General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: olo en 28 Febrero 2019, 20:35
hola foreros, abro este apartado para que se exponga los trabajos o las cositas que hacemos en el torno pero algo diferentes.
en este caso que pongo mi hijo se compro por internet unos anillos para los dedos pulgares muy de moda hoy y coño si se lo ago yo que soy su padre y gratis le gustaran.
(https://fotos.subefotos.com/a4d3be972747572f51693a73b91f6f7bo.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/ca0041e649f5ca05fe20dddb83172f8ao.jpg)
como podeis ver hay de varios materiales uno que NO vale es el que lleva la anilla de cobre porque mancha la piel con el sudor lo solucione con pegamento tipo superglu pero del chino
los demas son en acero inox tubo de 22 exterior por 19 interior, como el interior no viene fino le paso la herramienta de interior un milimetro mas o menos ,
digo mas o menos porque cuando vio mi mujer el resultado se le antojo y algunos mas entonces varia el interior de 19,8 a 20.3 segun dedos
(https://fotos.subefotos.com/529cde6b0856b2ef69c5db948cb4d05co.jpg)
como veis el exterior varia, uno es madera de olivo los demas son un trozo de madera de una silla de color roja, el acabado se puede hacer en barniz pero mucho mas lento por las capas otro mas facil y rapido con pegamento de cianoclirato del chino, 4 botecitos 1€ y el mas guarro pero con mejor acabado con barniz o laca en spray de la misma tienda
(https://fotos.subefotos.com/b135954b782b1c6f174cba8f1eb746c8o.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/cbda539589f7f2296c731f77cf7296c6o.jpg)
nunca-nunca busco la perfeccion solo que sea sencillo,facil de hacer y por-supuesto no hacer dos iguales que es parte de la artesania.
espero que os guste y que expongáis vuestros trabajos.
Muy bonitos la verdad, pura artesania .bien
SAludos !
Te han quedado geniales y ademas son exclusivos, seguro que a tu hijo le gustan mas que los que pueda comprar, no te extrañe que te vengan encargos de sus colegas.
Gracias por compartir estos trabajos. .bien
Baja velocidad, cuchillas de aluminio y te evitas la vibración.Saludos.
Muy guapos y encima los que llevará tu hijo serán exclusivos y únicos. .palmas .palmas .bien
Pues para no buscar la perfección, te han quedado de fábula. .palmas .palmas .palmas
gracias por vuestros comentarios, solo a sido verlo y querer hacerlo y los encargos vinieron por parte de mi mujer, de una cuñada,etc,etc :o
tecleador, cuando empece no tenia inserto tara aluminio lo encarge al mismo sitio 20 dias en venir y solucionado el problema
(https://fotos.subefotos.com/c83c0543b39f36fb9ae45ee27724cb16o.jpg)
tengo mas trabajos echos pero que me gustaría que tambien expongan vuestros trabajos que no solo va hacer sacar viruta de metal esto es un foro de metal-aficion .bien
Muy chulos esos anillos.Yo también tengo en mente hacer algunos diseños con resinas varias y así añadirlos a la pagina de trabajos.
gracias manu7d, y venga animarse a poner las cosillas que hacemos con el torno, otro dia pondre otras .bien
Guapísimos los anillos.
A parte de placas de aluminio, si el voladizo del material y de la cuchilla es mínimo también reduces vibraciones. Si te cabe en tu torno la barra de 16 mejor que la de 12.
Novacila.
esa herramienta de interior tiene buena pinta, me puedes decir la ref. y marca de la misma??
novacila,esa herramientas que mencionas que es de 12 tiene el mismo diametro que una que compre en paulimot de un juego de 16 que son bastante buenas
https://www.paulimot.de/drehen/drehstahl-sets/mit-wendeschneidplatten/137/drehmeissel-set-mit-wendeplatten-16-nbsp-mm-5-teilig-mit-bohrstange-oe-nbsp-12-nbspmm.
pero la herramienta no es por que la tenia con muy poco vuelo , puede ser del tubo que por no cortarlo mide alrededor de 80 centimetros y es posible que sea eso, gracias por tu interes.
luislot, pedirme marca y referencia de la herramienta es lo mismo que irte a un mercadillo y pedirle una factura al que te vende los calzoncillos calvin cloen.
fuera de coña , lo compre en aliexpres, o en banggood, no lo recuerdo se que era un juego de 3 herramientas de interior una de 8-10-12 todas con el mismo inserto esto era una oferta que salio no lo se pero como un año mas o menos, pero las ofertas salen cada semana, me e metido en banggood y esto es lo mas o menos lo mismo que lo que tengo yo
https://www.banggood.com/SCLCR-7x125mm-10x125mm-12x150mm-Lathe-Boring-Bar-Tunring-Tool-Holder-with-10pcs-CCMT0602-Insert-p-1053299.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
saludos .brinda
SCLCR es el nombre del porta. El número al principio el diámetro de la barra.
CCMT es el nombre de la placa y 06 el tamaño.
Poniendo cualquier dato de éstos te saldrán portas y plaquitas. En aliexpress, ebay, banggood, etc.
saludos .brinda
jejejej .bien
gracias por decirmelo, no es por saber la herramienta en si, si no es por comprobar que algunos utilizais herramientas de aliexpress
muchas gracias!!!
Buen trabajo Olo, quedan muy bonitos .palmas .palmas .bien
, esta semana se a inaugurado un nuevo supermercado en mi pueblo y e visto un llavero curioso
(https://fotos.subefotos.com/96c943a343a0b5ebca696fc7e27367e5o.jpg)
gracias Orion
bueno, bale es coña el carro de la compra es mio y hay mas
(https://fotos.subefotos.com/b9c2ba3a48b130a8df01f591f76c73c6o.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/00f9a012f3bcb968fc4eaaacf811e62co.jpg)
los e echo de 3 y 4 cubos y una peana o torreta para que se pueda ver en una vitrina junto a la vajilla ,cosas de mi mujer
estas son las cosas que se pueden hacer con el torno y algunas mas que ya veremos.
para el que no le guste un dado dentro un dado etc, tengo armas de guerra pero solo para la vitrina para rellenar huecos echo con aluminio 2032 del barato y madera del brico mas cerca
(https://fotos.subefotos.com/c0ac2d928ba672bba537fde272dd6b73o.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/ec6696053a8da4be4d9115f47a79b67co.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/378060acf93adac4f6d88c2d0d20a55co.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/8b4d932794632625b9c798c3f313549fo.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/875c5fd59b1b2045b0e76fcc586588cfo.jpg)
(el que se abrurre es por que quiere)
el que tiene un torno y se aburre es por que le an cortado la corriente .confuso2
la ultima tonteria que me e fabricado , el principio al no tener el tornillo adecuado para la tarea requerida pues manos a la obra , de un bastago de un amortiguador de un diametro de 12 milimetros me e fabricado con mi cumbre un tornillo con diametro de 4 milimetros y un eje con cabeza mas el eje de 28 milimetros de largo por 6 milimetros de grueso con la pertinente rosca echa con un macho.
(https://thumbs.subefotos.com/727fe700cd065623a29265fcdc80acd9o.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/db9c67d775c9a29c162dca4a60b03acfo.jpg)
esa era la parte metalica ahora la parte mas entretenida, 2 tiras de cuero de 20 centimetros y 25 milimetros de ancho mas una de 18 centimetros de largo y 15 milimetros de ancho demasiado justo pero para ser la primera vez esto es lo que me a salido.
(https://thumbs.subefotos.com/90e3074b4ee74101459287ede1836c75o.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/9e1f7aad5899034ca4bc165fe1572bfao.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/c7dd110936428143b4f6e0280f68a8f2o.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/7700bd8838eba5a3de66182f84287b6fo.jpg)
quqe es una chorrada pues vale. lo e visto por el jodio youtube , al que no le guste pues ya sabe que se lo regalen , yo como juan palomo (yo me lo guiso y yo me lo como )
saludos a los foreros y foreras
yo quiero un cañon olo jajajajaj pero de los de verdad pa despertar a las 12 a los vecinos ;D
bonico llavero
el que tiene un torno y se aburre es por que le han cortado la corriente .confuso2
Tu lo has dicho, ademas cada uno hace con su torno lo que le sale del nispero. ;D ;D
Cuando necesites de verdad hacer piezas, ya tendras algo mas de practica, la cuestion es no quedarse parado.
Cuando me dedicaba a hacer Stirlings, algunos y algunas me decian; y eso para que sirve?
Contestación mia: Para nada, pero la satisfaccion de haberlo hecho no me la quita ni dios. .yupi .bien
Por cierto.....
Bonitos cañones, aunque los mismos en acero te habrian quedado mas autenticos y el llavero curioso jeje. .bien
yo llevo una temporada que quiero hacer trajetas que pongan " PA LO QUE ME SALGA LOS HUEVOS" cada vez que alguien me pregunta para que quiero tanta maquina en mi garaje ;D
los huevos no se me salen todavia pero ya me cuelgan con el calorcito este ;D ;D
este tema lo abrí por lo ablado antes ¿ Y ESTO PA QUE BALE? a mi me vale para entretenerme nunca lo compre con la intencion de fabricar nada serio solo mis cosas como digo yo, aunque rara es la semana que no toco el torno .
Orion, los cañones los ice de aluminio por que no es una copia de nigun modelo en-concreto, emos visto compañeros que an echo unas reproducciones dignas de exposicion y como yo soy tan raro ,mas que un perro verde, eso me salió ,
kankarrio, lo tuyo no tiene remedio, dándome ideas explosivas ;D ;D, pero no te creas que ya lo había pensado, pero eso ya para otro dia
gracias por vuestros comentarios que siempre ayuda a seguir poniendo trabajos en el foro.
bueno a lo que voy , esta vez mi señora esposa y yo ( y no me preguntéis que estabais haciendo) se nos partio una amaca de estas del de los muebles baratos y no digo publicidad y la pegue con cola , la aprete como vereis en las fotos y despues vino la labor de uno que tiene un torno por que si,
(https://thumbs.subefotos.com/9b3e9c87c0c39371e15784ca13deab3eo.jpg)
a un palo le hice un rebaje para meter el muelle
(https://thumbs.subefotos.com/8cdb739d3506aa4a8fe3f29b206c1de8o.jpg)
un buen lijado y casi no se nota
(https://thumbs.subefotos.com/50cf54d3120e740502edb1041046f13bo.jpg)
(https://thumbs.subefotos.com/c365bb44e8e8850df2718547d04eb7e9o.jpg)
este es el resultado y mi mujer tan contenta, esta es una de muchisimas cosas para las que yo utilizo el torno.
para los inquietos de mentes, los muelles son de una yzf R1 2001 con 1000 kilometros cambiados en su momento y guardados en una cajita en un rincon escondido, para algo estaban hay , para la amaca y con el rodaje ya echo, .bien
Ese olo que es de los míos .bien, aun que nos cueste mas tiempo y materiales utilizados para reparar algo viejo , pero y lo agustito que nos quedamos cuando esta terminado y funcionando , que nos quiten lo bailado
pues si llaurisio, aunque parezca y sea una chorrada pero me e quedao muy agustito y para colmo funciona .yupi
hola a todos y todas, a cabo de realizar una chorrada de las mias aunque no es para mi es para mi hijo que se esta haciendo una cota de maya, tal como sale en las fotos los corta con unas tenazas de ferralla y los une formando una argolla, el caso es que el torno nos sirve de herramienta para hacer lo que se pretendia
(https://fotos.subefotos.com/aacf3c78df82accba2dac9b5a1b8139fo.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/48d122c11ad125f747d1c61852d63ec6o.jpg)
hay queda eso .
Pues esperando a ver como queda.... ::) ;)
eso mismo, pone fotos de como quedo.
a vuestras preguntas orion56 y maxjuan os atiendo y como muestra un botón como dicen por aquí, esto es una parte de lo que a echo con mucha paciencia-paciencia y mas paciencia
(https://fotos.subefotos.com/03c3538c9537c0d53561617327d85973o.jpg)
otro nivelador de herramienta,esta herramienta esta echa con el torno para el torno sin fresadora, para no manchar el post de tobarra con lo mio lo pongo en mi sitio, la herramienta es una copia que vi de un video de youtube de abon79 , la de el era mas pequeña y de metal, la mia es de pvc
(https://fotos.subefotos.com/20ee112a82eb4a6ce73b580c98d38eb4o.jpg)
(https://fotos.subefotos.com/6459dba7ac2d4d8deec12844a5ced5ddo.jpg)
esto lo e visto en youtube y es lo mismo pero echo en aluminio
https://www.youtube.com/watch?v=KkBBetM0Yp8
