Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: moisesracing048@gmail.com en 23 Enero 2019, 23:58
Título: Se puede soldar con un inveter mma tig?
Publicado por: moisesracing048@gmail.com en 23 Enero 2019, 23:58
Buenas tengo la duda de si hay una existencia de un kit tig para maquinas inveter mma, sin la opción a tig ¿se podría llegar a soldar?
algo como esto https://www.amazon.es/gp/product/B007WEP2AK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=sl1&tag=f0f68-21&linkId=8f94696eb3b4f97a14576d96878b4f40 si se puede colocar a una inverter normal de 120 amp sin la opción a tig.
Título: Re:Se puede soldar con un inveter mma tig?
Publicado por: Tig_welder en 24 Enero 2019, 00:16
Siempre que la inverter transforme la corriente de entrada (CA) en corriente continua (CC) para soldar con polaridad directa (antorcha al negativo) es posible. Los grupos de MMA y TIG utilizan el mismo tipo de fuente (intensidad constante), por lo tanto son lo mismo. La única diferencia es que los grupos adecuados para tig establecen el arco eléctrico por alta frecuencia (HF) mientras que con los que carecen de HF se debe establecer el arco por raspado.
Un Saludo!
Publicado por: moisesracing048@gmail.com en 24 Enero 2019, 11:35
Okey gracias
Publicado por: MAX JUAN en 24 Enero 2019, 13:15
poder se puede, solo que el gas lo regulas con un robinete en la propia torcha.
pero con el tiempo te das cuenta, que de tanto raspar y afilar el electrodo te cansas y que la propia inverter al ser de un voltaje mas alto que el de una tig se termina comiendo mas rapido el electrodo, aparte de los repetidos afilados para que puedas soldar.
mejor comprate una tig directa y listo.
Publicado por: sm en 24 Enero 2019, 14:06
Hola, hace unos meses ya abriste un hilo preguntando lo mismo y se te contesto, no entiendo que vuelvas abrir otro igual :o
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31435.msg348631#msg348631
Publicado por: moisesracing048@gmail.com en 24 Enero 2019, 22:34
Vale gracias vamos a intentarlo por lo menos saludos .bien
Publicado por: jcarlos en 25 Enero 2019, 03:13
todas las inverter sueldan tig,pero tu te apañas
para calcular el gas y el raspado de electrodo.
pd.te cansaras y si te gusta terminares comprando una
