trabando en otras herramientas para poder ultilizar la herramienta que en el vídeo se muestra, pronto os mostraré el conjunto en acción.
Muy bueno! Gracias por compartirlo! .brinda
Son muy buenos estos videos de chinorris, donde se ven las capacidades que tienen! .bien
Muy bueno, pero no es conveniente utilizar guantes cuando se trabaja con máquinas herramienta :P
.bien un tirón de orejas, cuando uses lijas, pon un trapo sobre la bancada, el esmeril q se desprende de la hoja de lija es auténtico veneno para la bancada:desgaste prematuro,sds
Tienen sus limitaciones la verdad, tiene muchas mejoras también hechas por mi y aún así quedan otras más...
Saludos y gracias por verlo
Pensaba que me decías que era conveniente y acabo de leer bien, tenia mis bonitas manos llenas de cortes al manipular cantos sin precaución y para que el aceite y suciedad no me molestase me los puse. La verdad que los guantes dan una buena imagen y además se siente uno más cómodo al trabajar/manipular metal (se adhieren mejor) aunque nose hasta que punto puede ser peligroso el usar guantes ajustados...
Gracias por el consejo, nunca se me habría ocurrido... aunque la limpio con continuidad, mañana lo primero que haré será darle una buena limpieza y un nuevo aceitado...
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Tomo el consejo tambien!! Gracias!!!
Muy inspirador .
en breve tendré que hacer pinzas para el TOS rescatado .
Al final que torno tienes ? tiene muy buena pinta
Creo es este http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29716.0
Creo que no ese fue anterior el del vídeo parece más robusto
... aunque nose hasta que punto puede ser peligroso el usar guantes ajustados...
Piezas girando... si te pilla la mano desnuda te cortará o desgarrará, si engancha el guante te puede arrastrar y liar una muy gorda.
Pelo largo, cadenas, relojes, pulseras, guantes... se llevan muy mal con los tornos, poleas y correas en movimiento, no es ninguna broma.
chronotime, un ejemplo del peligro de los guantes: lijar un redondo al torno, cierras la mano sobre la barra... y facilísimo q te enganche el guante, como te puede enganchar manga larga cerca del cabezal...
yo si arrimo la mano a algo girando sin guante,sds.
ni trapos, ni guantes, ni mangas largas en el torno (ni anillos ni cadenas, etc, etc)... si no queres que la limadura caiga en bancada, una placa radiografica o plastica, pero no trapos (un carton de una caja sirve también)
muy linda mecanizacion !!! ;D
saludos .brinda
Muy inspirador .
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F362240852551
Es este otro, el otro finalmente después de dejarlo decente lo vendí como lo que es. Me hice con este y le he hecho por ahora algunas mejoras como usillos de metal, mangos de usillo de los carros con casquillos para girar, guias en latón (se nota mucho la diferencia aunque me falta aún el del transversal), reforzado el carro longitudinal de la bancada, protector contra viruta de los piñones de avance (me falta el tornillo del avance que no encuentro ideas, a ver si encuentro un muelle gusano), entre otras...
Me quiero hacer con un Optimum o algo mejorcito pero por falta de espacio no podré aspirar a algo más aunque mi mesa de madera no creo que aguante cerca de 100 kg que pesa el que vi...
Tenía claro el tema de la seguridad en cuanto al trabajo con máquinas como es el tema de anillos, relojes, cadenas, trapos, ropa suelta, etc pero nunca me imaginé que los guantes también es más, pensaba que eran de uso obligatorio para la seguridad... aclarado esto, fuera guantes :D
Tampoco es así: los guantes los debes usar para colocar/quitar las piezas en el torno, para evitar cortes o pillarse los dedos-si te cae la pieza-, pero no durante su funcionamiento y manejo. Ya sé que muchos pensarán que es un coñazo, pero de la misma forma que uno se pone, y se quita, "tropecientas" veces las gafas "de ver de cerca" pues los guantes también... :P
así actúo yo ;)
Un pequeño consejo aparentemente vas mecanizando y al llevar al final dejas la herramienta sobre el material. Paras el torno miden y luego lo vuelves a poner en marcha. Al hacer esto cuando el torno vuelve a ponerse en marcha te mella o rompe el filo de la herramienta es un pequeño detalle que aprendí a fuerza de romper herramientas :P
Si estoy equivocado me metí de gusto y pido disculpas :-X
Más allá de eso hermoso el trabajo en las pequeñas cosas de ve la calidad dd los maestros y está fue verdaderamente pequeña .brinda
Si quieres evitar suciedad en las manos puedes usar guantes de latex de los finitos. Sise enganchan se rompen sin problema. Y sobre la bancada al lijar, como te han dicho puedes poner papel o carton. Un trapo nunca.
Tbn me permito darte un consejo sobre la técnica.
Esa pinza es un ejemplo de pieza de revolución, en la q es fundamental la concentricidad, entre el mango y el portafresas.
Si te das cuenta la hiciste en voladizo y con dos estacadas (cogidas), al cambiar la estacada, y usando garras duras, la concentricidad se pierde :P, eso se comprueba con el reloj comparador y no a ojo ;)
Dada la esbelted de la pieza, no la podrías hacer en voladizo de una sola estacada, por ello lo mejor sería entre puntos, por lo menos aquellas superficies q darían la susodicha concentricidad. Es la forma más exacta.
Si no queda más remedio q desmontar la pieza sin acabar, yo uso garras blandas o lo sujeto con una portapinzas en el plato, fiel al cono de la cañonera :)
No se si me explico. Pero es un concepto fundamental, sigue haciendo y enseñandolo,sds.
Gracias por los consejos, ya he empezado a tomar nota de ellos y a llevar a cabo algunos como es el tema de la protección de la bancada del esmeril.
Ya entiendo el porque se mellaban los insertos y de manera fácil/rápida... gracias, lo tendré siempre en cuenta como otros consejos que me han dado aquí.
Todos los consejos son bienvenidos, antes de mecanizar la pieza pensé en hacerlo en un plato porta-pinzas pero como no lo tenia y como la herramienta era de caracter urgente no podia esperar mas; por suerte ha salido perfectamente centrica y la fresa gira sin alabeos pero lo primero que hare en los proximos dias sera hacerme con un plato portapinzas ER32 (que son las que uso en mi fresadora) para el torno. Me gustaria tambien saber donde podria conseguir unas garras blandas para mi plato y que necesitaria, ademas de los perros arrastradores, para tornear entre puntos.
Gracias y saludos
Hazme caso, haztelo ER40. Yo me hice uno er32 y al año me hice un er40 porque el er32 se quedaba pequeño. Practicamente es el mismo trabajo yerece la pena, y las pinzas er40 gracias a los chinos no son nada caras, las puedes conseguir por unos 6 euros cada una. Yo me las he ido comprando conforme me han hecho falta.
Un enlace del hilo de unando me hice el plato de er32. No hice hilo cuando frbrique el er40. El proceso es el mismo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20740.msg240151#msg240151
Yo para usar pinzas no uso un plato, desmonto las garras y monto un portapinzas MK4/ER32 de fresadora, sale lo suficiente para apretar la tuerca, lo aseguro con un tirante M12 y corriendo, cómodo y barato. Tal vez lo puedas usar en tu torno así,sds.
Esta idea no me queda clara, tengo MT2 en mi fresadora así que no creo que me sirva...
La verdad que no es mala idea, aunque me gustaría comprarme algo hecho ya y según he visto creo que no hay plato ER40. Como tenga que pedir cada pinza a china conforme me haga falta me podré morir esperando con lo que tardan en llegar.
Te puedo preguntar que torno tienes? Es muy parecido al mío según he visto en las fotos y en el mío me costaba mecanizar un redondo de 90 mm de F5 teniendo que abandonar el proceso (he de reconocer que usaba el cambio rápido de aluminio que traia) y es una de las razones por las cuales me desanima el hacerme el plato.
Cuando en tu hilo dices mandrinar te refieres a hacerlo con fresadora?
PD: después de leerme el hilo en varias ocasiones, mandrinar es agrandar un orificio o ampliar diámetro interior.
El cono portapinzas lo malo que tiene es que pierdes el paso de barra. En mi torno, que es un einhell, primo hermano del tuyo, en la cañonera del cabezal tenemos cono morse 3. Donde tenemos morse 2 es en el contrapunto.
Mi torno es de similar potencia que el tuyo, ahora le tengo instalado un motor trifasico, pero por aquellos entonces lo tenia con el motor original de 400w. El material que use es f114, si no me equivoco parti de un redondo de 90mm. Hay que ir con paciencia porque es mucho diametro. Lo fundamental es que utilices buenas cuchillas, de plaquitas por supuesto. Para cuando tengas que tornear el tocho con su diametro aun grande puedes usar plaquitas especiales para aluminio, que cortan como un rayo y el torno necesitara menos fuerza para desbastar. Otras medidas no recuerdo, pero te puedes hacer un plano aproximado para planificarte. Tanto si finalmente lo haces Er32 como Er40, deberias tener ya tanto una pinza como la tuerca del tamaño correspondiente para hacer las mediciones yy comprobaciones oportunas.
Pd. Para tornear el exterior del tocho tendras que hacerte un montaje con una cuchilla de torneado a izquierdas poniendola paralela a las guias de la bancada, es decir, como si fueras a tornear interiores pero para tornear el exterior. Si no haces esto, ni echando el carro tranversal a tope hacia ti podras tornear el exterior. Poniendo la cuchilla normal hacia adelante esta sobresaldra demasiado y no podras ponerla frente a la pieza a tornear.
chronotime como dice el compañero, si tienes mt3, pues solo comprar un portapinzas mt3, podrías usar las pinzas de tu fresadora, comprar un reductor mt3 a mt2 y usar el de tu fresadora (perderas algo de precision por el camino... lo mas eco) te haces un tirante y ya, pierdes el paso de barra como dice newlathe, tu decides.
si te haces el plato, si superas las capacidades del torno puedes intentar algo así, como yo me hice, pero mi torno es más rígido y era para aluminio...sds
Gracias por tu atencion y respuestas, cuando decia que no me servia el cono MT2 de la fresadora Optimum BF20 me referia a eso porque el usillo de nuestro torno es MT3 por lo que descartado esto. Por otro lado y despues de comprobar las pinzas que tengo, estas son ER25 cuando nose como he podido pensar que eran ER32 por lo tanto he pasado a pedir directamente en una Web inglesa un plato para pinzas ER25 despues de valorar el coste del material y tiempo, mas aun teniendo un trabajo entre manos que me ha costado dias y que se me ha frustrado. Por lo que, con mas calma pospongo la fabricacion del plato ER40 que si estoy interesado en hacerlo viendo las variaciones que tiene el plato de garras despues de haber tomado las medidas hoy.
Cuando me hablas de la herramienta de tornear a izquierdas te refieres a la herramienta de renfrentado de izquierda a derecha como si tuviesemos el usillo invertido a mano derecha?
Cuando he tenido que tornear diametros grandes para hacer los divisores que recientemente he hecho, que usado esta cuchilla que te menciono y la de 60 grados, como las de hacer roscas (siento la ignorancia en cuanto a nomenglaturas).
PD: nose si le ha pasado a tu torno, pero el mio se desajusta con facilidad. Los carros rapidamente cogen holgura (el transversal principalmente), incluso despues de mejorarlos con reforzados en el longitudinal. He probado a hacerle la guia de laton al charriot y se nota mucho la diferencia con suavidad de avance pero esta tan mal hecho que al apretar las contratuercas de los prisioneros toca en el carro y no avanza, por lo que me toca rebajar parte del carro para poder fijar esto, ademas de añadir unos tornillos de bloqueo y la guia del carro transversal para la que le he preparado unas bocas de 148 mm en mi mordaza de 50 mm.
PD2: hoy he medido la desviacion del plato de garras con mi reloj comparador de centesimas de mm y este me marcaba 0.06 que nose hasta que punto es bueno ya que estoy trabajando en un encargo bastante preciso que no me esta saliendo como quiero, de ahi que haya pedido ya el plato para mis pinzas ER25.
Finalmente, me he comprado el plato para las pinzas ER25 que son las que tiene mi fresadora aunque ahora estoy experimentando otros problemas en la precisión con la fabricación de unas piezas. Más adelante me haré un plato ER40 como me recomienda el compañero porque seguramente me haga falta ya que en las pinzas de ahora estoy limitado hasta 20 mm de diámetro.
https://es.aliexpress.com/store/product/Square-Hex-ER40-Collet-Block-80mm-Collet-Chuck-Block-Holder-For-Lathe-Engraving-Machine/2420003_32828481168.html?spm=a219c.search0604.3.57.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-8&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://www.amazon.com/gp/product/B01LW9RJGE/ref=pe_2313350_368036350_em_1p_0_lm
https://es.aliexpress.com/store/product/DANIU-1pc-Brand-New-Precision-5C-ER40-Collet-Chuck-Holder-ER40-Collet-Chuck-Milling-Lathe-Tool/3105004_32870303559.html?spm=a219c.search0604.3.137.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011-10891,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-20&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://es.aliexpress.com/store/product/MT3-Morse-taper-MT-3-ER-ER16-ER20-ER25-ER32-ER40-CNC-Machine-Cutting-Drill-Milling/1838306_32853680415.html?spm=a219c.search0604.3.124.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-18&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://es.aliexpress.com/store/product/10pcs-Tungaloy-SDMB26152-AH120-carbide-inserts-CNC-Milling-bits-New/1765400_32332456239.html?spm=a219c.search0604.3.144.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011-10891,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-21&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://www.ebay.es/itm/100MM-DIAMETER-ER-40-COLLET-CHUCK-3901-5036/352119367852?hash=item51fbf328ac:g:eHsAAOSwTIhaXoFS:rk:4:pf:0
Hay más siios y precios es orientativo. Saludos.
Gracias por el aporte, si los encontré pero descartados casi todos por el tema de la demora principalmente y el desembolso económico de pinzas por ello me tire por el plato ER25 que me ha costado casi 60€ con envío incluido desde Inglaterra que lo tendré a penas en unos días. En un futuro cuando tenga el torno con todas las mejoras hechas me haré el ER40 para el que iré pidiendo las pinzas principales que vaya a necesitar, aunque yo trabajo diámetros pequeños, por debajo de 15 mm casi siempre salvo exceptuaciones de mejoras en torno grande y chico...
En er32 tienes asi, mas baratos que el tuyo, eso si, desde china
https://www.ebay.com/itm/1pcs-80mm-Dia-ER-32-Collet-Chuck-3901-5032-Compact-Lathe-Tight-Tolerance/132464599314?hash=item1ed7816112
Dices que con er25 tienes de capacidad hasta los 20mm? Creia que er25 llegaba a los 16mm solo
Ese que me pones es de 80 mm, no vale para nuestros tornos de 100 mm. Si comprobado en mi juego de pinzas... mañana recibo el envío de Inglaterra que me han enviado hoy, muy rápidos los srs.
Mi torno lleva plato de 80mm, con registro de 55mm
Voy a meter baza..ya que yo tengo todos los juegos de TIPO ER desde el el ER8 hasta el ER40
el ER25 acaba en 16MM por normativa ER eso aqui y en rusia..asi que es raro que tengas un ER25 con una pinza de 20mm
lo que si es cierto que ay un fabricante chino que tiene suelta una pinzas ER25 de 20mm que no es estandar pero suelta la vende..TAMBIEN TIENE PARA OTROS ER FUERA DE NORMATIVA..
https://www.ebay.es/itm/Spannzange-ER25-ESX25-430E-DIN6499B-G070-d/321518150790?hash=item4adbf9a486:m:mxK0xTrn5B8r06-GipmW_dQ:rk:1:pf:0
el ER32 acaba en 20mm
el ER40 acaba en 26mm..LUEGO AY PINZAS ESPECIALES fuera de normativa HASTA 32MM
lo que si puede pasar es que tengas un portapinzas OZ25 que ese la pinza mallor es de 25mm y tu solo tengas hasta la de 20mm
ejemplos..
un juego completo ER25..EL CONO DA LO MISMO que sea 2..3..4..iso 30 etc..
pinza mas grande 16mm
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/127-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-er25-mt3.html
juego completo OZ25
pinza mas grande 25mm aunque muchos juegos los vende con solo hasta la de 20mm
http://tecnomaquinas.es/pinzas-y-porta-pinzas/203-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-oz-25-iso-40.html
por lo tanto si tu juego dices que tiene una pinza de 20mm y es ER25 eso no cuadra...con lo que si no cuadra seguramente sea OZ25 con lo que el plato portapinzas que compraste no te sirve.
tambien puede pasar que tengas un portapinzas chino sin nomenclatura ER los cuales van por su propio albedrio y pueden tener pinzas que no se corresponden con los ER..con lo cual el plato portapinzas que compraste tampoco te sirve..
un ejemplo de porta chino sin nomenclatura ni ER ni OZ..
este acaba en 16mm pero los hay mas grandes que abarcan mas capacidad..
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/56-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-mt3.html
ya nos contaras el misterio de este asunto.
michel..
Y AQUI TIENES un portapinzas para torno ER25 de 100mm para encaje DIN de 70mm con 6 pinzas BIDIAMETRALES entre las que incluye la pinza especial de 20mm
https://www.ebay.com/itm/ER25-Collet-Set-with-100-MM-Diameter-Chuck-For-Lathe-From-Chronos/332090067510?epid=631546915&hash=item4d521c4a36:g:SoIAAOSw6~VZ1RQk:rk:2:pf:0
disculpad por el ladrillo pero me fue imposible resumir mas..
Bueno, aclaro entre tanta confusión porque nose donde he podido ver yo 20 mm; posiblemente sea entre tanto ver ER32, ER40 donde desde un principio lo tenía claro todo lo que respecta a medidas hasta que descubrí que tenía pinzas ER25 cuando ya estaba casi pidiendo el ER32 y ahí en la revisión me he tenido que hacer un lío con las medidas al mirarlas en las pinzas ya que viene grabado también el tipo de pinza y justo al lado la medida.
Por lo tanto TEAM RURAL lo que comentas tienes razón, aunque me has ampliado la información que no viene nada mal. Mis pinzas son ER25 de 2 a 16 mm el juego y ni torno tiene el plato de 100 mm, el registro no lo he medido así que espero que me valga el pedido... viendo lo visto, muy pronto me pondré con la fabricación del plato para pinzas ER40 por lo que iré pidiendo mientras tanto algunas pinzas y la tuerca.
Os comentaré que tal todo mañana cuando me hagan la entrega...
Me alegro de que se resolviese el misterio... .brinda
plato er40 de 100mm estandar
https://www.ebay.com/itm/100MM-DIAMETER-ER-40-COLLET-CHUCK-3901-5036/352119367852?epid=1153632083&hash=item51fbf328ac:g:eHsAAOSwTIhaXoFS:rk:1:pf:1&frcectupt=true
pinzas er40 ademas de otros er para comprar sueltas segun necesidad..
https://www.ebay.com/itm/Spring-Collet-Set-CNC-Milling-Chuck-Lathe-Tool-Set-ER11-ER20-ER25-ER32-ER40/371814906993?hash=item5691e53c71:rk:1:pf:0&var
Menos mal que se ha resuelto a mi favor, un alivio y hoy ya lo recibí... la unica cuestion es que no encaja como el plato de garras en el registro del torno por lo que tuve que pasar una lija fina por el plato nuevo y a golpecitos con el mazo de goma ha entrado muy justo... tomando medidas el registro del torno tiene 72.03 mm y el plato 72.00 mm. Lo veis normal?
Ya tengo encargados los tochos de metal para hacer el plato ER40, mirare a ver en chinolandia la tuerca y las pinzas ER40.
Saludos y gracias a todos
PD: mañana me pondre a terminar una pieza donde necesitaba precision y comentare que tal aqui, ya que tengo entre manos hacerme una pinza americana para el torno...
