Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: kilgore en 11 Enero 2019, 11:34
Título: Problemas con motor de afiladora...
Publicado por: kilgore en 11 Enero 2019, 11:34
   Tengo el siguiente problema, tengo una afiladora universal modelo OPTIMUM GH 20T es idéntica a la afiladora universal de HBM  http://tecnomaquinas.es/afiladoras/315-afiladora-universal.html
Mi maquina esta con un motor trifasico con características:
(https://lh3.googleusercontent.com/zL9AhcCTIAiSRfXlVs8SuGGN688-5FTeGzfistu3dRxENX2Yl9ljxNnFwWAVHe2a_EAia6sASF4lxcX9HKIz02V5VEcU7t9Q0OVyfAdbndaysWbVVVGB2joRw0K9UxcKhG2bft4bAiAP0SP8kS49YfGK5v0dlBzPOQfh9ISMwJDGbNAv91lmZufmLAmr2skzsLPn4MJVFuSMd0Epmvk6qvndQi1oFlaeZeMmINEWn4qAU-krbwoILfCIezDEeMx-seCme6fPsyfDpTaT6AjZgdksOOFaGmtMBIxGFW9b2PgVp4tULsyxgmZWwhmVK6Nm1s5pk9mNXH9nXpRRoIb0M-q8HRhUiFrKz7IqKN1jFyt6gAHjCAKkPf7n0YFGT87N1a1xLzdkh-7HA0WVVMf7DWnLzo2ZTlq8jVGc8wwZxlCdHkeDARVB-5zZcUD4NX3XFjEfVIwC9fIX1kWMy2qnDSWXjKOL2h2e399J3Zh6DzfpTc1_mI3S58_tzgPSyr8cXSWhuLhSmUnI_HwxIVgMdNO4X1Pnsyh9S_MpjtKdby5H5J3r8EuGbyl8ZN9hRVLMDvmlcLKfqimVIhXMNnmuU8GCbEimj6gEcM1A7AVrjruIMdHb85quYLOoRRJ7AFWgjANOdKt3coARIjK1PjKr-9fvWA=w1561-h916-no)
   Y estoy valorando dos posibilidades:
 1-  Cambiar el motor y comprar un que funcione a 220v las características del tamaño y carcasa de este motor es de brida tipo B14 y tamaño TIPO 63 (eje
      de 11mm), pero no encuentro ningun motor con  las características que necesito 370 w y 2750 RPM. Lo mas aproximado que he encnotrado seria de
       250 w y 3000 RPM.
2- Colocarle un variador de frecuencia, pero al ir a preguntar a un vendedor me dice que de salida a trifasico 400 V no tienen.
¿Algún consejo? He buscado información sobre que motor llevara el modelo de esta afiladora para 220v , por que lo mismo no es de 370w como dice en la publicidad.
Título: Re:Problemas con motor de afiladora...
Publicado por: Tr Precision Machining en 11 Enero 2019, 11:40
Aqui tienes un variador con entrada monofasica y salida 380v..es para 3cv pero es lo mas pequeño que se fabrica en variadores especiales con salida a 380
https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/4819-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-22-kw-3-cv-reacondicionado.html
otra opcion quizas mas economica dependiendo de la calidad del motor y variador que se compren.. es adaptar otro motor trifasico y colocarle un variador normal..
mi consejo es que si la carcasa o una adaptacion te lo permite pues pongas el motor mas potente que puedas adaptar..por ejemplo uno de 500w o mas grande si ay sitio..lo agradeceras..
por el diametro del eje no te debes preocupar..ya que tienes torno.fresa y te gustar mecaniquear..desarmas el motor..torneas el eje rotor a la medida que necesitas..le haces un nuevo chavetero y listo.
ya tu decides lo que mejor veas .bien
Publicado por: nevada 2012 en 11 Enero 2019, 12:59
Kilore...estas seguro que el motor,(cambiando de posicion las plaquitas de entrada),no puede trabajar a 220V.trifasico?...       si fuera asi,con el variador que si tenian,te vale...(que con el precio que tiene la maquina nueva,ya les da para poner el motor reversible).
Publicado por: kilgore en 11 Enero 2019, 14:18
Gracias por las ayudas, el problema real es el tamaño del motor, no me entra dentro, respecto a mover las placa, si podría conectarlo en triangulo y estaría en 220v, pero perdería velocidad y creo que terminaría siendo un problema.
   Sería de gran ayuda ver que motor lleva esta máquina en versión monofasico.
Publicado por: Tr Precision Machining en 11 Enero 2019, 15:32
Creo que deberias ampliar un poco tus conocimientos electricos..y mas queriendo juguetear con maquinas herramienta e inventos varios..
si el motor tiene posibilidad de conectarlo en triangulo..osea  a 220v trifasicos..tendras EXACTAMENTE la misma velocidad que conectado en estrella a 380v..
michel
http://www.areatecnologia.com/electricidad/motor-trifasico.html
Publicado por: nevada 2012 en 11 Enero 2019, 15:57
Te lo ha dicho Team Rural...si el motor tiene posibilidad triangulo -estrella,con un variador entrada 220v monofasica,salida 220v trifasica,lo tienes solucionado,(sin perder RPM),si puedes,sube una foto de la placa motor,y saldremos de duda todos...
Publicado por: kilgore en 11 Enero 2019, 16:19
Gracias, pues estaba confundido y mas que me ha confundido el de la tienda de motores... Os pongo foto de la caja de bornes, a la izquierda las conexiones y de arriba a abajo, V2 U2 W2 y en la derecha W1 V1 U1
(https://lh3.googleusercontent.com/v2l_QPNq2_kHkpTPIgWblfKrKgUdYu3GdRUZH9l4z3uO9_y_POM0uC6EgV-2K2NaAuFDyLF6BmqT2JvEUy3sUnq9sq0iMdeEGQCsHWKH4x4TjYHIUbD90Q_ObhCNtJckzNi1YE0mpDDd5TCaFHCOvMroz4Y6Icxr5rBsZbfKmkQyFztuiy-JufeooLxnForFITW2cQOST0eOCSvhV6fpBljEJBvi2ojq1yCjvss2aQNTArRe2gSt6Y3CPJswzLxXQpzycguTLKMKQjH9lnu9RWPqtxLy89qjaXr6QWe7vbFZV17Nk53sKYm0Q7pOjtsftZQn4RndgqbRvGTZVveK186IhtpgEVWE5R7SxZ9Kd4uquTwr-VLBlPcds_amagmJ6__PhCZvUQI7mMmLdxHOvPU9P9UDMmWNOl6ViXTsz_8TIR7hbpFf7wvCTdFqYM6oIjaOzf4QUeKYiBlbp9e8Cf89xcL90OGeKujiokmfH7UAKS-bHyCWDHYh5o_zmAf8DZXgn0kDCyEYy-QB6Gampdg77pZIE9atOyCFjNt9aTVvl2rkGZcwtj9JHjl3EpEwEfo_f1tlB4pNWIsQLlCAMd4t-lVY0ZxtY2dFF08cUi7Hqyfl_xnhPKyoabiX_k9ofrW_YWItLP4vMCn8Eg55o2Ybjw=w795-h938-no)
Publicado por: nevada 2012 en 11 Enero 2019, 16:35
Bien...me faltaria ver placa caracteristicas motor,pero juraria viendo esta,que cambiando estas 3 plaquitas,y poniendolas como un 3 romanoIII,(ya tienes entrada 220v trifasica),ahora te falta el variador,(si tienes un amigo xispa...no dudes en consultarle,hay que progamarlo para cada motor)...
Publicado por: Tr Precision Machining en 11 Enero 2019, 17:17
Mi poca experiencia con maquinas chinas..
por regla general cuando traen un motor a 400v..raro es que tenga posibilidad de cambio a triangulo 220v..los chinos hacen lo que quieren y ponen lo que les pinta y sus placas de motores muchas veces ni siquiera coinciden con el tipo de motor..
si fuese el caso tuyo..pues quitas el motor..lo llevas a un sitio de rebobinados y que te lo rebobinen para 220/380..le pones un variador chino normal y corriente y a tirar millas..para una afiladora no se necesita ni control vectorial ni nada..con uno barato va que arde..
con uno como este funcionara desobra e ira muy sobredimensionado..
https://www.ebay.es/itm/AC220V-8A-Variador-de-Frecuencia-Fase-Unica-VFD-PWM-para-1-5kW-Motor-Trifasico/173329876258?hash=item285b440522:g:GacAAOSw1jpcJTuT:rk:6:pf:0
con esto ya doy por finalizada mi intervencion en este hilo ya que no tengo mas nada que aportar
mcihel
Publicado por: Magirus en 11 Enero 2019, 17:36
No veo las fotos, pero es posible que el motor no te de la posibilidad de trabajar a 220V, tal y como te comenta Michel a veces los motores chinos son un poco "especiales". A ver si puedes arreglar las fotos y te puedo decir algo más.
Publicado por: kilgore en 11 Enero 2019, 19:48
A ver si ahora se ve bien las fotos, siempre las he puesto así y se veían ...
Publicado por: Magirus en 11 Enero 2019, 19:55
Ahora si se ven.
A priori parece que si se puede conectar en triángulo.
Publicado por: kilgore en 11 Enero 2019, 20:10
Parece ser que la denominación del motor es MS6332, la mayor duda que tengo es que motor tiene esta afiladora en su versión para 220v, me da la impresión que sera de 0,25 Kw, aunque la mejor opción es la del variador, siempre sera mas eficaz.
Publicado por: Magirus en 11 Enero 2019, 20:28
Lo que yo haría es cambiar las plaquitas del motor para hacer la conexión en triángulo y probar el motor con un variador de entrada monofásica 230 V y salida trifásica 230 V.
Lo ideal sería que te dejasen un variador para probar por si las moscas, no vaya a ser que el motor no pueda trabajar en triángulo (que me extraña viendo la placa de bornas, pero bueno, con los chinos todo es posible)
Si quieres sustituir tu motor por uno monofásico, vete al siguiente tamaño, aunque en esas máquinas no es muy importante la potencia. Yo tengo en mi afiladora Herluce un trifásico de 1/3 CV y 3000 rpm y funciona bien (el que tienes tu ahora puesto es de 1/2 CV)
Publicado por: anvaru en 11 Enero 2019, 20:29
Mira aqui tienen bastantes motores.
https://adajusa.es/motores-monofasicos-3000-rpm-brida-b14-medio-par/motor-monofasico-037kw-05cv-230v-3000-rpm-medio-par-de-arranque-brida-b14.html
Publicado por: kilgore en 11 Enero 2019, 20:34
Parece ser que en este tamaño lo máximo para 220v es de 1/3 CV y no admite mas tamaño, ya lo he mirado, incluso agrandando las partes interiores de la maquina, al final es imposible, no entraría por la anchura del motor.
   Ya he quedado con el compañero "Tobarra" para hacer la prueba, aunque por curiosidad me gustaría  conocer el modelo para los 220v...
Publicado por: JorgeOrtiz en 11 Enero 2019, 23:00
Al no poder ver las fotos no puedo ayudarte mucho, simplemente puedo decirte que si quieres poner un motor monofasico sin calentarte mucho la cabeza puedes o comprarlo tal cual ha comentado anvaru o mirar precios de motores de piscinas ( la única diferencia es que llevan la canastilla del filtro)
Te dejo un link de una empresa que se dedica exclusivamente a motores y pueden ayudarte.
http://www.tabosa.com/
Publicado por: kilgore en 12 Enero 2019, 13:34
Si, con los responsables de esta empresa fue con los que hable, el que pones es en carcasa 71 y la que yo necesito es la tipo 63, como comenté, he quedado con el compañero Tobarra y saldremos de dudas, gracias a todos por vuestras ayudas.
Publicado por: kilgore en 13 Enero 2019, 14:06
Esta mañana ha estado el compañero "tobarra" en casa, y solucionado, funciona perfectamente con un variador, gracias a todos por vuestras ayudas.
Publicado por: Magirus en 13 Enero 2019, 19:40
Me alegro .bien .bien .bien
Es la solución más sencilla para nuestras máquinas.
