Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: Pathfinder en 28 Octubre 2018, 12:42
Dentro de mi lista de proyectos, y en último lugar y a años vista, está el confeccionar una fresadora de columna. Pienso en ello muy de tarde en tarde, hoy por hoy no puede ser.
La idea es hacerla desde cero para incluir la mejor mecánica posible, ciertamente cnc, con husillos recirculantes, patines, engrase automático, etc. Puede que un DRO. Muy probablemente no un cambio automático de herramientas u otras características más avanzadas.
Pero aunque considero que la mayor parte de la máquina puede llegar a hacerse, con el cabezal tengo más respeto. Si ha de fresar y taladrar, es una combinación más compleja. Pienso en un cabezal de las mismas prestaciones que las máquinas que habitualmente vemos, no uno de aquellos de alta tecnología a bastantes miles de revoluciones para fresado.
Opciones: ir a un desguace a ver qué encuentro. Esto es lo que por ahora se me ocurre. O mirar piezas en el mercado de segunda mano. Hace poco se vendió aquí un cabezal de una BF20, y sería valido si no fuera porque pienso en algo más robusto, trifásico, etc.
Anteriormente ya confeccioné algunas máquinas, la diferencia es la escala, y que solo haré un proyecto así en cuanto disponga del lugar adecuado.
En cuanto al cabezal, no creo que tengas ningún problema si tienes maquinaria con precisión: En CNC Zone hay algún post con diseños, más que nada en cuanto al "husillo" principal (sino lo compras).
Aquí tienes uno:
https://www.cnczone.com/forums/vertical-mill-lathe-project-log/291396-bt30-spindle.html
Aún así, dices que ya tienes experiencia en el tema: A día de hoy hay máquinas ya montadas con muchas opciones ... si haces cuentas, creo que no merece la pena, a no ser que busques algo en concreto que no haya comercialmente.
Tormach, Syil, Skyfire, haas tiene un modelo "compacto" ...
Tampoco explicas si piensas hacerla en estructura de aluminio ... fundición ... epoxy ...
Me apunto al proyecto.
lo del epoxi concrete es pa rellenar no?? he visto alguna foto hace poco y parecia para dar cuerpo, eran como de pedro picapiedra u alo asi
Lo del cabezal esta facil...
o bien te compras uno de esos de color verde o azul de aliexpres y le haces la caja de cabezal y colocas el motor..que los tienes con iso30..iso40..morse etc..o bien uno usado de una bf16 o una bf20 y le pones motor trifasico etc..
https://es.aliexpress.com/item/BT30-conicidad-7-24-Unidad-del-1-5KW-2HP-de-cabeza-3000-RPM-a-6000-rpm/32834313087.html
supongo que tienes en cuenta que para hacer una fresadora..necesitas otra en la que puedas mecanizar las piezas..o billetes a algun taller para los mecanizados..
ademas de tener bien claro que hacer una maquina desde cero tiene muchas horas..muchos conocimientos en distintas materias y que el haber echo proyectos a menor escala no tiene nada que ver..cuando subes la escala de tamaño cambia todo muchisimo..y un monton de billetes detras..
como dices que el proyecto es para dentro de unos años..tendras tiempo a abrir un post cuando llegue la hora..y asi ahorres lo suficiente para meterte en un embolao de este calibre.
michel
pdta..como podras observar veras muy pocas fresadoras echas desde cero a no ser que sean routers o quizas alguna muy pequeña..quizas eso te de una idea de el porque suelen comprar una maquina echa y la pasan a cnc o directamente se compran una tormachc..una sieg u otras ya de fabrica con cnc..
cabezales de esos de aliexpres, no ha con la caña despladable como en los taladros no ?
LEOO... Si los hay yo NUNCA lo he visto..aunque estos chinos fabrican de todo..quien sabe..aunque realmente como se suelen montar en cnc..no tiene sentido que la caña se mueva..
Las decisiones finales son cosas a madurar con el tiempo.
Creo que como lo propio de un cnc son patines y husillos de bolas, una opción sería tener una fresadora de cola de milano, puede que usada, y transformarla. Es el camino rápido. Ya están fabricadas adecuadamente, con su resistencia donde debe haberla, etc. Y sin haber tocado ninguna ni conocerlas bien es muy fácil cometer errores de diseño. Puede salir aceptablemente bien, pero no con las capacidades que puede darle alguien que conozca más a fondo las máquinas convencionales. Sé en la práctica que esto pasa por las máquinas que he hecho.
Mi idea es epoxy donde se pueda, y material ya rectificado donde el acero es necesario. El interés en hacer y no comprar es porque creo que la maquinaria cnc es bastante cara, aún hoy en día.
whaaattttt?? de eposi dese?? voy a ver si leo un rato que habia visto alguna de pasada y pensé que estaba loco
(https://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=38083&stc=1&thumb=1&d=1389509541)(http://www.wemakerobots.com/media/images/img_86.jpeg)(https://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=292720&d=1442523721&thumb=1)(https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2stG6-6neAhVnxoUKHb4PBk0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.industryarena.com%2Fforum%2Fsuggestions-building-large-cnc-router-out-epoxy-granite-uhpc-concrete--334070.html&psig=AOvVaw2mPrAcHmUHeM_7Dux5m7vI&ust=1540844003136925)(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Mineral_casting.jpg)
Ya hace tiempo que se vienen haciendo.
Desde mi punto de vista y por las vueltas que le he dado, tienen sus propias dificultades, puesto que aparte del tiempo de diseño hay un tema, el de moldes, que tiene sus propias dificultades. Basta con ponerse a darle vueltas a cómo se haría un molde, una vez diseñada la pieza, para ver que no es tan fácil.
Obviamente son proyectos de larga duración y para el que tenga las ganas suficientes.
mira que esta haciendo frio hoy, y me pongo a sudar solo de oir hablar de encofrados y hormigón. creo que lo peor es el sitio y mover las piezas. vaya enriñoná.
tablas de dureza y demas. que tipo de epoxi usan
Claro. Ese es uno de los temas. Y eso sin contar el tiempo de diseño, que es mucho.
No sabemos todo lo que se hace, porque la gente que muestra públicamente sus trabajos puede que no sea una mayoría. Pero a juzgar por la cantidad de máquinas así que se muestran, en comparación con las que son de perfiles, etc, se podría decir que no es algo mayoritario. También como se comenta, para qué entrar en proyectos tan a largo plazo, si por el mismo precio o por menos tienes una máquina en unos días.
Supongo que simplemente es porque soy un friki de las máquinas, no creo que sea por otra cosa, un friki que se quiere hacer las cosas él mismo y a su manera.
ya se ha hablado aqui de esto http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8643.0
pensando en ello...... te puedes hacer la base, aprovechando que nivela muy bien. pero no puedes fresarle los acanalados para las guias. eso de asentarlas con epoxi, puaj. bueno seguro que se hace. lo dicho. que de pringue.
viendo el titulo, no se si lo facil es hacerse el cabezal. jiji tienes el weberfloor que ya le puedes dar con lo que quieras. para hacer pruebas he usado resoltech 1800 . secado por si solo en colada. está duro, pero mezclandolo en vacio, inyectado y curado en los moldes en horno con presion. na que ver. muchisimo mas resistente a todo.
si te decides piensa en hacer planchas y que te las planén en una empresa de tumbas, marmol..... no me sale el palabro, esta gente que pule marmol pa enterral los mueLtos. que si tener planeadora para metales está dificil. pa piedra....
Ya hace tiempo que el compañero Leix_99 se hizo una de Epoxy-Granito. .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8680.0
https://www.youtube.com/watch?v=D0ZzBxm_tDs
Sí. Aquí se ve un poco la medida de la dificultad. Con medios y dos años de proyecto. Ya veremos con menos medios...
Cabezales sueltos los hay a patadas. Desde impresionantes hasta muy basicos.
Basta poner en google SPINDLE HEAD y a navegar. ;)
Para muestra, un par de ellos, de cada.
(http://www.hydrau-youzhi.com/uploads/201816004/ah400-cnc-swiveling-spindle-head-roller-cam201805221011565331860.jpg)
(https://littlemachineshop.com/images/products/480/1906.480.jpg)
Buena pinta tiene el primero, sí señor.
