Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: bertx en 19 Febrero 2019, 14:39
Buenas a todos!!
Me compré en el rastro la pulidora que enlazo al final del post. No funcionaba, así que toqueteando me di cuenta que era el regulador de velocidad. Lo tiré a la basura y la máquina funciona, pero siempre al máximo.
Original no lo he encontrado y lo que son parecidos no sé si los podré acoplar a la máquina así que igual mejor uno que se enchufe a la corriente, para que no esté colgando de la pulidora.
El único dato del motor que sé es la potencia, 1300w.
Si alguien me puede recomendar alguno se lo agradecería.
https://www.modregohogar.com/herramientas-electricas/lijadora/pulidora/renovador-de-exteriores-1400w.html?gclid=CjwKCAiA767jBRBqEiwAGdAOrxfAdKQL8mpMqBv1IMIJK4ORuzkPLmWIwUIeuvAw-CQlArcS-POhuRoCPpgQAvD_BwE
Hola Bertx, yo compre el que te pongo a continuación y lo utilizo con radial y con otras maquina de motor universal y va fenomenal.
https://www.ebay.es/itm/4000W-220V-AC-Motor-velocidad-controlador-modulo-regulador-de-voltaje-regulador/302864992966?hash=item4684290ac6:g:xI0AAOSwXUdbiSqb:rk:43:pf:0
Ale, pedido! ;D
Muchas gracias Peter, así da gusto
Una pregunta, ¿pierde potencia a baja velocidad?
Supongo que sí, Jubilado. Cuando me llegue lo pruebo y te contesto
Si pierde potencia no vale, eso solo sirve para regular una lámpara y no hay que gastarse 18 euros, los hay por 2. A ver si Peter que lo tiene nos saca de dudas.
En Ali hay muchos modelos similares a estos
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1CftxdqmWBuNjy1Xaq6xCbXXaW.jpg)
Por ejemplo:
https://www.aliexpress.com/item/FA2-6-1BEK-Lock-on-Power-Tool-Electric-Drill-Speed-Control-Trigger-Button-Switch/32857186892.html?spm=2114.search0104.3.81.332064f7XeJUkP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=4abe2926-f327-4704-be1e-ba00191c8007-11&algo_pvid=4abe2926-f327-4704-be1e-ba00191c8007 (https://www.aliexpress.com/item/FA2-6-1BEK-Lock-on-Power-Tool-Electric-Drill-Speed-Control-Trigger-Button-Switch/32857186892.html?spm=2114.search0104.3.81.332064f7XeJUkP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=4abe2926-f327-4704-be1e-ba00191c8007-11&algo_pvid=4abe2926-f327-4704-be1e-ba00191c8007)
Claro que para según que maquinas, hay casi que adivinar cual es el adecuado.
Jubilado, pierde potencia como cualquier taladro o maquina similar si la regulas a una baja velocidad, pero yo la compre para regular la radial y poderla utilizar como pulidora y la verdad que funciona y tambien lo he utilizado para la sierra de cinta que la tenia a piñon fijo por que se había jodido el potenciómetro de origen y en Femi me pedian mas que lo que vale una maquina nueva y tambien va bien.
Si es cierto que puedes conseguir otros bastante mas barato, pero este viene ya con su cable para enchufarlo a la red y su toma para poder conectar la maquina que quieras.
Antes de abrir el post estuve buscando y vi muchos aparentemente iguales al mio, que es una ruedecita. Pero como seguro que no lo puedo acoplar dentro por algún motivo, pues prefiero uno como este.
Para el uso que le voy a dar no necesito mucha potencia. Tengo una radial del lidl que se regula la velocidad y
solo la uso con el cepillo de alambre. Con la radial normal, con la potencia que tiene y la velocidad que lleva, los cepillos de alambre duran poquísimo. Y este lo quiero para lo mismo , así que seguro que me vale.
