Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: rkopadel en 28 Marzo 2019, 08:18
Título: Corte manual chapa acero inoxidable
Publicado por: rkopadel en 28 Marzo 2019, 08:18
Buenos dias estoy buscando una segueta para cortar chapa de acero inoxidable de 1.5mm con curvas
Título: Re:Corte manual chapa acero inoxidable
Publicado por: rkopadel en 02 Abril 2019, 07:37
Que exito :( :( :( :( :( :(
Publicado por: selo en 02 Abril 2019, 13:56
Hola
Hay sierras de segueta para metales, aunque no se si anguantarán mucho uso. Hay kits para relojeros y no salen muy caros.
Otra opciòn que no te retuerza la chapa puede ser una roedora para acoplar a taladro.
Las tijeras de chapa las descarto, ya que siempre te dejan la chapa un poco doblada.
Sabiendo lo que quieres hacer, el objetivo de esa chapa, te podrán aconsejar mejor. Cuanto mas ambigua la pregunta mas imprecisa la respuesta.
Publicado por: alberttoy en 02 Abril 2019, 19:10
He visto catálogos de sierras de cinta con muchos tipos de prestaciones, incluidas dientes de metal duro soldados.
Cuando dices segeta imagino que te refieres a una hoja para una sierra de mano. Y de eso ya no se que decirte.
Publicado por: rkopadel en 05 Abril 2019, 08:05
Selo perdon por lo escueto de la pregunta la chapa que corto es la de un tubo de acero inoxidable de una escalera vieja de piscina que tendra 1 - 1.5 mm de espesor luego lo abro y aplano y la chapa de acero resultante la uso para hacer forros para navajas (los forros para los no iniciados son la parte interior de las cachas de una navaja) y la forma pues  varias pero con forma de mango de navaja
Publicado por: stylusptk en 05 Abril 2019, 10:30
   Este producto me a parecido muy interesante, espero que sea lo que buscas  .bien
   Se consigue en Amazon y no excesivamente caro
https://www.youtube.com/watch?v=Es4PWR7m4e8&list=PLF2JK5vDCoN6zk_oV6QRAk_Z-ue_cY1Zm
salu2
Publicado por: rkopadel en 05 Abril 2019, 13:21
Conozco la herramienta pero me da miedo cargarmela viendo lo que sufren las sierras manuales de arco y las hojas de sierra de vaiven que uso y las brocas con el puñetero inoxidable
Publicado por: selo en 05 Abril 2019, 14:15
El tema de la roedora de chapa es que las “normales” no pasan de 1,2mm en inox, aparte de lo que dices, el inox desgasta las herramientas mas que el hierro normal.
Yo en ese caso tiraría de disco de radial, con cuidado de no enterrar mucho el disco en la chapa para que no enganche y te parta el disco.
Quizá una buena tijera de chapa te la corte, yo 1mm de inox lo corto con la tijera sin problemas.
Lo ideal es tirar de corte plasma, pero ya necesitarías compresor y la maquina plasma.
Ah! Afotos de esas navajas!  .fotografo
Publicado por: MAX JUAN en 05 Abril 2019, 14:46
el plasma seria lo mejor, y existen maquinas con el compresor incorporado, lo cual evita el sumarle un compresor.
Publicado por: Hugo Turn en 05 Abril 2019, 14:51
Para catadora hay hojas para inoxidable.
https://www.amazon.es/Bosch-608-630-665-Special/dp/B000XIZO78/ref=pd_sim_0_1/257-1644522-3737126?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000XIZO78&pd_rd_r=20cd0925-57a1-11e9-9283-c5b401fdc439&pd_rd_w=SKIHq&pd_rd_wg=YDHLR&pf_rd_p=c5e8da29-5841-4f7b-8c21-cf8ed834359e&pf_rd_r=XQRF5N49XGD39C8Q468T&psc=1&refRID=XQRF5N49XGD39C8Q468T
Publicado por: MAX JUAN en 05 Abril 2019, 15:09
claro, pero bien claro dice, semi gruesas, de 2 a 5 mm.
una chapa fina se retuerce toda con una sierra.
Publicado por: Hugo Turn en 05 Abril 2019, 15:32
Las hay para chapa mas delgada de 0,5mm a 1,5mm:
https://www.bosch-professional.com/es/es/hojas-de-sierra-de-calar-t-118-gfs-basic-for-stainless-steel-2592787-ocs-ac/
Hugo
