General => Discusión General => Mensaje iniciado por: cncjuan en 21 Diciembre 2018, 11:25
Hola amigos,
Sabeis que tipo de acero se utilizan para la fabricacion de piezas para altas presiones de liquidos??? Aproximadamente 4000Bares.
Imagino que tambien dependera del grosor y diseño de la pieza, pero quiero saber si hay aceros especificos para esto o no???
Probablemente uno de alta tenacidad como 2344 , o acero maragin , de muy alta tenacidad independientemente de su dureza . Otra cuestión es que necesites resistencia a la fluencia
Depende de si lo que quieres hacer es una caja para meter la bola de dragón. Las tuberias para alta presión las hay de pvc, acero al carbono, inox, etc.
Sabeis que tipo de acero se utilizan para la fabricacion de piezas para altas presiones de liquidos??? Aproximadamente 4000Bares....
¿ Pensando en un WaterJet ?
Por si te sirve:
http://www.legris.com/Legris_ecom/RechercherFamillesGroupe.do?codeActivite=BP&codeGroupe=05&codeFiliale=spain&codeLangue=es
Ahí puedes ver los metales utilizados por Legris (una de las marcas con más catálogo de racorería), con la presión que aguanta cada uno de ellos.
Perdona pero 4000 bares? hay algo que pueda producir esa presión?, si no me equivoco la presión a 6000 metros de profundidad son 600 atm mas menos 600 bares, yo trabaje en una central térmica cambiando tubería en una caldera donde se alcanzan presiones de 800 bares de vapor saturado, y la calidad del acero no se cual es exactamente pero es tubo de acero al carbono aquel que es negro de unos 5 mm de espesor en un diámetro de 40 a 80 mm aprox según el tubo., así que yo digo tubo de acero al carbono
https://www.lomisa.com/productos/petr%C3%B3leo-y-gas/astm-a53-b-tuber%C3%ADas-de-acero-al-carbono/
Si que las hay, inclusive mucho mas.
Pues no habia caido pero las waterjet trabajan incluso a mas presion. Ese tipo de acero seria el indicado, pero no se que aceros utilizan los fabricante para esas piezas. Alguien tiene alguna idea.
