Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: lope en 23 Febrero 2019, 22:23
Buenas a todos
Tengo un garaje que utilizo como "taller" para hacer mis cosillas,, donde tengo luz monofásica y 3.3Kw de potencia
Tengo pensado adquirir un taladro, una sierra y una muela, y voy a comprarlos de 2ª mano de marcas "bien" pero con unos años, todos serán trifásicos.
Tengo dos alternativas, o poner luz trifasica, pero no tengo muy claro la potencia que necesitaría, o adaptar las máquinas a monofásicas que me costará bastante
Como estoy seguro que no soy al único que en su día le pasó algo parecido, me gustaria que me dierais consejos y las opciones que fuisteis eligiendo
Sobre el tema de pasar la luz a trifásica, se que tengo que hacer un boletín y pagar el cambio de potencia, en su dia cuando me pusieron la luz, el chispas ya me dejo colocado una caja con los enchufes para trifásico, pero tendria que hacer instalación para poner enchufes y demás
Necesito consejos y los precios que más o menos pensais que me supondría (simplemente por hacerme una idea)
Muchas gracias
Así, a grosso modo, si te decides a poner trifásica con la potencia actual que tienes contratada, tendrías disponible 1,1 Kw por fase de manera que no podrías conectar nada monofásico de más potencia o saltaría el ICP (interruptor de control de potencia, que ahora está integrado en el contador).
Si te pasas a trifásico subiendo la potencia vas a pagar más de término fijo en la factura, tengas consumo o no.
Por tanto yo creo que la opción más económica es equipar a las máquinas que compres con un variador de frecuencia que te convierta los 230 V monofásicos en trifásica.
no estoy seguro , pero creo que ahora el cosumo con los contadores es el maximo y no por fase, con lo que puedes consumir 3300 en monofasico o trifasico.
yo tengo trifasica con 3300 y no usando todo a la vez puedo usar, el torno, la frsadora, o el equipo de soldadura
Una simple apreciación, el VF te pasa de monofásico a trifasico, sin embargo, la tensión de salida nunca será superior a la de entrada, es decir, trifásica 220 a la salida... simplemente fijarse en este detalle.
Gracias por la respuesta
Según me dijo el electricista, la sierra tiene 1.67 KW (osea 2.25cv/hp no?) y dos velocidades, y eso del variador me dijo que no podría tener esas dos velocidades, no se si eso será cierto o que el no sabe de un variador que pueda hacer eso, y luego buscar el variador, por ej. ¿? https://www.zuendo.com/schneider-monofasico-220v/2438-variador-de-frecuencia-monofasico-telemecanique-22-kw-3-cv.html, haría falta otro para la bomba de taladrina o con el mismo vale?
Para el taladro un variador que tenga para 1.2Kw y otro para la muela que sera más barato supongo
Al final los tres variadores también me costarían una pasta
Sobre la luz, llamé a iberdrola para comentarles de pasar monofásica a trifásica, unos 150 € boletín, 600 € cambio de potencia (ir a 9.900 W) osea 36 €/mes del término de pontencia, osea que caro de cojones también .confuso2
Mejor opción los variadores? tiene que ser exacto de potencia o si lo que necesito es 2.25 CV pillar uno de 3 cv y ya está? y lo de las dos velocidades de la máquina? alguna solución?
Osea tu potencia contratada es 3300 no? y puedes usar cada cosa por separado, como seria mi caso
Cuanto pagas por termino de potencia?
No se que estás diciendo, lo siento no tengo "npi"
Una explicación para ineptos como yo?
Creo que sabes y por eso te lo pregunto .bien
Incorrecto.
Existen variadores de frecuencia que elevan la tensión de salida a 380 / 400 V
Este tema se ha tratado ampliamente en el foro, sin ir más lejos aquí tienes unos cuantos modelos:
https://www.zuendo.com/255-variadores-220v-monof-a-380v-trif
Vamos por partes:
Las dos velocidades del motor de la sierra habría que ver el motor en concreto, pero te da un poco igual, porque con el variador de frecuencia puedes controlar la velocidad del motor con un simple potenciómetro.
Puedes utilizar un variador para varias máquinas siempre y cuando las uses de una en una
El variador solo es necesario que sea como mínimo de la potencia del motor más grande o un poco más, por aquello del margen de seguridad.
Incorrecto.
Tienes razón, existen, también tienes la opción de usar un VF normal y un trafo o autotrasformador a la salida, y tendrías el 380. De hecho el equipo que pones, creo que básicamente, es lo que digo, en un mismo paquete.
Bueno, simplemente tenerlo en cuenta, que si las máquinas son a 380V, debe considerar el poner un equipo como el que dices o añadir un autotranformador(que es más barato) a la salida del VF.
Depende de como esté programado el ICP del contador. Según en qué zona geográfica estés y según que compañía distribuidora te toque predominarán unos u otros. Aquí en Valencia (zona Iberdrola) he visto sobre todo ICPs trifásicos programados para el corte asignando 1/3 de la potencia contratada a cada fase, pero también he visto algunos, sobre todo los últimos en instalarse que cortan por potencia total independientemente de la fase o fases que tengan consumo.
no te olvides que si pones variador de frecuencia con salida a 220v, el motor tenes que conectarlo en triangulo, que seria entrada 220 trifasica, igualmente eso te lo hace el electricista, como no.
Vamos por partes:
Osea que ese aparato me pasa mi monofásico 220/230v a trifásico 380v, y yo solo tengo que enchufar la máquina a él
Lo del potenciometro yo no tengo ni idea pero se lo diré a mi amigo que el sabrá seguro, que ese caso solo se daria en la sierra porque el taladro solo lleva una velocidad creo
El aparato seria como este? https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/3026-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-22-kw-3-cv.html o ya que me pongo me pillo este y tengo margen pro si me da por comprar otra máquina más potente más adelante https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/4571-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-4-kw-55-cv.html
No se de que me estás hablando, lo siento .confuso2
Sé que en el local tengo 220/230v monofásico, y que la sierra y el taladro serán trifásicos a 380v
Eso como podria saberlo, en mi zona es iberdrola, es Castilla y León, en Burgos
por eso mismo, te lo acomoda el electricista, si es que sabe, de lo contrario buscas a alguno que sepa del tema, igualmente de eso primero preocupate por el inverter y luego nos cuentas que compraste y aca te decimos.
Supongo que sabrá el chispas .brinda y a que llamas inverter?
De la sierra tengo pensado comprar una Fat 270 y el taladro un Ibarmia TM25, ambos los tengo medio apalabrados, simplemente aclarar el tema de electricidad para evitar disgustos posteriores
pues si, si esta en el tema el chispas lo sabe o realmente va a hacer chispas.
inverter le digo al variador de frecuencia inverter.
cuando decidas si compras uno de esos y cual o si metes trifasica directamente de la compania, pues es mas facil el aconsejarte.
Pues sí con VF me apaño no me meto en rollos de trifásica
Porque es por capricho, solo trabajaría yo porque gusta por disfrutar y desconectar de mi rutina
La luz trifásica creo que me saldría mucho más cara a largo plazo
Solo apuntar que la distribución y la comercialización de electricidad están separadas en España.
O sea, que los cables van a ser sí o sí de los oligopolistas de turno, pero las condiciones comerciales no tienen por qué serlo.
Yo te sugiero, antes de descartar trifásica, hablar con otras comercializadoras. Hay muchas: gesternova, holaluz, etc...
Si piensas evolucionar y al cabo del tiempo compras maquinaria más pesada (digo de muchos kg), necesitarás corriente trifásica. es lo que debes sopesar. Pero desde luego que la trifásica tiene muchos inconvenientes para los ciudadanos normales. Por ejemplo, la limitación de usar un equipo de soldadura monofásico de una cierta potencia, ya que la potencia contratada en trifásica hay que dividirla por tres para que cada fase más el neutro te den 230 V.
Hola, hoy por hoy ay variadores bastante potentes por lo que no necesitas poner trifasica,a no ser que pongas maquinaria muy pesada,yo tengo un circuito de derivación y un variador, 5 máquinas o más conectadas a un variador seleccionas la maquina a utilizar y trabajas,,el taladro que tengo solo era 400v 2 velocidades por lo que no te da obciones de conexionado a 220v,solución,, lo quitas y montas uno normal y si quieres sacarle un poco más de rendimiento un poco más potente,adaptas la brida con un acople en el torno y el eje lo rebajas si fuera necesario, tampoco es tanto trabajo,,, bomba de taladradrina,,, bomba de lavadora funciona igualmente bien así estamos muchos ya hace años,y no pagamos el plus de trifasica cada mes,,,
Gracias por contestar
No te entiendo bien lo del taladro
Preguntaré a la distribuidora si se puede poner trifásica de 3300, equivalente a monofásica 3300, como comento un forero más atras
unos 15 €
unos 15 €
.bien
Decía que si el motor no se puede conectar a 220v trifasico, se cambia y listo
Como tienes ese circuito para que con un solo variador poder controlar varias máquinas?
Esta mañana llame a los de zuendo para preguntarles. Me dijeron que cada maquina tiene una caracteristicas y ese variador se debe colocar en relación a esas caracteristicas, osea como diciendome que no puedo compartir el variador
Me puedes decir que marca y modelo de variador tienes, y lo del circuito de derivacion también
Muchas gracias
unos 15 €
Perdona que te vuelva a citar
Osea tu tienes trifasica con 3.3 kw de potencia, y cuando utilizas aparatos monofásicos te admite también 3.3 kw o solo 1.1kw? es que no me quedo claro
Sin conocer mucho del tema, creo que debes de sentarte y mirarlo con mucho detenimiento.
Por si te sirve de ayuda, aquí tienes un simulador de factura de luz:
https://facturaluz2.cnmc.es/facturaluz2.html
Si lo miras, realmente la trifásica no es más cara que la monofásica ... lo que sí que debes de saber y tener mucho en cuenta si al realizar el cambio necesitas cambiar la potencia (tema de mínimo sobre total o sobre fase).
Otro tema que debes valorar es los ICP que llevan cada contador: En monofásica el ICP no salta hasta que alcanzas una punta del doble de amperaje del que tienes contratado. En trifásica, no sé si funciona igual.
Aparte, contar lo que te cuesta el cambio a trifásica y lo que te cuesta no realizar el cambio pero todos los variadores que tengas que comprar.
Normalmente el ICP controla la potencia en suma de los 3 fases. Si estas gastando con un equipo de soldar monofasico 2.8kW no pasa nada...
Por mi zona hay otra problema. Vivo en zona rural, y es muy complicado que te dan 3-fasico por evitar que montas un taller en zona rural. Quieren que te vas a una zona industrial.
Así tambíen han limitado la casa unifamiliar a 5.5kW. Para contratar más tienes que explicar bien pq necesitas.
Un circuito de derivación no es más que conectar un motor u otro contactores trifasicos para los motores y pequeños relés para la maniobra y velocidad, todo esto es artesano a no ser que lo encarguen que te lo agan no creo que lo vendan hecho,,,caro si yo vendo variadores te aconsejare uno por cada maquina es normal, no necesitas ningún variador en especial pero que más o menos los motores sean de la misma potencia, recuerda que así funciona bien no necesitas contratar luz ni nada,
Tengo que hablar Iberdrola y ver que me cuentan
Si puedo poner trifásica a 3.3kw y que mi monofásica funcione también con 3.3kw sería la h....
Porque me evitaría enredar las máquinas de trifásica, y gastarme una pasta, y me seguirían funcionando las que tengo de monofásica
Ok, te entendí a qué te referías
El problema que la sierra tiene dos velocidades, y habría que poner un potenciómetro, con lo cual sus valores serían muy diferentes a los del taladro, y cada vez que quieras usar uno de los dos andar cambiando los valores no me cuadra mucho
Gracias por la idea .bien
Me parece que no me entendiste
Si tienes un motor de 2 velocidades se cambia
Y cada maquina tiene su potenciómetro de regulación de velocidad instalado en la misma maquina sin renunciar a nada,sino que gracia tiene
Cambiar el motor?
Cambiar el motor?
Si,cambiar el motor
Foto del cuadro
Foto del cuadro
Perdón por tardar en contestar
Muy apañado
Al final opte por poner variadores en las máquinas, poner luz trifásica se ponía por las nubes, me obligaba a contratar 9.900w para que mis otros trastos siguieran funcionando
