General => Discusión General => Mensaje iniciado por: kankarrio en 26 Enero 2019, 11:47
hola a todos , os presento la ultima maquina que ha caido en mis manos, una afiladora universal de fresas pequeña
la maquina funciona y por tamaño es ideal para mi tallercito solo esta sucia y mal pintada pero eso es facil de cambiar jejeje
(https://i.imgur.com/yxuYWDRl.jpg)
esta es la unica pinza que tengo para ella y necesitaria ayuda para encontrar mas para comprar algun diametro mas o en su defecto habra que ingeniarselas para hacer mas de ellas
(https://i.imgur.com/b8rAkQLl.jpg)
(https://i.imgur.com/8QfxAKNl.jpg)
vaya la foto no se ve el ancho de la cabeza es 16mm
parece una pinza r8 perqueñita pero y la rosca trasera me encaja en el peine de 1.25 en metrica y en el de 20g 1/4 withwoth asi q ni idea de cual sera la rosca de verdad
lo mas parecido que he encontrado ha sido esto , pero es mucho mas grande de una afiladora universal vertex
https://www.ebay.es/itm/Vertex-Collet-for-Universal-Grinder-U2-VE-U2-1-4-Standard-3207-020/183627109025?hash=item2ac10752a1:g:RJgAAOSwUQ5bxjj6:rk:2:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Vertex-Collet-for-Universal-Grinder-U2-VE-U2-13-Standard-3207-011/183627093163?hash=item2ac10714ab:g:pHgAAOSwt5hYc84Z:rk:4:pf:0
tambien me tocara ver si es posible ponerle platos de diamante como el que tengo en la foto q era mio no venia con la maquina , y muelas de repuesto , cuando la desmonte pondre medidas
y por supuesto aprender a afilar con ella , a ver como se hace para afilar fresas , buscarme algún manual de aprendizaje
espero que os guste .brinda
Las de los tornos lorch son parecidas pero no se las medidas
https://www.ebay.es/itm/Lorch-10mm-Long-Collet/264121229218?hash=item3d7eda1fa2:g:RoYAAOSwDVtaeFNR
pues parece ser que lo que mas se asemeja a la pinza que tengo es la w12 Schaublin collet
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.georgessavoie.com%2Fmedias%2Fimages%2Fw12anglais.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.georgessavoie.com%2Fen%2Fstore%2Fcollets-zugspannzangen-2%2Fpull-type-collets-w12-schaublin-ref-80-2.html&docid=y7NsViwSHRCX5M&tbnid=CtmMjAagalPrpM%3A&vet=10ahUKEwia2_iC4IvgAhV9DmMBHZDmA_EQMwg4KAEwAQ..i&w=886&h=642&bih=908&biw=1680&q=Schaublin%20W12%20collet&ved=0ahUKEwia2_iC4IvgAhV9DmMBHZDmA_EQMwg4KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.ebay.es/itm/Schaublin-70-W12-spantangset/303032844482?hash=item468e2a40c2:g:~zsAAOSwz8NbeZ-k:rk:12:pf:0
mu caro asi q ha seguir buscando
Schaublin , esa marca me suena , prepara billetes . y muchos ..
pues no me estrañaria que la maquina por el tamaño fuera una schaublin y todo , a ver que oculta la pintrura roja con la q la profanaron , debajo esta un verde martelete
na ni me planteo comprar a no ser q las encuentre economicas , si veo chollo si, sino en un tiempo me pondre a fabricar mis propias pinzas , por cierto los platos de aluminio y diamante que tenia de 100mm agujero 20 le encajan de pm , iremos averiguando un poco mas de la maquina , de momento por 100 eur no se le puede pedir mas
Una adquisición cojonuda , me corroe la envida
Seguro que te va a resultar superutil
Salió de Rubi no?
Estuve a punto de comprarla, pero me pareció que era para diámetros pequeños, y como no tenia pinzas lo deje correr.
La has probado, ¿como te ha ido? tiene muy buena pinta. (ME GUSTA)
Suerte
jalmirall
Felicidades por la compra..es uno de mis deseos de los que nunca se cumple ja ja..
sobre las pinzas pues no se decirte..pero por la pinta tipo shaubin o similar...si fuese mia intentaria adaptarle si fuese posible un portapinzas tipo ER de los de mango cilindrico etc...
no se si es posible ya que desconozco totalmente tu maquina y su sistema de sujeccion etc..`pero yo lo miraria ya que con ER tienes pinzas a buen precio sin problema.
un saludo y a disfrutarla
Pues me da no se que que eso es para afilar fresas de una pala.
Hola, esta maquina es una copia de la archicopiada Deckel SO/SOE, en principio se fabricaron para afilar fresas de un labio para los pantografos Deckel, despues se suministraban con mas útiles para afilar fresas y brocas, las pinzas de las deckel SOE son mucho mas grandes, se pueden afilar brocas de 20 mm., tienes que identificar la pinza y buscar las que necesites, si fuese para fresas de un labio, con tres o cuatro diámetros te sobra, para afilar fresas o brocas pequeñas te puede valer, pero para mas grandes tendrás que hacerte unos útiles apropiados, cambiar el tipo de pinzas sera complicado por el poco espacio que queda, si identificas el tipo de pinza, seguramente te las puedo conseguir baratitas, hay un forero que se quedo en una subasta un cajón lleno de pinzas de schaublin de muchas medidas, pero no recuerdo quien fue, cuando restaure la Aciera me las ofreció, saludos.
Esto es a lo que se refiere Michel
https://www.ebay.com/p/Er16-Collet-Chuck-Holder-With-No-1-Morse-Taper-Mt1-Shank-M6-Thread/605605869
Tal vez puedas adaptarlo, este o uno mt2 rebajando la espiga y roscando la punta trasera
si, como te dicen, el mayor uso de esa afiladora es fresas de pala de pantografo copiador, o sea un bit circular y darle punta y sacarla medio circulo.
que despues la adaptes con una punta para poder afilar fresas o recuperar filos a mechas a infromedida, es otra cosa.
video pendiente.
https://www.youtube.com/watch?v=VdYp07V_bKo
por cierto, yo le aria una adaptacion de una porta er, pero tambien tene en cuenta que: la maquina esa esta diseñada para pasar los bits a través de la pinta y solo sacar la punta a mecanizar, con lo cual tendrias que sopesar la idea de reformarle el eje que sostiene al porta pinsas y retirarlo mas hacia atras, alejarlo de la piedra.
mira algunos videos mas y fijate, podes afilar herramientas de torno si queres.
Enhorabuena .bien .bien
Mi Herluce lleva unas pinzas iguales o muy parecidas, por si te sirve de referencia. Creo que el modelo que comercializa Optimun también lleva esas pinzas, por dar ideas.
para afilar el helicoidal de las fresas vas a necesitar armarte un aditamento asi:
https://www.youtube.com/watch?v=lRSWdrnbDcc
la pinza es una w12 schaublin , cuadra a la perfeccion con las medidas que he sacado , si eres tan amable de preguntar fernando te lo agradeceria
a diferencia de la deckel esta tiene dos movimientos menos , no bascula hacia los lados ni el tiene esa especie de charriot es mas pequeñita
(https://i.imgur.com/cESeWltl.jpg)
respecto a lo de las pinzas er, he probado con un par de ejes c12-er11 que tenia y sin trasformar nada encajan en el hueco de la pinza pero pierdes mucho espacio auqn seguramante torneando el cono en los ejes se gane algo, son baratos asi q probare , ademas ahora tengo rectificadora en el torno aun sin montar pero q puedo intentarlo cuando tenga tiempo
(https://i.imgur.com/kb5ZxOwl.jpg)
(https://i.imgur.com/aU5a1adl.jpg)
(https://i.imgur.com/THxS7cZl.jpg)
lo ideal seria irme a una er16 por lo menos para poder llegar a fresas de 10 y de 8,
incluso hacer mi propia pieza de sujeccion partiendo de un eje de er20 , un juguete mas .bien
este se ve mejor, ya con todo eso tenes para entretenerte.
https://www.youtube.com/watch?v=rPI8mPtvIVM
https://m.alibaba.com/amp/product/60782415248.html
He visto ese enlace , pero no me queda claro porq pone algo como 1000 uni, tendre q escribirle al chino a ver q pide por 4 pinzas, nunca he comprado en alibaba asi q ni idea de como va la cosa
Mi aciera F1 usa esa misma pinza, vi esas pinzas y pensé que te podría servir, cuéntanos cuando te conteste.
esta es la deckel mas parecida a mi maquina
(https://i.imgur.com/nF20TRPl.jpg)
la mia
aquí se puede ver que le faltan dos articulaciones con respecto a las deckel mas completas
(https://i.imgur.com/Dr2AhhGl.jpg)
a ver cuando pueda estudiarme bien lo de alibaba que nunca he comprado ya lo voy poniendo
También tengo una afiladora parecida a la deckel, es de la marca optimum GH20T es cierto, tiene más articulaciones.
https://www.ebay.es/itm/Alexander-version-of-Deckel-SO-SOE-S0-Grinder-Single-Swivel-Index-Head/183504788081?hash=item2ab9bcda71:g:GXgAAOSwZ4dZHYZf:rk:13:pf:0
uff q dolor
aqui se ve afilando una con los movimientos que tiene la mia
https://www.youtube.com/watch?v=lDjK6quDgRQ
Hola Kankarrio, de las tres fotografías que has puesto, la primera no es Deckel, es una Alexander copia del Deckel S0, la Deckel SOE tambien a sido copiada hasta la saciedad, la diferencia entre una y otra es que la SOE tiene mas potencia de motor, lleva integrado el filtro y recogedor de polvo, y el eje porta fresas va volado, y da mas juego, que yo recuerde las pinzas W12 las utiliza la Aciera F1/F2, los tornos Schaublin 70, creo que algún modelo mas y las fresadoras Sixis 101/102/103, supongo que alguna maquina mas, no tengas prisa por las pinzas, se pueden comprar juegos completos a buen precio, esta semana te digo algo, yo tengo la Deckel SOE completa, te puedo hacer copia del manual de uso, viene como afilar las fresas, pero esta en alemán, pero con los dibujos es suficiente para entender el proceso, en www.practicalmachinist.com puedes sacar información, y en https://groups.yahoo.com/ en el grupo de Pantograph_Engravers hay buenos hilos de las afiladoras Deckel, las deckel se siguen vendiendo nuevas a 10.500 $, vienen con los útiles para brocas y fresas, fíjate en los útiles para te hagas idea de como son, https://www.artcotools.com/deckel-grinder-model-so.html
En la SOE, ademas de tener mas maniobra en el eje portafresas por estar volado, si te fijas por detrás lleva dos ruletas, la de abajo saca y mete mucho el eje porta fresas, y la de arriba saca y mete la muela a necesidad, por lo cual da mucha mas maniobra a la hora de afilar cualquier herramienta, ademas de aspirar todo el polvo abrasivo, esta información es a titulo comentario, saludos.
https://www.artcotools.com/deckel-soe-cutter-grinder/
Vosotros seguid armandooos hasta la saciedad de artilleria..
En las esquinas y rincones del taller..ya las maquinas ellas solitas se ponen a hacer cosas...
Las mias poco le queda ya pa q aprendan a mecanizar solas jajjaj. Con la vuelta al curro en una temporada lo tendran q hacer .brinda
Tengo una Deckel S0 igualita a segunda foto. Muy diferente de esta. Tambien ha caído baratita, pero lo mejor es que no ha sido usada, se vê nueva. Lastima que solo tiene una pinza, ademas de una pieza que se ha extraviado, que hace lo bloqueo del diamante de rectificado. Esperando por pinzas a bueno precio. Si no, hay pinzas de Taywan para las Deckel, creo que van a servir...
Enhorabuena por tu aquisicion, los cacharritos nunca son demas, mismo que se queden en un rincón del taller, o para decoracion... va muy bien con una smart TV 4K... ;D ;D ;D ;D .brinda .bien
Kankarrio, esta es la mía, si te fijas le adapté un porta pinzas er20 porque las pinzas originales no habia manera de encontrarlas, y eso que ya disponía de algunos diámetros más comunes, pero me faltaban 2 ó 3 y no había manera de encontrarlas o pedían mucho por ellas.
(https://i.imgur.com/CmOewzI.jpg)
Tengo unos er11 que encajan y he pedido un eje er16 mango 12 para ver si es mejor, la mia es mas pequeña y tiene menos espacio por lo q igual hay q modificar algo mas,
Fernando gracias pir tu auyda q no te he podido contestar q estoy en el fin del mundo currando.
Hola, la afiladora que muestra jreros, se fabricaba en los años 50 por la empresa de Erandio "Taller Mecánico de Precisión S.L", mas conocido por la marca comercial PREMETA, que son las iniciales del nombre de la empresa al revés, fabricaban pantografos tridimensionales y afiladoras copiadas de Deckel, probaron también el mercado de las motocicletas, fabricaron solo 25 unidades, de las que se vendieron 20. Se trataba de una moto que estaba inspirada en el Motobècane francés de la época (en algunos textos se dice que eran una copia sin licencia de las francesas, con doble tubo de escape. Eran unas motos muy elegantes, y las había de dos tipos, de 175 cc y de 225 cc. El lema de la marca era. "Premeta, la primera en la meta".
https://www.deia.eus/2018/11/18/bizkaia/la-feria-retro-clasica-reune-gran-parte-de-la-historia-vizcaina-de-la-automocion
Disculpas a Kankarrio por desviarme un poco del hilo, por cierto, si alguien quiere una afiladora premeta con pedestal original incluido, muy bien conservada, con piedras y 7 pinzas, con motor premeta todo original, barata, para enchufar y funcionar, que me mande un privado, las pinzas para los premeta se pueden comprar en:
https://www.herluce.com/repuestos/pinzas.htm
Que siguen vendiendo los mismos pantografos con otros nombres, saludos.
Hola Kankarrio, tu maquina es una afiladora de fresas Scripta, creo que el modelo AL25, puedes buscar información en francés: AFFUTEUSE DE FRAISE SCRIPTA
creo que esta es clavada:
https://www.usinages.com/threads/petite-affuteuse-scripta.82550/
cuando sepa algo de las pinzas te digo, hasta hora son juegos grandes y no merece la pena.
Y tan clavada .yupi
Esta semana a ver si me.pongo.con ella
No se si has visto esto
https://www.usinages.com/threads/affuteuse-scripta.419/page-2
Anda la version evolucionada con el movimiento que le falta
Hola, para que te documentes un poco mas sobre tu afiladora:
http://www.lathes.co.uk/SCRIPTA/
un tío de mundo como tu sabrá francés:
https://www.usinages.com/attachments/scripta-al5-pdf.152524/
http://www.sharefx.com/manual/1182577-01/affuteuse-scripta-al5--77-manual.html
En gabacho no llego ni al bulebu a bemua sexua.
Pero san google si jejjjej
mirar lo que he encontrado
https://onedrive.live.com/?id=547FE296ECFD561F%21115&cid=547FE296ECFD561F
a mi me deja acceder hay la leche de manuales de afiladoras
Esto es una mina de oro. ¿Hay sobre otros tipos de máquinas? ¿Como llegaste a este sitio?
Hugo
Pues ni idea si hay de mas, y llegar llegue de chiripa al mirar la ruta de un archivo q me habia descargado googleando,
