Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Maolillo en 31 Diciembre 2018, 21:12
Buenas.
Soy un aficionado a la soldadura y a las herramientas.
Vivo en la costa de Granada, mas concretamente de Motril.
Hace poco he adquirido un torno Optimum modelo TU 2406V.
Tal y como aconseja el manual de instrucciones, la primera media hora lo tuve a 500 revoluciones, supongo que para que se fuese "soltando".
Despues de esto empecé a tornear con mucho cuidado ya que nunca he usado un torno. Pasado un buen rato subí las revoluciones al maximo en vacio, y empecé a oir un ruido como a rodamieno en mal estado en el motor.
No se si eso será algo normal hasta que tenga algo mas de uso, o por el contrario es algo que no deberia ser así.
Alguien puede decirme algo?
Gracias de antemano.
Desmonta las correas y deja girar al motor solo.
Comprueba si el ruido viene del motor porque es posible que sea de otra parte del sistema.
No habia caido en ello, será porque estoy bastante seguro que viene de ahí. Pero sin duda lo haré para estar seguro al 100%.
Gracias!!!
Si te da problemas consulta al servicio técnico ¿ Donde lo has comprado ?
A ver si pasan las fiestas y puedo hablar con ellos.
Lo he comprado en un distribuidor de suministros industrialesde Granada
Un consejo, no es necesario tornear a tope de rpm, yo no suelo usar mas de 1200, pero generalmente lo hago a 750 rpm, aunque eso depende del torno, yo tengo un hbm 360x1000 con motor trifasico 400v, y a 750 va sobradisimo.
Por regla general no me gusta llevar las maquinas a tope, siempre a un 50/60% , seran manias mias, no se.
Sí a mí me pasa igual. No me gusta castigar las maquinas.
No fué torneando, lo subí al maximo para probar posibles. vibraciones y para ver como respondía.
Hola, Maolillo
Revisa también el tren de engranajes, que aporta movimiento al husillo patrón. Conéctalo y desconéctalo. El tren siempre hace ruido, y si hay engranajes demasiado apretados o sueltos, se oirá, y si subes vueltas, se oirá más. Revisa también las poleas de transmisión. Como se ha dicho, se trata de ir descartando cosas. Saludos.
Angel
A ver si hoy puedo ir descartando cosas.
Para empezar quitaré la correa y haré andar el motor solo, puesto que tengo el ruido localizado por la zona del motor, y a ver qué pasa...
yo para descartar algun ruido que no se bien de donde sale, achico el margen auditivo .
uso una manguera mas o menos de media pulgada o mas chica segun sea el caso y con eso encuentro de donde, una punta a la oreja y la otra la muevo por donde quiero buscar, donde el ruido sea mas fuerte se notara mas.
Confirmado.
Despues quitar la correa y abrir la carcasa el ruido lo proviene del motor.
Ahora toca hablar con el servicio técnico a ver que dicen.
Gracias a todos.
¿ Que tipo de otor lleva ? ¿ Motor de induxccion o de imanes permanetes ?
Si es el motor que creo tiene dos curiosidades:
1 Un sistema que desconecta el condensador de arranque cuando llega a determinadas revoluciones
2 un freno para la parada del motor cuando se queda sin corriente.
El ruido-chirrido que oyes es del freno. Es un ruido molesto pero te acostumbrarás.
por lo visto es un motor universal ... solo a estos se les "aconseja" que las primeras horas se usen a pocas vueltas o fuerza, asi los carbones se asientan mejor en las delgas del colector, los motores asicronos no necesitan "ablande" salen de fabrica y a darle lo que dé ;D
tal vez el ruido es normal ya que los motrores universales son mucho, pero mucho mas ruidosos que los asicronos , mas vueltas, escobillas (carbones como los llamamos por acá) chisporroteo y el ruido clasico de los universales :) pero claro... mucho mas torque y mucha mas tolerancia a bajar vueltas por esfuerzo :)
habria que escucharlo :)
saludos .brinda
XLR es un Opti , dudo que lleve motorn universal, Lo Optimun llevan o de imanes permanentes o de inducción. Yo el único motor universal que he visto de serie es el que tengo en mi Wabeco, y creo que es la única marca que lo hace.
Luis .brinda los motores a carbones (escobillas) sean de iman permanente o bobinas son conocidos como universales (trabajan con CC y con CA ) y son muy faciles de regular velocidad (taladros atornilladoras estc) los motores asicronos no llevan carbones y para regular velocidad hace falta un variador mucho mas complicado, los universales levantan muchas vueltas (si se quiere) y tienen mucho mas torque pero son muchisimo mas ruidosos que los asicronicos, llevan mas mantenimiento y son de dificil reparacion ( ej: rotor quemado).
pero desconozco la marca y los motores que monta pero me parecio mas aun que sea universal ya que dice que la regulacion de velocidad es por potenciometro... :)
saludos .brinda
No de veras que un motor de imanes permanentes no funciona con alterna, no entran en esa denominacion. Un motor universal se llama así efectivamente porque funciona con C.C y C.A y han de ser tanto el estator como el rotor son bobinados. En el motor de imanes permanentes el campo magnético del estator es fijo en una dirección y quedaría clavado al oscilar la direccion del campo magnético en el rotor. En un motor con estator y rotor bobinado al cambia el campo magnético tanto en rotor como en estator, y se cambia la direccion del giro del motor, no cambiando los polos si no alternando el circuito entre bobinado rotor y bobinado estator que van en serie uno respecto al otro.
Por tanto no se puede llamar universal al de imanes permanetes, pues son solo de CC. Prueba a meter a un motor de cochectio de juguete 12 voltios de alterna. Tengo yo por aqui motores de escalextric de imanes permantes, si es necesario te hago un video.
En estos tornos de esta marca ,Opti montan de induccion y de imanes permanentes. Los de imanes permanentes se controlan con una PWM de corriente continua pulsada pero eso es una cuestíon amplia, y no es corriente alterna.
Respecto al tema vueltas si los motores universales, con estator bobinado dan mas RPM, los de imanes permanetes dan menos, solo algo más que los de inducción.
Todos los minitornos como los sieg o einhell 7x10 llevan motores de 220 corriente continua en europa , de imanes permanentes , si les metes alterna revientan . cada dos por tres sale la discusion en el foro con el tema de estos motores y parece q nadie se lo cree porq nunca ha visto un motor de estos... Y yo me harto de decirlo por experiencia propia.
Ahora bien si pone una foto del motor en cuestion se aclara el asunto si ese motor que lleva ese tornito. Cambiar los rodamientos no es muy complicado en estos motores ni caro
Yo quería saber que tipo de motor lleva porque tengo los restos del motor original de mi BF-20, y tengo restos entre ellos una tapa que creo que tiene el rodameinto, entonces en caso que sea de imanes permanetes y no se lo solucionene el vendedor se lo regalo y asunto arreglado ;D .
Lo de aclarar el tipo de motor es justamtente por si alguien lo lee y cree erroneamente que puede poner el motor directamente a 220 alterna que le va a hacer boom !!!
Tenes toda la razon LUISK .bien simplemente me confundi ;D
los universales son los que tienen bobinas en los campos
perdon por mi error
los universales y los de CC son facil de cambiar revoluciones con un potenciometro (por eso seguí de largo al pasto ;D )
bueno entonces corrijo, para mi no es un motor asincrono ;D
un abrazo .brinda
