Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Jeison en 26 Febrero 2019, 15:43
Título: Variador ATV38 presenta falla SCF al pasar la frecuencia de 10HZ
Publicado por: Jeison en 26 Febrero 2019, 15:43
buenos dias
espero que puedan ayudarme con el problema que se me presenta.
Tengo un variador altivar ATV38HC33N4X que presenta la siguiente falla. El inversor se pone en funcionamiento normal, pero Cuando la frecuencia aumenta después de pasar 10 HZ, el motor no funciona correctamente y la frecuencia de salida está distorsionada, es decir, no tiene un valor constante, sube y baja rápidamente, y el variador indica el error de SCF el cual es cortocircuito en el motor. Sin embargo, desconecte el motor que estaba conectado  y realize pruebas con otro motor, pero la falla continúa,e incluso cambie el cableado del motro pero la falla persiste.
¿Alguna vez alguien ha presentado esta falla? Si pueden ayudarme, se los agradecería.El variador estaba funcionando perfectamente,luego le realizaron un mantenimiento al motor y desde allí aparecio la falla,yo destape el variador y encontre los sensores de corrientes desconectados,¿sera que los sensores sufrieron algun daño al encontrarse desconectados y esta seria la razon de la falla?
Título: Re:Variador ATV38 presenta falla SCF al pasar la frecuencia de 10HZ
Publicado por: MAX JUAN en 26 Febrero 2019, 16:20
buen dia.
el motor es trifasico y el variador es entrada monofasica salida trifasica 220v?.
conectaste el motor en triangulo?.
Publicado por: Jeison en 26 Febrero 2019, 16:23
Buenos dias amigo,el motor es entrada trifasica  y salida trifasica 380/460
Publicado por: kike_gsi8v en 26 Febrero 2019, 19:55
No se si estas muy familiarizado en como funciona un foro, pero no se puede ir ametrallando todos los hilos con la misma cuestión que hablan sobre algo relacionado con tu problema
Publicado por: MAX JUAN en 26 Febrero 2019, 20:11
arranca desde el principio.
motor trifasico con una tension minima de 380, y contas con trifasica? o solo tenes monofasica y pones el inverter para tener trifasica?.
Publicado por: Jeison en 26 Febrero 2019, 20:22
si yo cuento con una red trifasica 440v
