Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Chanchyweld990 en 13 Febrero 2019, 01:15
Hola gente de Foro MetalAficion, voy a ir empezando a dejar las primeras preguntas en el foro.
.confuso2¿Cuáles son las Marcas de Soldadoras Inverter que poseen los más altos "Ciclos de Trabajo" (o Factor de Servicio le saben decir también) que conocen?.
Les pregunto porque supongo que habrá vida más allá de Esab, Lincoln Electric, Miller. No? Saludos! .bien
El ciclo de trabajo es importante aunque no tanto para un aficionado...con poco es suficiente.
Si necesitas algo con un ciclo de trabajo muy alto miraria webs de primeras marcas aunque subiran mucho de precio...no costaran 300-600 euros
dentro de lo argentino, y sacando las maquinas de marca y que en realidad tampoco tienen buen ciclo.
la salkor es buena y la gladiator tambien, por otro lado y en contra del comentario de que el ciclo no es importante para un aficionado, pues: minimo de 200 amperios con ese amperaje a 60%, ya que si compras algo mas delicadito, en pleno verano vas a soldar un electrodo y la maquina se para 10 minutos, y un aficionado suele comprar una sola maquina, y si te ensartas con juguetes, despues no vas a volver a comprar una mas grande.
por otro lado no se hoy dia si estan caras o no las salkor, pero con unos gustitos que te contengas durante un par de meses, te compras una sin problemas y sin ser tan juguete.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-677575409-soldadora-inverter-salkor-200-amp-ie-6200-mascara-fotosens-_JM?quantity=1
y despues le podes sacar uso y abuso, haciendo trabajos en tu casa y para afuera, se paga SOLA.
por otro lado no se hoy dia si estan caras o no las salcor, pero con unos gustitos que te contengas durante un par de meses, te compral una sin problemas y sin ser tan juguete.
Muchas gracias por tu respuesta MAX JUAN... Si efectivamente por eso estaba preguntando, ya que en Argentina es bastante limitada la oferta de máquinas de soldar inverters y aparte las "Series" de Soldadoras de marcas reconocidas, llegan de una Bastante Dudosa Calidad.. O sea, generalmente ésos modelos que se comercializan acá NO se venden en Europa o USA.
Vi que me citaste Las Inverters Salkor y Gladiator pero por lo que se esas marcas están dentro de las genéricas....
Gracias por sus respuestas muchachos.
Disculpa Jumarsy pero como me dices "con poco es suficiente" no lo veo tan así (con todo respeto lo digo)... Ya que poseo una experiencia un tanto desagradable al comprar una soldadora inverter de pocos amperios y bajo ciclo de trabajo que al final se me terminó quemando al poco uso que le dimos. La Soldadora en cuestión día una Dogo Star 105 de 80 amperes al 20% (una porquería).
si, dentro de lo generico, son buenas las salkor y las gladiator.
la gamma es una porqueria, la lustrof tambien porqueria, y otras no aclaran que son, pero son a transformador simple.
aparte la salkor te trae una mascara fotosensible de regalo, digamos que esta a buen precio.
si pensas comprar, pues no esperes a que vuelva a revolotear el billete extranjero.
ya diste tu respuesta y afirmas mi postura, soldas 2 minutos con electrodo de 2mm y esperas 8 minutos o mas a que enfrie.
una de las que te nombro no te trae esos problemas, y si queres mas seguridad, te vas a 250 amperios, con eso, los electrodos de 2,5 y 3,2, los quemas uno detras de otro como menoti a los puchos.
Gracias por tus respuestas MAX y ya que sos de Argentina te puedo preguntar concretamente ¿Cual o cuales son las marcas que mas o menos le pueden hacer sombra en "aguante" a ESAB por ejemplo? De Miller veo que no entra casi nada digamos. Fronius, ni hablemos.
la verdad que no sabria decirte, yo me fijo dentro de precios, de tiempos de uso y de amperios, en base a eso calculo, pero las miller esab lincoln, son caras y sus porcientos son tan bajos como las mas pedorras maquinas.
No soy de recomendar marcas ,de hecho tengo una chinita generica 200 Amp que es como el conejito de duracell anda y anda y anda con frio o calor
Pero INTRAUD tiene maquinas inverter con factor de servicio 100% , y ademas la linea industrial trifasica .
y estos rosarinos tambien tinen lo suyo http://www.industriastauro.com.ar/v2/
Ah sí? no sabía que INTRAUD era tan buena marca
fijate que modifique el mensaje y te puse a unos rosarinos .
pues yo me sumo a la sorpresa, pense que tenian solo de trafo comun, igual puede que solo las importen y sea mas generica que las genericas.
Yo las vi usar en astilleros. Más maltrato que ese no puede existir.
Lo unico es que son un poquito saladas.
recien me meti en intraud, son mas malas que las malas, ningun 100% de factor de servicio.
http://www.intraud.com/
Estuve en una expo de maquina herramienta hace unos años , y probe una trifasica (no recuerdo las caracteristicas ) y sin ser especialista me pareció más que aceptable , nobleza obliga , mi chinita genérica con electrodo de 2,5 jamás me dejo a pata ni al sol en los veranos más duros y a veces le meto 3,25 y no se queja ;D. ;D
MAX JUAN . Fijate que en el catalogo (de las inverter) te especifica con que electrodo cada modelo te da el 100% , por ejemplo la mas pequeña regulada a 85 Amp y con electrodos de 2,5 a 3,25 te da el 100% .
hola, francisco, justamente, me fije y al maximo de la maquina solo da 35%, cuando las chinas que yo nombro te dan el 60% y te tiran los electrodos con mas ganas y sin problemas, ahora si vos te guias de un electrodo de 2,5 pues cualquiera de las dos que recomiendo los quema sin problemas.
para mi intraud es solo marca, las inverter que vende son una chinada verreta.
El tema con el ciclo de trabajo es para prestarle atencion, en general te dan el ciclo de trabajo al maximo, cosa que uno casi nunca utiliza, realmente interesan los intermedios. Tengo una esab de 200A y creo que el ciclo de trabajo es de 40%, pero tengo el 100% a 125A es decir que podria soldar con 3,2 de forma continua.
yo creo que lo puse y sino, pues va de vuelta.
si tengo una maquina muy delicada, se va a quemar mas rapido si tiene repetidas recalentadas, si tengo una maquina fuerte, pues se va a recalentar el dia que caiga un meteorito, calculando el mismo uso en las dos.
MAX JUAN :No, yo no me guío por un electrodo de 2,5 solo cito lo que dice el catalogo http://www.intraud.com/intraud-catalogo.pdf y como ejemplo puse la más liviana .
Para que no me malinterpretes y siguiendo con el tema , yo no recomiendo nada , solo me ciño a lo que pedía el compañero de la ciudad de Vera (y co provinciano soy de un poquito más al norte de la provincia) que era abrir el abanico de posibilidades , de hecho el no aclara el uso que le quiere dar , por lo tanto solo podemos opinar en general , ;D en una de esas quiere montar un astillero y quien te dice vaya y compre una trifasica industrial como las que Intraud le vende a este tipo de industria o por ahí le resulta más que suficiente una chinita de supemercado ;D ;D
Un abrazo
Bueno...no dije que no fuera importante sino que....no es tan importante.
Pensaba que a buen entendedor pocas palabras bastan pero...me explicare.
Un aficionado es el que usa la maquina para hacer algun trabajo o chapucilla o para practicar y obviamente casi cualquier maquina sirve para eso....pero claro....no una de 80 amperios y 20 % de ciclo de trabajo...aunque quizas tambien serviria depende de para k.
He tenido varias maquinas de las medio baratas y nunca he tenido problemas pero tampoco he usado electrodos de 5 mm y como aficionado no he estado 1hora seguida soldando....tambien es prudente ir parando aunque la maquina permita no parar.
Pero claro...cada uno...
Realmente no entiendo la discusión. Si alguien quiere 100% de servicio soldando con un electrodo de 4 lo único que tiene que hacer es sacar la billetera y ponerse. Intraud te ofrece maquinas en esa categoría, donde está lo malo, el engaño?
Yo usé una Intraud inverter de 100% de servicio, con electrodo de 4, pero vale unas 90 lucas.
Una Intraud 2000 soldando con electrodo de 2.5 (que es lo que usa el aficionado promedio) solo la vas a quemar si la metés en la parrilla y le prendes carbón encima y te está saliendo 20 lucas.
no es discusion, simplemente que una de las que recomende podes soldar con electrodo de 3,2 al 100% y te sale 6 lucas, con lo cual no se quema y no pagas LA MARCA, ya que por dentro sigue siendo china y con la CARCASA Y MARCA de ellos. ( ESAB) pagando 14 o 12 lucas de mas por la marca.
No opino más porque parece que el compañero sabe de primera mano que INTRAUD mete el perro ................................
De Intraud no hablo más ¿pero que decimos de los Rosarinos ? ;D ;) http://www.industriastauro.com.ar/v2/
Si sale alguien diciendo que tambiénn es china me "sueldo el prepucio con mi inverter chinita" y lo pongo en video ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Un abrazo
Hola Francisco saludos desde Vera ✋ (Con los Corsos a Full acá ja) El uso que le quiero dar a las máquinas es de herrería Básica nada más. Solo que la pregunta surgió a través de qué me estaba planteando la idea de conseguirme una un poco más grande como para que no me deje a pata nomás.
Tengo un Esab handyarc 160i de 160 Amperes, que es un fierrito ( solo en 72 Amp me tira el 100%) pero no la quiero exigir ya que la veo demás chuiquita. saludos.
rosarina, intraud, esab, lincoln y demas, todas son chinas, no vale la pena hacerlas aca, si me decis que son de transformador comun, bueno, son mejores las viejas de 40 kilos de peso.
las electronicas sean que vengan ensambladas chinas o que las ensamblen en rosario , en jujuy, santa fe, o mendoza, los componentes siguen siendo chinos.
da lo mismo, son chinas en sus entrañas ( componentes).
Hoy dia todo es chino, lo cual no significa que sea malo asi como que algo de marca no significa que sea bueno.
Los chinos son muchos y debe haber muchos que sepan hacer bien las cosas.
Chanchyweld990 :
Todos los años cuando voy a ver a mi viejíta de 91 jóvenes años , paro en la estación de servicio que esta en la entrada de Vera , ¿La Tostadense todavía circula por la ruta 11 y llega a Vera? ,huuyyy perdón me fui por la ramas , si tu inquietud es saber que comprar para no quedarte a pata , hasta una de transformador te puede servir son eternas y más baratas de hecho tengo una con 30 años encima y funciona como el primer día, pero si quieres una inverter tomate el tiempo que sea necesario y hace todas las "averiguaciones" como para comprar algo potable y gastar una sola vez.no te quedes con solo las opiniones que vertemos aquí
Chanchyweld990 :
Mira Francisco voy desglosando tu comentario.....
"Todos los años cuando voy a ver a mi viejita de 91 jóvenes años , paro en la estación de servicio que esta en la entrada de Vera"... Bueno la estación de servicio YPF que se encontraba en la entrada de mi ciudad como decís, ya no existe más ya que esa estación se fundió!
"¿La Tostadense todavía circula por la ruta 11 y llega a Vera?"... Hace años que ya yo esta mas esa empresa Francisco.
"si tu inquietud es saber que comprar para no quedarte a pata , hasta una de transformador te puede servir son eternas y más baratas de hecho tengo una con 30 años encima y funciona como el primer día,"........... De hecho tengo también, una Bantam 250 de Transformador, mira:
https://lh3.googleusercontent.com/52zCOnHtAMw1w9hyC-vDcte383t-iR7qR1nG9a7YYtPG86uVKe9cJhvzthyNeiHsdEpWlW0n_vUHPykukfHU-x2r1U5oPMA1KheZgl_r2gXYMGAMUKvZ1EuQ7JO14CB66q8FghxDgk0=w2400 (https://lh3.googleusercontent.com/52zCOnHtAMw1w9hyC-vDcte383t-iR7qR1nG9a7YYtPG86uVKe9cJhvzthyNeiHsdEpWlW0n_vUHPykukfHU-x2r1U5oPMA1KheZgl_r2gXYMGAMUKvZ1EuQ7JO14CB66q8FghxDgk0=w2400)
Pero pesa como una ternero engordado!! y tengo entendido también que estas máquinas son muy robustas si... Pero tienen una contra... es que poseen un bajo ciclo de trabajo.. (La ESAB Bantam según el manual dice 20%).
" hace todas las "averiguaciones" como para comprar algo potable y gastar una sola vez.no te quedes con solo las opiniones que vertemos aquí"... Esa es la idea por eso posteo en este Foro tan copado de Soldadura. Saludos!!
