Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Pickupero en 02 Marzo 2019, 00:19
Buenas noches, quería adaptar unas piezas de una sembradora agricola, unas rejas que son de función y solo necesito hacer un taladro, pero cuando llego al tercio, unos 5 cm de unos 16 ya no soy capaz de seguir taladrando, afilo la broca la lubrico y nada no hay manera. Alguna solución? Gracias de antemano
La fundición se suele trabajar en seco.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25955.0
agujerealas lento a bajas rpm, asi la mecha no se quema, y de apoco, la fundicion es facil de agujerear.
Bueno, bueno, la fundición depende, es como el hormigón cuando la broca coge un chino (de piedra), si es fundición nodular puede tener un grano que no hay quien lo taladre.
es como dice Jubilado, a veces te encontras con un nodo y es durisimo, proba con una mecha de widia afilada como mecha de metal para pasar la parte dura, por el resto la fundicion se agujera bastate bien
saludos .brinda
si, lo que dijo jubilado es verdad, se me paso por alto.
Me parece que me ha pasado como dice jubilado, que pillo una chiná de esas y no hay manera, siempre de las dos que he hecho me ha pasado igual. Y que decís que afile una widia de las de pared y pruebe a hacerlo a bajas revoluciones?
Con un electrodo de 1.5 y alto amperage le haces un agujero sin problemas , luego repasa con rotalim todas las partes templadas hasta eliminarlas y dejar el diámetro que necesites
Has mirado si esa reja de fundicion no tiene un inserto de acero templado ?? Las rejas de las segadoras viejas algunas tienen insercciones de algo parecido a la widia duro de cojones
