Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Luchitoaprendiendo en 15 Marzo 2019, 13:13
Hola algún herrero que sepa como construir un techo para lluvia en un área de 8 mt de fachada y 10 mt de largo, que medida de tubos necesito para el perímetro y si es necesario poner tubos como columnas o soportes por el medio o no hay necesidad que lleve tubos como columna por el medio, distancia de separación entre tubos, todo el perímetro tiene una pared de 1.20 mt de altura.
Espero puedan ayudarme.
Para calcular bien faltán unos datos.
Hay nieve por tu zona? Y si, que nivel por la zona.
También, esta abierto por abajo? Es así, tienes calcular el cargo del viento. Los datos del viento hay por zonas, tienes que preguntar un arcitecto de tu zona para los dos valores del nieve y del viento.
Despues, que qieres poner encima? Madera, plastico, chapa ondulada? Es importante para calcular el peso.
tu lo que necesitas es un ingeniero, arquitecto o similar, que te haga un proyecto con calculo de estructuras, porque soluciones a muchas y cada una de ellas diferentes
.palmas
Si, exacto. Hay programas de calcular las construciones, yo en mi caso me comprado RSTAB, es un programa para calcular estructuras de hierro. Pero un programa no te sirve nada si no sabes como tienes que contruirlo. Hay que respetar tambien el sol, que calienta el material - entre verano y invierno puedes tener una diferencia entre más de 130°C - que hace en 10 metros 15.6mm
Con soldadura o/y acer agujeros para tornillos disminues la estabilidad de perfiles.
Este cosas tienes que estudiar bien - además si hay personas abajo de esta estructura...
En todo de acuerdo con lo dicho por los compañeros.
Pero en Argentina (en regiones sin nieve y vientos fuertes esporadicos ) lo más economico y suficientemente fuerte (aun siendo economico) son los techos parabólicos con chapa acanalada .
Las cabriadas (previo calculo por profesionall) son muy fáciles de construir , parecidas a estas
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-649979828-cabreadas-curvas-para-parabolico-_JM
Tengo una construcción con ese estilo de techo con más de treinta años de edad y con varias tormentas en su haber y sigue como el primer día , en mi caso todo el metal proviene de "hierro aletado " soldado con electrodo 6013 .
8x10 = 80 m2, no es ninguna broma.
Hola te pongo unas imágenes de un porche que hicimos hace unos años, y como luego decidimos cambiarlo de sitio, ;D ;D pues dicho y hecho. Soldamos unas orejas, llamámos un camión, y después de cortar las columnas nos lo llevamos entero. En tres horas volvía a estar soldado en su nuevo emplazamiento y ni se inmutó.
El porche medía unos 7,5 x 6 metros más o menos, estaba hecho con IPN de 240 mm, y en su primera hubicación las columnas eran de 125 mm de díametro y 5 mm de sección. En su segunda hubicación se colocaron columnas cuadradas de 125 x 125 mm y 5 mm de sección. No sé si te podrá servir de algo para coger ideas.
(https://i.imgur.com/NK0Fakk.jpg?1)
(https://i.imgur.com/0uhIKNs.jpg?1)
(https://i.imgur.com/LZb0i04.jpg?1)
(https://i.imgur.com/PVo89jE.jpg?1)
He hecho techos de esas dimensiones todo en perfil C. Dos perfiles C soldados de frente dan muy buena rigidez, sino tienden a pandear muy fácil. También los he usando para columnas, con la misma técnica, soldando dos juntos formando un tubo. Luego los llenamos con hormigón para que no se oxide por dentro (o solo un poco por encima de la parte bajo tierra si son perfiles galvanizados)
No se como sea por esa zona, pero aquí en perfil C es mas económico que en estructurales.
Según he leído (probablemente en este mismo foro) esas del enlace están mal hechas, los diagonales deben cortarse, no doblarse.
Ultimamente por esta zona veo muy pocas estructuras nuevas hechas con ese sistema de varillas, todo se está haciendo en perfiles C, a veces grandes estructuras, no en parabólico lógicamente
Simonpedro :
, es probable que tengas razón y haya que cortar y no doblar , no tengo formación academica para hacer calculos de resistencia y ver la diferencia entre doblado y cortado solo me remito a contar lo que vi (veo) , soy del noreste de la pcia de Santa fe y es una zona de pocas tormentas pero muy de ves en cuando algún tornado (yo llamo tormentas fuertes)pasa por la zona y estos vientos afecta a casi todas las estructuras hechas por el hombre , entre ellas están los techos parabolicos que cito y son los que suelen resistir , (mas allá de su tamaño peso orientación respecto del viento etc que a veces influye para que caigan o no .) y crease o no entre ellas están las que tienen los hierros diagonales doblados no cortados.
Nobleza obliga , también vi salir indemnes estructuras hechas con otras técnicas y sin emplear "hierro redondo" ,sino angulos , perfiles C y "T" y hasta madera .
De las tormentitas como estás es de las que te hablo https://www.youtube.com/watch?v=PU_sx5RQn04
