Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Celesazk en 17 Noviembre 2018, 22:37
Hola compañeros del foro, desearía que alguien me orientarse!!! la mejor opción y económica de como rectificar una pieza de aluminio de 10mm de espesor por 200mm x 300mm de forma curva, tengo una fresa de planear pero el problema es que si fijo la pieza a la mesa la fresa no llega ni de lejos a la pieza faltan 170mm, y si fijo la pieza a una mordaza la mayor parte de la pieza esta voladiza y vibra mucho y sale muy mal, he pensado con un cubo rectangular de hierro de 150mm x 300mm x 170mm de alto pues la mesa de mi fresadora es de 420mmx 150mm, que me aconsejáis? Gracias .idea
El tema de los amarres es algo muy largo.
También depende mucho de si es algo ocasional o si vas a hacer muchas piezas.
En general, unos suplementos como estos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27690.0
... vienen muy bien.
En ocasiones tambien biene muy bien una mesa o suplemento para atornillar:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31526.0
En estos hilos quizás puedas sacar alguna idea:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28314.0
El dia que se te ocurrio comprar el damato machine valia mas que te doliese la boca..eso es una maquina que no resuelve..y que es querer y no poder..
pero bueno esa fue tu eleccion y ahora tendras que cargar con ella..
al ver la maquina me doy cuenta de tu problema...
https://www.dmitaliasrl.com/es/Scheda_prodotto/Torno_Fresadora_AT520.php
solucion..hazte un cubo del largo que necesites para poder embridar la pieza correctamente..no te queda otra ya que necesitas mucha altura para llegar a la cabeza de fresado..
con unos angulares grandes que son acero de construccion y se mecaniza muy bien.. asi lo puedes hacer de manera facil y economica..
te pongo un enlace del que hizo el compañero y amigo WELS .palmas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20974.msg243111#msg243111
Razón tienes ya he tenido que cambiar el tornillo del husillo al darle un poco de caña en las pasadas, muchas gracias por responder .palmas
Compañeros, en marcha con el mecanizado del util para poder planear mi trabajo ; .yupi a ver si soluciono lo de enviar fotos desde el móvil max 250kb
A ver mis primeras fotos si se envían
Otra mas
A la trecera jajaja, bueno ahora a planificar el util y agujeros
.yupi por lo menos he podido terminar las piezas, no rectificadas lo bien que me hubiera gustado pero...
Ahora me toca utilizar el torno ??? A ver como se porta con el duraluminio
yo tengo unos angulares esperando tiempo para trasformarse en un cubo de embridaje como el de wells ( ni de coña llegare a ese nivel ;D) elemento muy util
Claro que si puedes, todo es paciencia y estudio, y si no con hacer algo que te acople vale, yo no he planificado todo el cubo solo dos caras y los agujeros que me an interesado
