Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: .guibaza en 05 Enero 2019, 21:22
Bueno tal y como reza el titulo de este hilo, no se que me pasa pero veo un torno una fresadora cualquier maquina y me vuelvo loco, voy a necesitar terapia. Pero como el mal ya esta hecho, voy a presentaros mi nuevo torno. Es un zubal de 750 entre puntos de los primeros creo yo, venia con un motor de cuatro Cv, Y hablando con michel me recomendo que pusiera uno de tres, pues dicho y hecho, lo compre por abril del año pasado y queria presentarlo cuando estuviera acabado pero como no soy muy diestro en esto de la mecanica, pues me han surgido varias problemas que voy a compartir entre vosotros para ver si entre todos podemos resolverlos.
A si venia cuando lo compre, muy sucio y muy maltratado.
En principio no habia tenido que limpiar una maquina tan llena de grasa y de aceite, me lei varios hilos, y determine que para la limpieza iba a utilizar desengrasante industrial, gasolina , estropajo y jabon y unos cientos de guantes y cepillos metalicos. Y manos a la obra a limpiar y ha desmontar. Al desmontaje me ayudo el equipo de apoyo Valensia, bueno unos pocos, que con un poco de cariño y ali-pebre estan pagados. trajeron gruas gatos y al sitio
y en un dia todo desmontado.
bueno esta es la imagen mejorada la intentado modificar dos veces y no he podido.
Y como suele ocurrir cuando haces las cosas con el corazon y no con la razon pues aparecen las ñapas y no esque estuvieran ocultas, pero no las vimos hasta que lo desmontamos, El enganchon tuvo que ser de ordago.
Bueno..
pues solo decirte que tengas suerte con la resurreccion..porque la verdad es que mala pinta en general tiene bastante..personalmente maquinas asi creo que ya no merece la pena salvarlas..porque seguro tiene las guias gastadas y una lista interminable de cosas en mal estado..con lo que la salvacion cuesta el triple que comprar uno usado que este funcional..veo que os gustan los muertos..
pues nada..seguire atento este hilo haber si lo logras resucitar en estado decente de precision..
mcihel
Bueno michel por eso digo que estoy enganchao, es que la virutina te recorre por las venas y no ves nada, solo lo importante esta en el interior. Las guias no estan muy mal y el enganchon solo afecta al charriot, el cabezal esta bien con años que tiene.
Por este piñon pierde una gota de aceite, y ahi si que necesito vuestra ayuda, no se como corregir esa pequeñsa perdida que no es mucha, pero como rezaba el anuncio gotita a gotita se forma un charco. solo hay un piñon en esta foto.
Bueno el charriot esta en proceso de fabricacion. He hecho tres copias en fundicion nodular y ya me he cargado uno, osea que algunos pensaban que tres eran demasiadas y ya voy por la segunda, por eso voy con mucho tiento. Le deje un milimetro por cada lado mas ancho para trabajar con mas seguridad pero la falta de experiencia y como trabajo solo los fines de semana cuando toco hacer las colas de milano me olvide de ese detalle y tome referencia del exterior y me quedo don milimetros mas ancho.
Pues lo primero sacar el piñon y ver si tiene algun reten , sino lo tiene por fuera lo tendra por dentro de la caja, pero a mi a veces. He.tenido suerte y ha habido eapacio para meter un reten por fuera sin tener q desmontar.nada, pero hasta q no lo.quites.ni idea, parece q ese piñon sale facil quitamdo el pasador q lleva
otra foto mas del proceso de fresado.
Hola compañero, hace bastante tiempo que no miraba el foro, pero me ha chivado Kankarrio que te enfrascabas en restaurar un torno como el mio y aquí estoy, para observar y echarte una mano en lo posible, a pesar de la distancia. En primer lugar, madre mia!, pobre Zubal, que mala vida parece que ha llevado, pero que eso no te desanime, sino todo lo contrario. Con respecto al motor dices que 4 cv, mucho me parece, el mio tiene 2 cv y gira a algo menos de 1000 rpm, Santiago pillo uno igual y el motor de 1 cv, muy poco. Mira te paso un manual que seguro te vendrá bien, clik aqui (https://www.dropbox.com/s/rozmeq50y8ix7mb/Manual.pdf?dl=0). El charriot si está así yo lo quitaría hasta que encontrara alguno que pudiera acoplar. Las guías una foto no nos dice nada, tienes que medir, el mio tiene un desgaste que llega a 0,17 mm en la guía delantera en la parte más cercana al cabezal (el día que me ponga con él me va a dar la risa); ese desgaste es terrible, no tanto por la perdida de precisión sino pq son holguras y vibraciones. Otro punto creo q muy importante son los rodamientos; los cambié en la fresadora Lagun y el resultado fue espectacular, así que cuando lo desarmes espero que lo documentes muy bien para que me sirva de guía, :)
Suerte y ánimo.
Carai, como corres, en un minuto que esta escribiendo ya preparaste el molde y has mandado a fundir la pieza, perfecto. Ale, dale duro.
Bueno JuCaFeGa de momento mi amigo antolmos miramos los rodamientos y consideramos que estaban bien ahora cuando lo momtemos los probaremos con detenimiento que es como se debe hacer cilindrando una barra y de paso comprobaremos las guias. De momento hemos verificado las guias con la base del contrapunto que esas dicen que no se gastan, estas guias estan templadas? yo creo que si. en el tema de las guias he mirado con mucha impaciencia la restauracion de fusval, Antolmos esta trabajando en ese sentido para poderlas rectificar si hiciera falta. Lo que me gustaria saber es donde conprar el ojo de buey testigo del carter de aceite y como sacarlo, otra necesidad que tengo son los rascadores de las guias primaticas, contacte con belmon que los habia hecho pero le mande varios privados y no obtuve respuesta, si lees esto belmon te agradeceria que me digas donde conprar los rascadores. En cuanto al motor he comprado uno de 3Cv el problema ha sido hacer el casquillo del eje, lo he tenido que tornear con la fresadora, con el motor en marcha y el cabezal de la fresadora bloqueada.
la locura de tornear con la fresadora.
Ten en cuenta JuCaFeGa que llevo casi 7 meses con ello, tambien hemos comprado una rectificadora para torno por si nos hiciera falta. Aqui esta el torno en su estado actual, tiene una capa de imprimacion dos de verde maquina lijado y una capa mas y aun falta una de laca,a me olvidaba tambien he masillado aunque el resultado no ha sido el esperado, despues de rascar la pintura decapar y lijar.
Con esta herramienta de fabricacion popular he realizado las colas de milano lastima de casi 60 euros que me gaste en fresas con60º esta va de cine,
Ten en cuenta JuCaFeGa que llevo casi 7 meses con ello, tambien hemos comprado una rectificadora para torno por si nos hiciera falta. Aqui esta el torno en su estado actual, tiene una capa de imprimacion despues de rascar la pintura decapar y lijar.
Menudo cambio ha dado!! enhorabuena, a ver como sigue el asunto!
Buenos días .guibaza.
el ojo de buey lo puedes localizar en elesa-ganter o en tecnodin, siempre que sea un paso estándar. Como te han dicho la empresa Nodo aun funciona y es posible que ellos también te lo pueden facilitar supongo.
En otro sitio donde podrás localizarlo es en cualquier sitio de suministros industriales y mas cualquiera que suministre centralitas hidráulicas.
Lo de la perdida de aceite que dices fíjate en varias cosas. El ojo de buey lo tienes por debajo del eje del piñón según parece en las fotos. Por lo cual o tienes el nivel de aceite alto y se te fuga el aceite por allí. o el aceite que ves no sale del cárter.
Fíjate que se ve un agujero de engrase en el eje. o sea que el aceite que puede fugar debe ser el que pongas en ese agujero.
También puede ser que el agujero del cárter o el eje del piñón tenga un desgaste y todo el aceite que pongas se pierde por allí.
Si es este el problema ver como se puede solucionar. Si es el eje con fabricar uno nuevo ya estaría. Si es el agujero seguramente será ovalado por lo cual toca mandrinar.
Luego encasquillar o hacer el eje sobremedida si es que se puede hacer.
Y a Belmon ya le he avisado que lo buscas.
Buenos días, .guibaza.
Respecto al útil que has empleado para realizar colas de milano que aparece en la foto de la respuesta 15, ¿podrías hacer el favor de poner alguna foto donde se aprecie la sujección y el encastre de la pastilla de corte?... supongo que has torneado a 60 grados con base plana, luego has vaciado y has sujetado una plaquita de metal duro con algo de saliente. Gracias. Saludos
Angel
Siempre me han llamado la atención estos zubal, otro que sigue atento la restauración .baba. La verdad que da miedo ver esas fracturas, se estrellaría el carro contra las garras del plato porque menudo golpe terrorífico que debió llevar eso si :-\
Graci9as becario por tu aporte, de los visores del carter, preguntare el lunes a ver como salen de precio y como tomar la medida. y lo del aceite puede que tengas razon, que el carter estuviera con excesivo aceite, como el visor no se veia pues le añadimos para que pudiera arrancar. en cuanto al util, esos son de la industria popular, hice dos uno para una plaquita de 10mm de lado y otro para una de 16mm. Lo tornee de un macizo de 40mm con un bastago de 20mm dmto. y un cono con 30º y 30 mm diametro, luego a la fresadora y como la mordaza no es giratoria, gire la mesa a 30º. Esta perforado y atornillado con un tornillo de metrica 5 y el pequeño como tiene el paso de 2,5mm pues he comprado los tornillos, pero no se si existen machos de metrica 2,5 si alguien sabe como hacer esa rosca, rogaria me lo dijese. En cuanto al enganchon eso seguro que estaria en automatico y se despitaron crac" por eso quiero poner un final de carrera, para que esto no vuelva a ocurrir, lo mismo que en el anterior punto si alguien lo ha hecho y nos puede ilustrar estaria agradecido. Un saludo
Si lo del visor es que no se ve has intentado pulirlo para quitar el satinado? Con un pule metales y trapo igual lo recuperas.
Lo que no entiendo muy bien es lo siguiente..
en su dia me comentas que para rectificar etc..que compraste un zubal que tenia las guias echas polvo..desgastes por todos lados etc..y te digo donde as de llevarlo etc..
y ahora resulta que parece que las guias y todo el resto dices que estas bien..
la verdad es que debeis comprender que si a veces no os contesto es porque me canso de predicar que la pintura y el estar bonito no da precision..si un torno esta mal de guias etc..por mucho que lo pintes seguira estando igual de mal..
en fin..os dejo a vuestras cosas..pero para siguientes ocasiones no me hagais consultas por privado ya que no os voy a contestar..paso de perder mi tiempo inutilmente.
un saludo y espero al final el torno puedas hacer cosas con el que te sirvan a tus propositos.
michel
Michel no todas las cosas son blanco o negro, a veces tienen sus peros. Cuando te comente que estaba hecho polvo era una valoracion subjetiva al poco de ver el torno, y como tu bien sabes mis conocimientos en esto son limitados con el transcurrir de los dias y tras efectuar varias mediciones y despues de que varios compañeros los vieran y efectuasemos comprovaciones vimos que esta mal pero no tan mal, que habra que valorar que hacer con ello en el transcurso de su restauracion, pero lo primero era ponerlo en funcionamiento que es como se comprueban las cosas o no es así? Todavia no se ha cilindrado ni refrentado con el. Si que es verdad que fue una pregunta en un privado, pero en contestacion a otro, normalmente no pregunto por privado si no me lo piden o antes he recibido uno, las preguntas y opiniones las realizo atraves del hilo. Tus valoraciones y opiniones las tomo muy encuenta, pero tu juegas en otra liga casi profesional y tus medios y conocimientos no son los mismos que nosotros tenemos. Siento que te haya molestado, este cambio de opinion, alo mejor en el transcurso de esta restauracion tenemos que volver a cambiar de opinion. Espero que los reyes te hayan traido muchas cosas para tu mandrinadora, a lo mejor de esta zona alguna. Un saludo
GUIBAZA,,
por mi parte solo desearte que llegues a buen puerto..sin mas..
los metodos que yo aplico con mis cosas son los que yo conozco...vosotros aplicareis los que vuestros medios y conocimientos os permitan..no por ello peores que los mios..
los reyes a mi no me trajeron nada..quizas no me lo mereci...
pero a al izarra le llegaron algunas herramientas..un rebobinado de motor etc..con lo que muy contento con los reyes..y con la izarra el doble de contento de que me deje resucitarla.
michel
pdta..para verificar una maquina herramienta..lo unico que se necesita son un par de relojes comparadores..una regla de filo..un nivel de precision..y un par de barras patron..con eso ya se determina su precision y por tanto sus desgastes y ya se actua en consecuencia...el resto en mi opinion es perder el tiempo inutilmente...si lo armas y lo pintas etc..y luego ay que rectificarlo pues tiempo y dinero perdido...por eso yo sigo una serie de pautas siempre y no me desvio del camino...pero cada uno debe seguir el camino que mejor vea conveniente..
