Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: eb3gke en 03 Febrero 2019, 19:43
Hola a todos.
tengo un torno koke (chino) y el contrapunto es de esos que siempre tienes que andar con la llave para aflojarlo o apretarlo y asi poder moverlo. Tampoco tiene en la caña grabado los milimetros que vas penetrando en la pieza en cuestión.
Por eso me gustaria cambiarlo por uno de estos que con una palanquita aflojas y aprietas como si nada y que tenga en la caña grabado una escala en milimetros, el caso es que no encuentro donde venden todo el conjunto del contrapunto. es como si eso no se pudiese cambiar o te tengas que buscar la vida con recambio usado o algo asi, pero no encuentro nada y me gustaria cambiarlo porque es engorroso tener que andar con la llave a cada momento para moverlo.
si alguien me puede dar alguna idea se agradece.
Saludos y gracias de antemano.
hola, no creo q encuentres el repuesto, no se de q medios dispones, pero acaban de publicar un post en el q sustituyen ese sistema por uno de palanca, tan sólo hay q hacer una excéntrica q tire del freno hacia arriba (como haces al tensar la tuerca, no hay más) búscalo, yo tbn me lo tengo q hacer, sds
pues muchas gracias por responder. ahora buscare ese hilo que dices ya que yo no soy muy apañao con estas cosas pero me gusta y pongo interes en ello.
gracias de nuevo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32116.0
ahi lo tienes, pero hay más eh! sds
Y aquí tienes otro sistema más sencillo , http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9637.0
Y respecto del contrapunto puedes implementar esto ,
https://www.youtube.com/watch?v=DChOf9j-PEc
Tambien hay quien grava en la caña una escala milimetrica con ayuda de una Dremel y un comparador pero no lo encuentro en este momento
Hola a todos.
--/..Tampoco tiene en la caña grabado los milimetros que vas penetrando en la pieza en cuestión../..
Busca por el foro soluciones así.
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/drocontrapunt1.jpg)
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/drocontrapunt2.jpg)
Gracias a todos por reponder.
ya me habeis dado ideas para solucionar esos pequeños inconvenientes que tengo en mi torno.
ta estoy con lo del tornillo haber que encuentro para que con solo un cuarto de vuelta me apriete lo suficiente.
el tornillo que trae es de M12x1.75 y tengo que buscar un tipo de rosca con menos hilos por cm ya que si hago ese sistema de palanca solo me permite un cuarto de vuelta y para que el contrapunto se desplace suave con este tornillo necesito media vuelta,
lo del calibre tambien estoy ya mirando que necesito para montarlo y creo que sera la solucion mas barata y facil.
gracias.
Mirate algo asi, lo mismo puede servir:
https://accesorios-carpinteria.com/es/empunadura-graduable/2201-empunadura-graduable-m-16-hembra.html
73 y DX de EA1EVA
No te preocupes demasiado que por aqui soluciones faciles encontraras sin tener que cambiar el contrapunto.
73 y QRV de EA3-HBJ
Muchas gracias a todos por vuestros aportes.
Supongo que cada uno se organiza a su manera. Para fijar el contrapunto yo uso una llave de carraca, me resulta práctica y si la tienes colgada al lado no la pierdes. El requesito, sólo se usa para esto.
(https://i.imgur.com/tIVx7sm.jpg?1)
(https://i.imgur.com/H0InX7x.jpg?1)
