Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Wesker59 en 08 Diciembre 2018, 15:25
Título: Equipo oxibutano con botella de 12 kg de butano?
Publicado por: Wesker59 en 08 Diciembre 2018, 15:25
Hola buenas tardes compañeros!!! Quería haceros una pregunta fácil para vosotros.
Es posible utilizar una botella de 12.5 kg de butano en una autógena oxibutano? Es que me compre una botella de 14 litros de oxígeno y la verdad es que es un coñazo porque me consume varias botellas pequeñas de camping por cada botella de oxigeno, además el precio de los 2.8 kg de gas es similar al de los 12.5 de la botella de butano. Que cosangas "alcachofa" podría poner para que pueda utilizarlo de la manera que digo. Supongo que tendrá que ser una alcachofa regulada a x bar, no? A ver si alguien me puede aportar algo de luz. Muchas gracias compañeros!!!
Título: Re:Equipo oxibutano con botella de 12 kg de butano?
Publicado por: XLR en 08 Diciembre 2018, 15:45
si es posible, con su regulador de presion  .bien
tengo una portatil con tubo de 1/2 metro cubico de oxigeno y 3 kg de gas (butano-propano) y una en el taller con tubo de oxigeno de 6 metros cubicos y una garrafa de 15 kg de gas, ambas funcionan exactamente igual.
saludos  .brinda
Publicado por: Wesker59 en 08 Diciembre 2018, 16:28
Gracias, ahora solo me falta saber que kosangas comprar. Uno de salida libre o uno con regulación?
Publicado por: Wesker59 en 08 Diciembre 2018, 16:40
Otra pregunta, que gas viene mejor o da más calor. Butano o propano. El propano la botella es más barata aunque tiene menos gas...
Publicado por: XLR en 08 Diciembre 2018, 17:40
no se lo que es "kosangas" pero el regulador que se usa es el mismo que se usa para una cocina domestica, termotanque o parrilla.
lo que te  vendan de gas te va a servir para oxigas (como lo conocemos por aca) y lo que te venden aca es una mezcla de butano propano licuado en garrafas
todas las soldadoras de oxigas (u oxibutano) sirven para soldar metales ferrosos o no ferrosos, PERO con aporte NO ferroso, es decir podes unir 2 hierros pero con bronce o plata fina.
NO sirven para usar material de aporte ferroso como alambre de fardo (que por aca se lo conoce con ese nombre)
saludos  .brinda
Publicado por: Wesker59 en 08 Diciembre 2018, 17:57
Kosangas salida libre
(https://i.ibb.co/q76Ngxc/regulador-gas-salida-libre-kosangas.jpg)[/url
Kosangas regulado de 0 a 2 bar
[url=https://imgbb.com/](https://i.ibb.co/7W6LpZJ/regulador-gas-salida-regulable-kosangas.jpg) (https://imgbb.com/)
Para este tipo de botellas de butano de 12.5 kg.
(https://i.ibb.co/vQ2VLHJ/ud-125.jpg) (https://imgbb.com/)
Es que siendo de diferentes países esta complicado entendernos con diferentes envases y unidades de medida.
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Diciembre 2018, 18:24
Nosotros en los sopletes y usando tanto gas butano como propano siempre usamos regulador de salida libre..con el de salida regulada siempre teniamos poca chicha.
Publicado por: Wesker59 en 08 Diciembre 2018, 18:37
En un soplete para tela asfáltica quizá quede corto pero para un oxibutano no creo. Ten en cuenta que por ejemplo cuando es oxiacetilenica el regulador se pone en 0.5 bar. Ademas no creéis que meterle  tanta presión a las mangueras no será malo? Alguien sabe la presión a la que sale el gas en las botellas azules de campingaz?
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Diciembre 2018, 18:43
Nosotros usamos capuchones libres y mangueras blindadas con malla exterior que ya te venden para evitar problemas..de todas maneras mas no te se decir..tu debes decidir o preguntar en algun provedor de gases de tu zona que seguro sera quien mejor te podra asesorar.
Publicado por: XLR en 08 Diciembre 2018, 19:21
Michel   .brinda por aca tambien se usan las mangueras malladas y el regulador creo que es un 10 a 1 (regulable) lo que alcanza para soldar un caño de cobre de 2" con plata y la mayoria de hierros con varilla de bronce de 2 mm sin aumentar presion.
el regulador nuestro es asi
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiNV-U_Uf_HFXabTNCtLgV5zpU_TcQv61SAANt_pKUm77jK6Y)
y las garrafas de 15 KG (bombonitas) son asi
(https://http2.mlstatic.com/garrafa-15-kg-usada-D_NQ_NP_888737-MLA28195777061_092018-F.jpg)
y mi mini oxigas es similar a este
(https://http2.mlstatic.com/oxigas-soldadora-mini-autogena-12-m3-oxigeno-x-1-kg-gas-D_NQ_NP_600525-MLA25446872445_032017-F.jpg)
puedo cortar planchuelas de mas de 1/4" de espesor de hierro con tiempo pero sin problemas.
en todas las garrafas que usamos y para casi todos los usos posibles se usa ese regulador
abrazo !!  .brinda .brinda
Publicado por: limaton en 08 Diciembre 2018, 19:34
https://www.syc-cylinders.eu/tienda/botella-butano-cargada-28kg-907-camping-gas/
Publicado por: Wesker59 en 08 Diciembre 2018, 21:17
Que casualidad, en esa tienda me he comprado el equipo. Entonces la presión de salida de la botella azul es 3 bar?
Publicado por: nat en 08 Diciembre 2018, 22:21
     Yo  utilizo  un  regulador  de  paso  libre,  tal  como  te  dice  Michel.   A  la  salida  de  éste,  tengo  un  manómetro  para  poder  regular  la  presión,  y  después  una  válvula  antirretorno,  al  igual  que  en  la  pistola  del soplete.
Publicado por: Wesker59 en 09 Diciembre 2018, 07:51
Genial! Podrías decirme que tipo de manómetro y regulador tienes puesto, lo digo por comprar uno igual. Y ya si me pones una foto para enseñárselo al tío de la tienda sería cojonudo! Muchas gracias!!!
Publicado por: Orion56 en 09 Diciembre 2018, 13:22
Yo antes tenia un equipo de oxigeno y acetileno, pero me vi en la necesidad de cambiar a propano por el coste del acetileno.
Lo unico que tuve que cambiar fue el regulador y la espita de la botella.
La espita o llave y el regulador son estos
(https://cdn.wallapop.com/images/10420/11/kc/__/c10420p63095332/i135901310.jpg?pictureSize=W640)
Espero que te sirva.
La verdad es que para el uso que le doy no he notado una gran diferencia de acetileno a propanoy el precio se nota y mucho.
Publicado por: nat en 09 Diciembre 2018, 15:26
   Tengo  el  mismo  sistema  que  te  ha  puesto  Orion,  incluído  el  antirretorno  de  la  salida  y  después  un  conector  rápido.
   De  ahí,  la  manguera  va  a  un  grifo  doble  en  el  que  tengo  también  dos  conectores  rápidos.  De  ésta  manera  puedo  tener  un  solplete  de  calentamiento  y  uno  de  soldeo  a  la  vez,  o  cambiar  por  uno  de  oxicorte.  sin  andar  aflojando  y  apretando tuercas,  e  incluso  me  puedo  llevar  las  bombonas  separadas  de  las  mangueras  y  solpletes.  La  verdad  es  que  resulta  muy  cómodo.
      Te  pongo  unos  enlaces:
     https://www.galagar.com/htm/es/prods/450/soldadura-de-llama/accesorios-de-soldadura-de-llama/dobles-salidas-con-racores-y-grifos.html
     https://www.galagar.com/htm/es/prods/497/soldadura-de-llama/accesorios-de-soldadura-de-llama/conexiones-rapidas-para-gases.html
Publicado por: Wesker59 en 09 Diciembre 2018, 16:39
Muchísimas gracias a todos!!!
Ya tengo pedido el kosangas rojo de salida libre y el manoreductor de butano/propano! Por 53€ más el envío.
Ahora tengo varias dudas más, que interesa más por potencia butano o propano? Y también me gustaría saber si existe algún tipo de acople para unir una manguera de oxibutano que tiene la conexión del butano a 21.8 a una manguera nueva que he comprado de 7.5 metros que tiene las conexiones de 9/16 normales. Así juntando las dos mangueras tengo 10.5 metros.
Muchas gracias
Publicado por: XLR en 09 Diciembre 2018, 20:08
en temperatura que alcanzan son muy similares, pero el butano normalmente se encuentra a unos 4 o 5 Kg/cm cuadrado  y el propano a mas de 12 Kg/cm cuadrado en la garrafa o contenedor (por lo que normalmente usan 2 reguladores diferentes) .
el butano evapora sobre los 2 grados mientras el propano evapora aun a mas de 30 grados bajo 0 ( si dejas en un ambiente de 0 grados la garrafa de butano no la podes usar en cambio si el propano )
el propano tiene mas K/cal por metro cubico que el butano (eso no quiere decir mayor temperatura !!!  simplemente que tiene mayor poder calorifico )
saludos  .brinda
Publicado por: Wesker59 en 11 Diciembre 2018, 07:32
Muchas gracias compañeros!!! Ya subiré fotos cuando la tenga montada!
Publicado por: Recycle-Bikes en 12 Diciembre 2018, 19:37
Hola, yo rengo un oxibutano con bombona grande y va de lujo! para soldar con plata o latón no tengo ningún problema.
Salida libre a la bombona de butano  y el acetileno se lo he devuelto a mi proveedor de gases.
Publicado por: Wesker59 en 13 Diciembre 2018, 22:49
Yo también lo quiero usar para soldar hierro no demasiado gordo. 2-3 mm yo creo que me funcionará con la boquilla más grande del soplete.
Publicado por: XLR en 14 Diciembre 2018, 04:07
si el material de aporte NO es ferrico (bronce plata) va como piña al ojo!!
lo que no sale bien en la oxigas (oxibutano) es con aporte ferrico (alambre de fardo o alambre de hiero) debido a la oxidacion del alambre de ierro en la soldadura
saludos  .brinda
Publicado por: Wesker59 en 01 Enero 2019, 16:15
Hola compañeros, ya tengo la autógena funcionando. Aún estoy a la espera de recibir el oxicorte.
Pongo un par de fotos para que la vean y doy las gracias a todos los compañeros que me han ayudado. Un saludo.
(http://thumbs.subefotos.com/becd65c005f728834fafec7b81c90ce3o.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/a88d8f11e4ea6a508c79cc30963bbb0do.jpg)
