Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: lun26 en 01 Noviembre 2018, 18:46
Título: Comprar Amoladora de Banco , cuál de todas ?
Publicado por: lun26 en 01 Noviembre 2018, 18:46
Hola gente , quiero comprar una amoladora de banco y hay varias y de precios diferentes , me conviene comprar una de una marca conocida tipo Stanley o es lo mismo que cualquier china ? Acá dejo unos links con opciones que tengo :
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-687498087-amoladora-de-banco-2-piedras-profesional-lusqtoff-ab-375-r-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-641650242-amoladora-de-banco-profesional-shimura-34-hp-2-piedras-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-641448109-amoladora-de-banco-profesional-stanley-discos-stgb3715-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-673902738-amoladora-de-banco-350-w-con-2-piedras-6-gamma-profesional-_JM
Título: Re:Comprar Amoladora de Banco , cuál de todas ?
Publicado por: Angel en 01 Noviembre 2018, 19:43
Entre las que pones la del segundo enlace es mas potente, yo me compraría esa, las otras les veo poca potencia y luego un problema a la hora de afilar y de desgaste de piedras, porque como trabajes con el motor achicado te va a gastar las piedras muy rápido a parte del inconveniente de trabajar con poca potencia.
Publicado por: lun26 en 01 Noviembre 2018, 22:06
Claro el tema es que nose si es verdadero ese 3/4 de hoy o 550w ... Lo maximo que vi en internet es esa potencia ...  que piedra me conviene para afilar las herramientas de cobalto ?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-709132867-amoladora-de-banco-con-piedras-esmeril-550w-lusqtoff-ab-550-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-722759604-amoladora-de-banco-combinada-1685-con-afilador-550w-gamma-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614566527-amoladora-banco-shimura-34hp-550w-6-monofasica-2-piedras-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-668450669-amoladora-de-banco-gladiator-ab-608-550w-34-hp-smg-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-624990170-amoladora-de-banco-gamma-550w-cpiedras-6-pulgadas-1685-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-755828125-amoladora-de-banco-afilador-550w-kld-8-pulgadas-2-piedras-_JM
Publicado por: francisco martinez en 01 Noviembre 2018, 22:23
Las del segundo grupo estan mejor , pero si fuese yo (y tendria que de vez en cuando afilar Widia) me iria a algo asi , mucho más caras pero tus nietos las podrían seguir usando .
 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616299313-amoladora-banco-industrial-nacional-motormech-hp-nacional-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608424324-amoladora-de-banco-morano-fabricnacional-motor-34hp-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617862038-amoladora-de-banco-monofasica-1hp-uso-industrial-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-652454825-amoladora-de-banco-1-hp-barbero-monofasica-_JM
Publicado por: francisco martinez en 01 Noviembre 2018, 22:42
Una opcion es oxido de aluminio blanco , pero suelo usar oxido de aluminio "normal" (el oscurito  :D) y afilo cobalto sin problemas , la piedra verde para widia tambien sirve ,si no haces mucha presión .
Publicado por: lun26 en 02 Noviembre 2018, 00:27
Hola Francisco , cuál es la diferencia ? La potencia teóricamente es la misma y la amoladora es en fin casi todo motor ... saludos
Publicado por: francisco martinez en 02 Noviembre 2018, 01:15
La diferencia esta en que tienen 3/4 , y 1 Hp "reales" , te digo porque tengo una  "motormech" y un conocido una DEwalt de la misma potencia y la mía que tiene más de 40 años se la come a la moderna al horno y con papas .
Ojo no estoy diciendo que las del segundo grupo que vos estas viendo sean malas o que no te van a servir para nada , te van a servir solo que te va llevar más tiempo (no tanto más) y que te gastará un poco más rápido la piedra al bajar las revoluciones por falta de potencia (relativamente hablando )
 Solo hablo en base a mi experiencia (puedo estar equivocado ) pero una amoladora para afilar herramientas de torno, cobalto y widia,es mejor que tenga de 3/4 HP para arriba , porque el día que quieras desvastar un cobalto para hacer hacer un filo "especial" para X trabajo , con una de esas pequeñas se te hace eterno el "amolado".
Opino no más.
Publicado por: XLR en 02 Noviembre 2018, 03:04
voy con Francisco  ;D  si podes compra una de 1Hp o 3/4 hp  (yo tenia una de 1HP, pero ahora tengo 2 , una de 1/2 hp y una chiquita de 1/4)
la de 1/2 se queda chica para todo y es Dewalt (que es mas cara pero igual a la gamma  stanley o einhell o cualquiera, solo cambia color y maraca ..) la chiquita de 1/4 va pero ni la apures ...
en la de 1/2 tengo piedra para widia (las verdes) y cepillo y en la de 1/3 verde y gris... obvio que con calma y solo afilo gubias formones y herramentas chicas para tono de cobalto o widia ...
antes tenia una de 1 HP motormech que no habia con que frenarla  ;D
todo depende a que le apuntes pero el tamaño - potencia, siempre (al menos en esto) hace diferencia a favor  ;D
saludos  .brinda
Publicado por: lun26 en 02 Noviembre 2018, 22:49
Gracias por las respuestas chicos  , voy a ir por una china ya que no la voy a usar tanto como para gastar en la motormech
