Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: varoniberico en 03 Marzo 2019, 21:59
Alguien tiene idea de que micro se trata el de la foto que a continuación viene, se trata de un micro controlador de un lavavajillas BOSCH concretamente del modelo LOGXXX y acaba de petar por culpa de un Triac de 1 A que tambien se ha ido y no encuentro literatura al respecto.
Es de la casa Motorola aunque esta fabricado para AKO , supongo que estaran preprogramados, pero tiene que ser compatible con algún modelo de Motorola.
Lo difícil sera encontrar uno funcionando para copiarlo, por que no me gusta mucho la idea de tirar el lavavajillas a la chatara.
Foto del insurrecto :D :D :D
(https://photos.app.goo.gl/U4rhS6v1xteHtEmJA)
no veo foto, mandala aunq sea de adjunto
Con el micro no te puedo ayudar, pero si buscas la referencia de la placa seguramente la encontrarás entera en Ebay y bien de precio.
Hola Magirus, ese es el problema que ya no la fabrican, y de momento no he encontrado ninguna. >:( >:( >:( >:(
Bueno de paso si alguien sabe como subir fotos de Google fotos que lo explique, por que yo no me aclaro, antes las subía sin problemas pero ahora >:( >:( >:( >:(
Aunque encuentres uno igual seguramente vendrán con protecciòn de lectura del programa.
¿Estás seguro que petò el micro? ¿Revisaste CLK/alimentaciòn? Comprueba por si algun componente asociado al triac te está tirando abajo la alimentaciòn de 5v.
Busca por la referencia de la placa en ebay, suele haber bastante deguace de placas usadas
Siento decepcionarte, pero aunque encuentres el integrado, necesitarás programarlo, y no hay narices de encontrar el código, deberás conseguir la placa entera.
Como consejo de técnico de electrodomésticos, si ha petado un triac, comprueba el sistema de apertura del cajetín de jabones y, si lo lleva, debajo del lavavajillas, junto a la resistencia, algunos modelos traen un motorcito que se encarga de distribuir el agua a través de los aspersores, y a veces la junta tiene fugas y produce un cortocircuito con el consiguiente estropicio de la placa.
Puedes mirar también si sólo sustituyendo el triac revive, pero normalmente para abaratar costes, las protecciones que llevan son mínimas.
selo estoy segurisimo de que esta petado, lo alimente a 5 V con la fuente regulable y se pueden asar sardinas encima de el y una vez desoldado con aire es cruzado en muchas de las patillas.
vier el triac fue lo primero que cambie y siguió sin funcionar, el caso es que lo que le ha pasado es que le ha sentado mal la limpieza que le hice y no se por que, todo el sistema fue lavado y secado a conciencia antes de que saltara el micro por cuestión de insectos, pero me da de que el fallo que tenia al principio era el triac y al seguir sin substituirlo se fue el micro ya que las protecciones brillan por su ausencia.
Creo que el micro es este: MC68HC908AZ60 para programarlo no tengo problemas , pero el código fuente es el problema, habría que copiarlo de uno en activo.
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41IJsqhfQsL._SX355_.jpg)
En fin ya veremos como lo resuelvo .
Uff, entonces toca placa nueva
¿Que refencia de placa es/modelo del lavavav¡jillas? Aqui al lado hay un tecnico que tiene bastante desguace de electrodomesticos de linea blanca y le pregunto si tiene algo
selo si no hay problema, siempre que no me cueste mas que un lavavajillas nuevo ;D ;D ;D
La placa es esta:
(http://servitronic-sat.com/12313-thickbox_default/modulo-control-ako-546-379-lavavajillas-bosch-logixx-sgs4952ep13.jpg)
(http://servitronic-sat.com/12314-thickbox_default/modulo-control-ako-546-379-lavavajillas-bosch-logixx-sgs4952ep13.jpg)
(http://servitronic-sat.com/12315-thickbox_default/modulo-control-ako-546-379-lavavajillas-bosch-logixx-sgs4952ep13.jpg)
Como la tengo totalmente desmontada están copiadas de servitronic pero lamentablemente ya no esta disponible.
hace poco me toco reparar dis lavavajillas de familiares uno balay y otro siemens , y al desmontarlos ambos eran iguales , y la botonera es exacta a tu bosch , por lo que seguramente la placa de marras la tienes en varias marcas
lo mio por fortuna eran obstrucciones mecanicas , y se solventaron sin tener que tocar la electronica, pon una foto de la placa sin la carcasa para poder ver el serigrafiado de ella que por lo que vi venia con el modelo grabado en blanco en ambas y es posible que encontremos repuesto
Vale mas el tiempo que empleas en reparar y buscar que un lavavajillas nuevo, a la chatarra y uno nuevo. .brinda
kankarrio si repuesto hay en Bosch pero vale como un lavavajillas nuevo, en su día costo casi 1000€, aquí lo que se trata es de uno recuperado y de paso ver si se pueden reparar para dar la posibilidad de repararlo a quien lo necesite, por que con los demás componentes no tengo problemas, es la falta de información del micro lo que me atasca.
jmllosa así nos va con el Planeta, mis hijos van a vivir relativamente bien ya que son adultos pero veremos como lo pasan los tuyos. :o :o :o :o
No tengo.. ..para eso esta el reciclaje de chatarra no?
Mira a ver si es este.
http://solucioneselectronicasandaluzas.com/es/venta-productos/249-mc68hc908az60-cfu-hhtt-microprocesador.html
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908AZ60.pdf
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mc68hc908az60
salu2
Gracias limaton por los enlaces pero ya tengo guardada toda la información de ese micro a la espera de encontrar una unidad operativa de la maquina y verificar si es o no, aunque creo que tiene todas las posibilidades de que sea.
Sin la unidad es como el que tiene un tío en graná como decimos por mi tierra que ni es tío ni es na.
Hace falta el software para copiarlo y programar el micro.
De todas formas lo tendré en cuenta por si es, así tengo un sitio para comprarlo.
no probaste en sitios de internet de compra-venta de usados por alguno igual al tuyo ?
a veces por aca se consigue y aunque no funcione es tal vez otro el problema y se pueden sacar los repuestos que necesitamos.
de ultima si no podes reparalo, lo pondria en venta (como repuestos) y pondria la diferencia por uno nuevo... (no se como será por alla, pero a veces por aca conviene)
saludos .brinda
Vale, veo que es un integrable, menos pintura pero más caros. Mira si en el lateral de la puerta o arriba hay una etiqueta o grabado a láser con algo que empiece por E-Nr....., ese es el modelo, desde allí a lo mejor podrás encontrar algo compatible. Si tienes con que programar el integrado, ya tienes mucho de ganado, el problema es encontrar uno para clonarlo.
Cuando cambiamos placas de estas, ya viene casi todo programado, pero algunas hay que decirle qué botones y en qué disposición están. Para ello viene una guia cuando compras la placa indicando los pasos a seguir. Mira si a través del modelo tienes manera de conseguirla, si no, mira de pasármelo a ver si te puedo conseguir algo, porque desde el trabajo tengo acceso a la página de tradeplace, que es un lugar donde convergen varias páginas de venta de repuestos para electrodomésticos, lo que pasa es que yo no me se la clave para entrar y tengo que hacerlo desde el trabajo. Te lo digo porque a veces he buscado en la página de bosch pública y no he encontrado repuestos que sí lo he encontrado a través del tradeplace, y a lo mejor si averiguo el código del repuesto te lo puedo indicar para que puedas buscarlo.
Gracias vier por las molestias, el modelo es este:
SGS5942EP/13
¿Y hacerte una placa nueva con un Arduino o similar?
Puedes comprar fácilmente:
https://ersatzteildienst.at/p/elektronik-steuerung-v62-wtwgv634-v5-833133367
https://www.ersatzteilshop.de/elektronik-steuerung-v62-wtw-gv634-v5-00493318-493318-bosch-siemens-neff.html
Es un módulo muy universal, casi para todas máquinas de llavavarillas.
Mientras es un m´dulo nuevo, como sustitución.
Ingolf
Perdona, no había podido pasar hasta ahora, a ver si mañana puedo mirarme algo.
Me apunto el modelo y lo miro
