Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: juanmagaor en 21 Febrero 2019, 22:57
Pues veréis, estoy intentando hacer un contraplato de 160 mm. para un nuevo plato, a partir de un torta de acero f114 de 180mm x 40 mm. al refrentar, en los bordes exteriores el acabado es perfecto pero a medida que voy hacia el centro y mas o menos cuando me quedan unos 60 mm para llegar al final empieza una vibración y un acabado con muchos surcos. He probado con diferentes medidas en las pasadas, diferentes velocidades, he puesto una plaquita nueva y no consigo un acabado decente en la zona central.
Uso un torno Nodo 160 de 1 m. entre puntos. El tocho lo estoy agarrando con un plato nuevo de HBM de 4 garras desmontables que he tenido que invertir para poder agarrarlo.
Dejo foto del punto donde empieza la vibracion.
Alguna sugerencia de que puede ser?
Suele pasar que a menor diámetro el avance es mucho y la velocidad poca. Tampoco es bueno éso que aparece en la imagen que trata de sacar una arandela finita. Yo suelo refrentar con un porta izquierdo y va de lujo. Y el caso es que lo compré por error. Intenta girar un poco el porta que la punta vaya más atrasada. Así no sale esa garepa que no termina de cortarse. Y deja siempre una pasada fina para el final, así se queda mejor terminado y plano. Saludos.
No te sé decir velocidades ni avances. Yo lo hago a ojo. No es lo correcto o lo apropiado pero ...
Pon las velocidades y avances que has usado por si los que saben de éso te dan ideas.
Suelo refrentar a no más de 500 rpm , y no supero el radio de la herramienta en la profundidad de pasada ,salvo que refrente con cobalto o placa soldada a los cuales "personalizo el filo".
Y muy cierto lo de Tecleador , a veces atrasar la punta da buenos resultados.
Hola
... Yo suelo refrentar con un porta izquierdo y va de lujo...
Ese porta a izquierdas ¿ lo colocas perpendicular al plano de la pieza que refrentas, o con ángulo menor de 90 grados?
Perpendicular. Lo pongo en un porta y lo coloco en la torreta de cambio rápido como si fuera un porta de interior. Y claro la pasada va de fuera a dentro.
Supongo que algo parecido al minuto 12,00 de éste vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=3xi1WI2c79E
Ojo, piensa que has de taladrarlo para el paso de barra, no se de cuanto es el de tu torno, el mio es de 50, con lo que
casi me daria igual, a lo mejor te quita gran parte del problema
Sí. No he descubierto nada nuevo. Sólo que al comprar un porta para tcmt16 lo pedí a izquierda en vez de a derechas. Y ahora para refrentar lo pongo siempre. Saludos.
En el video se ve perfecto, jmllosa tiene razón, no necesitas llegar a centro, tienes que quitar el centro y te da igual el acabado.
Una imagen vale más que mil palabras para entender lo que decía tecleador y que funciona bastante bien.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1440&bih=736&tbm=isch&sa=1&ei=UvRvXIXsAfiZjLsP_Ky7qAQ&q=lathe+facing+tool&oq=lathe+facing&gs_l=img.3.0.0i19l5j0i5i30i19j0i8i30i19l4.8904.10562..12064...0.0..0.101.590.6j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.nZZJvepoKxA#imgrc=0Ll93rKjrsqwDM: (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1440&bih=736&tbm=isch&sa=1&ei=UvRvXIXsAfiZjLsP_Ky7qAQ&q=lathe+facing+tool&oq=lathe+facing&gs_l=img.3.0.0i19l5j0i5i30i19j0i8i30i19l4.8904.10562..12064...0.0..0.101.590.6j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.nZZJvepoKxA#imgrc=0Ll93rKjrsqwDM:)
Por cierto que placa es esa? una ccmt o una cnmg? si es la segunda peor. Aunque tu torno es robusto, yo con esas placas solo consigo que me vayan bien en torno grandes y robusto por la cantidad de fuerza que necesita para arrancar material.
Si te queda material prueba con ese mismo porta a girarlo casi 45º y que se quede como la imagen, si ves que vibra con esas revoluciones bajalas a la siguiente gama, otra cosa puede ser el radio de la herramienta es desiado grande, si tienes misma placa con menos radio redúcelo.
Otro consejo que ha dado mucho el compañero Team Rural y al menos a mi me ha funcionado de maravilla y más en tornos pequeños chinos, es dar el acabado con una placa de aluminio radio 04/02, la forma de placa también mejora e influye en el acabado, con una placa muy rómbica mejor acabado una dcmt11t304 o una con menor radio dcmt11t302 o sus hermanas en aluminio dcgt11t304/dcgt11t302
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=isch&q=dcgt+11t302&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjsi9DLvM_gAhXIxIUKHW0_ACoQBQg-KAA&biw=1440&bih=736&dpr=1 (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=isch&q=dcgt+11t302&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjsi9DLvM_gAhXIxIUKHW0_ACoQBQg-KAA&biw=1440&bih=736&dpr=1)
o otra herramienta más rómbica la vcgt110304/vcgt110302
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1440&bih=736&tbm=isch&sa=1&ei=R_1vXLbeAsr-apP6hpAO&q=vcgt+110304&oq=vcgt+110304&gs_l=img.3...5797.6246..6627...0.0..0.86.164.2......0....1..gws-wiz-img.Rr9DPlzytOo#imgrc=_ (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1440&bih=736&tbm=isch&sa=1&ei=R_1vXLbeAsr-apP6hpAO&q=vcgt+110304&oq=vcgt+110304&gs_l=img.3...5797.6246..6627...0.0..0.86.164.2......0....1..gws-wiz-img.Rr9DPlzytOo#imgrc=_)
Si necesitas ayuda para comprar portas y placas avisa para ponerte unos enlaces.
Novacila.
Sí, muy bien, entendido. Muchas gracias.
Dado que éso es un contraplato. Es una pieza que se hace una vez en la vida para ese plato y encima es por afición. Por todo éso. Aparte de abrir el agujero. Como mínimo lleva la medida del agujero del plato.
Pues la última pasada usas placa para aluminio. No mucha velocidad y poca pasada. Te quedará un buen acabado y perfectamente plano. Saludos.
Si el acabado está siendo peor donde menor velocidad de corte hay, no veo muy recomendable la opción de reducirla aún más, por ello los tornos cnc aumentan automáticamente las revoluciones conforme se acercan al centro, para mantener la velocidad de corte constante. Si coincido en lo de placas de aluminio que tienen un filo más positivo, y claro, lo de tener en cuenta el taladro que va a llevar en el centro.
Esas placas de aluminio si le das velocidad las jodes porque son chinas y baratas. Así que tienes que darle menos velocidad y como cortan muy bien te queda plano y bien. No estamos en tornos de cnc. Igual es por otra cosa por lo que vibra. Cuanta más velocidad más vibración. Y como hay que hacer el trabajo y no revisar todo el torno pues tiramos de truco. No es lo que viene en las teorías pero te saca del problema. Saludos.
Cierto, en un CNC utilizan velocidad variable para mantener la velocidad tangencial constante. Ese nodo no es robusto como el mazak que tengo en el trabajo o el tor1500, a base de cogotazos al final hay que hacer un híbrido de conocimiento entre CNC y mecanizado convencional. No descarto que sea combinación de mucho radio de placa y poca profundidad de pasada y las rpm.
Señores creo que el problema es otro, el tocho este de 12 kg es lo mas pesado que he intentado tornear (empece en diciembre). Creo que los rodamientos del cabezal están jodidos porque si agarro el plato y empujo hacia arriba se mueve tiene como una holgura, que depre me he cojido coño. Hoy cuando llegué del trabajo intente hacerlo como sugería Tecleador pero he visto que iba a peor la cosa, muchas vibraciones, ahora ya por fuera también. He quitado el tocho y he puesto una barra de acero como de 300 de largo por 45 mm de ancho y al intentar cilindrarla aunque sea a pasada mínima vibra muchísimo. Creo que el rodamiento ya estaba medio jodido y al meterle el tocho ese pesado a empeorado.
Lo que me extraña es que si el rodamiento está mal porque vibra mas por el centro?
un saludo y gracias por las respuestas
Jmllosa, lo pensé hacer y ya también de paso le reducía peso a la pieza, pero quiero saber porque es la jodida vibración.
gracias por responder.
Novacila la herramienta es SCLCL1616-09 y la plaquita es CCMT09T304. He visto la animación y lo he entendido mejor, gracias.
He conseguido en acero acabados muy guapos pero lo de ayer y hoy es un palo tío. Cuando me lo pille lo desmonte todo para repintarlo y engrasarlo pero no me atreví con todo el lío del cabezal y ahora me doy cuanta de esa jodía holgura.
No estará floja la tuerca del eje donde van los rodamientos?.
Porque si está ajustada y se mueve tiene que tener los rodamientoshechos pizco. Saludos.
Tampoco te pases apretando.
Hola Tecleador, pues tendré que averiguar donde esta esa tuerca, leyendo otros post he visto que hay una tuerca, mañana la busco y veo como esta.
buenas noches, gracias
Hola Tecleador , pues tenias toda la razón eran las tuercas del cabezal las apareté y se acabó el problema.
Gracias por la ayuda. Probé tu manera de refrendar y me va muy bien.
Recuerda que esa tuerca no se apreta a lo bestia. Vete comprobando si se calienta demasiado la parte por detrás del plato por si has apretado demasiado. Es lo poco que sé. No te puedo decir más que éso. Que esa tuerca vas ajustada pero no enplan bestia. Y mira si tiene contratuerca para que no se afloje con el trabajo. Saludos.
tedigo lo mismo que los compañeros ,ten cuidado con la temperatura que coje los rodamientos en el cabezal,puede cojer temperatura pero tampoco calentarse que no se pueda poner la mano y si te buscas una herramienta para refrentar te sera mas facil y comodo y antes o después te va a volver a hacer falta, a disfrutar de la maquina.
