CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: toniperez05 en 31 Marzo 2019, 12:23
Hola buenos dias,he traducido el archivo userVar,lo encontre en ruso,y lo he traducido al español,con este archivo podemos configurar nuestra maquina desde un pendriver cargandolo como si se tratara de un codigo G.haber si entre todos conseguimos identificar cada comando asi conseguiremos poner fina nuestras maquinas.
(-------------Ajustes de eje de pivote--------------)
#5=5 (El radio mínimo en el eje A para el cálculo "inteligente" de la velocidad de alimentación)(мин3.000; макс999.999 мм)
#6=3 (El eje de pivote es paralelo al eje:)(0-Eje X; 1-Eje Y; 2-Eje Z; 3-Apagado, es decir, no hay alimentación inteligente)
#104=0 (Elija automáticamente la dirección de rotación del eje A con G0)(0-NO; 1-Si)
(-------------Ajustes del motor--------------)
#34=1279.500 (Número de pasos por milímetro eje X)(min50.000; max99999.000 pasos/мм)
#35=1281.200 (Número de pasos por milímetro eje Y)(min50.000; маx99999.000 pasos/мм)
#36=1281.400 (Número de pasos por milímetro eje Z)(min50.000; max99999.000 pasos/мм)
#38=640 (Número de pasos por unidad de eje. A)(min50.000; max999999.000 pasos/единицу)
#39=0 (Dimensión del eje А)(0-pasos / grado; 1-pasos/360grados)
#40=0 (Nombre del eje de pivote)(0-eje A; 1-eje B)
#230=0 (Protocolo de comando del eje X)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#231=0 (Protocolo de comando del eje Y)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#232=0 (Protocolo de comando del eje Z)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#233=0 (Protocolo de comando del eje A)(0-STEP/DIR; 1-A/B phase)
#234=0 (Dirección del eje X en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#235=0 (Dirección del eje Y en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#236=0 (Dirección del eje Z en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#237=0 (Dirección del eje A en modo A/B phase)(0-Directo; 1-Invertir)
#390=1 (Nivel de pulso activo DIR eje X)(0-baja; 1-alta)
#391=0 (Nivel de pulso activo DIR eje Y)(0-baja; 1-alta)
#392=1 (Nivel de pulso activo DIR eje Z)(0-baja; 1-alta)
#393=0 (Nivel de pulso activo DIR eje A)(0-baja; 1-alta)
#418=0 (Nivel de pulso activo STEP eje X)(0-baja; 1-alta)
#419=0 (Nivel de pulso activo STEP eje Y)(0-baja; 1-alta)
#420=0 (Nivel de pulso activo STEP eje Z)(0-baja; 1-alta)
#421=0 (Nivel de pulso activo STEP eje A)(0-baja; 1-alta)
#416=1300 (Retraso de tiempo entre DIR y siguente STEP)(min0.000; max9999.000 nanosegundos, parametro de buggy)
#33=20 (Velocidad de, с que inicia la aceleración de los motores)(мин0.000; макс999.000 мм/мин)
(-------------Configuración de movimiento manual--------------)
#100=6000 (Velocidad de movimiento manual eje X)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#101=6000 (Velocidad de movimiento manual eje Y)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#102=2000 (Velocidad de movimiento manual eje Z)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#103=100 (Velocidad de movimiento manual eje A)(мин99.000; макс99999.000 град/мин)
#41=6000 (Velocidad máxima de movimientos manuales X)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#42=6000 (Velocidad máxima de movimientos manuales Y)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#43=6000 (Velocidad máxima de movimientos manuales Z)(мин99.000; макс99999.000 мм/мин)
#44=3000 (Velocidad máxima de movimientos manuales A)(мин99.000; макс99999.000 град/мин)
#45=3 (Aceleración al inicio de los movimientos manuales eje X)(мин1.000; макс9999.000 мм/c2)
#46=3 (Aceleración al inicio de los movimientos manuales eje Y)(мин1.000; макс9999.000 мм/c2)
#47=3 (Aceleración al inicio de los movimientos manuales eje Z)(мин1.000; макс9999.000 мм/c2)
#48=9 (Aceleración al inicio de los movimientos manuales eje A)(мин1.000; макс9999.000 град/c2)
#263=300 (Disminuye la velocidad al detener movimientos manuales eje X)(мин9.000; макс9999.000 мм/c2))
#264=300 (Disminuye la velocidad al detener movimientos manuales eje Y)(мин9.000; макс9999.000 мм/c2)
#265=300 (Disminuye la velocidad al detener movimientos manuales eje Z)(мин9.000; макс9999.000 мм/c2)
#266=100 (Disminuye la velocidad al detener movimientos manuales eje A)(мин9.000; макс9999.000 град/c2)
#2020=0.1 (Paso de distancia №1)(min0.000; max999.000 мм 0-fuera de)
#2021=0.02 (Paso de distancia №2)(min0.000; max999.000 мм 0-fuera de)
#2022=0 (Paso de distancia №3)(min0.000; max999.000 мм 0-fuera de)
#2023=0 (Paso de distancia №4)(min0.000; max999.000 мм 0-fuera de)
(-------------Configuración de movimiento automático--------------)
#15=0 (Velocidad de procesamiento de la fuente)(0- Codigo G; 1- Por defecto, es decir, a partir del parámetro76)
#76=400 (Velocidad de procesamiento por defecto)(min10.000; маx99999.000 мм/min)
#99=400 (Aceleración al procesar directamente)(min9.000; мax9999.000 мм/c2)
#80=6000 (Velocidad G0)(min99.000; мax 99999.000 мм/мin)
#77=6000 (Límite general de velocidad de todos los ejes)(min99.000; маx 99999.000 мм/min)
#78=3000 (Límite de velocidad de elevación eje Z)(min99.000; маx 99999.000 мм/мin)
#79=1000 (Reducir el límite de velocidad eje Z)(min99.000; маx 99999.000 мм/min)
#113=1 (Algoritmo para calcular arcos)(0-Hardware; 1-Software)
#124=400 (Aceleración al mecanizar arcos)(min0.000; max9999.000 мм/c2)
#125=0 (Relación de velocidad circular)(min0.1; маx2.0 - multiplicador de velocidad)
#435=6000 (Límite de velocidad eje X)(min99.000; маx 99999.000 мм/мин)
#436=6000 (Límite de velocidad eje Y)(min99.000; маx 99999.000 мм/мин)
#82=1 (Altura minima eje Z con G0)(min0.000; маx 99.000 мм)
#89=2 (Altura de elevación eje Z pausa desde la posición actual)(min0.000; маx 99.000 мм)
(-------------Configuración del sistema de coordenadas--------------)
#395=0 (Sistema de coordenadas de apoyo G53)(0-si; 1-no)
#16=1 (Sistema de coordenadas actual)(0-G53; 1-G54; 2-G55; 3-G56; 4-G57; 5-G58; 6-G59; 7-Maquina)
(-------------Ajustes del husillo--------------)
#219=1 (Parada del husillo en pausa)(0-no; 1-si)
#220=0 (Fuente de velocidad del husillo)(0- Codigo G; 1- Por defecto, es decir, desde el parámetro 221)
#221=21000 (Velocidad del husillo por defecto)(min10.000; маx99999.000 об/min)
#98=21000 (Velocidad máxima del husillo a máxima tensión VSO)(мin99.000; маx99999.000 об/min)
#227=1 (Nivel activo M3/M5)(0-Baja; 1-Alta)
#422=0 (Aumenta o disminuye la tensión de control VSO al inicio del husillo)(0-aumentando; 1-disminuyendo)
#222=1 (Comando de ejecución М3/М5)(0-no; 1-si)
#224=9 (Retardo de tiempo para girar / detener el husillo)(мin0.000; маx9.000 seg)
#433=1 (Tasa de aumento / disminución de la tensión de control VSO)(мin0.000; маx65535.000 más lento)
(-------------Ajustes de salida--------------)
#108=0 (Ejecutar comandos M-Bus)(0-no; 1-si)
#109=0 (Estado I/O M-Bus por defecto)(мin0; маx4294967295)
#228=0 (Nivel activo М8/М9)(0-Baja; 1-alta)
#229=0 (Nivel activo М10/М11)(0-Baja; 1-Alta)
#223=1 (Ejecutar comandos М8/М9 y М10/М11)(0-no; 1-si)
#225=0 (Retraso de tiempo después М8/М9)(min0.000; мax9.000 seg)
#226=0 (Retraso de tiempo después М10/М11)(мin0.000; маx9.000 seg)
(-------------Configuraciones Homing--------------)
#49=2 (El número de visitas a los sensores a domicilio)(мin1; маx5)
#50=0 (Homing cuando el sensor ya está funcionando en casa)(0-no; 1-si)
#51=0 (Detectar las señales del sensor de límite durante la orientación)(0-no; 1-si)
#52=1 (Permitir a Homing para el Eje X)(0-Prohibir; 1-Рermitir)
#53=1 (Permitir a Homing para el Eje Y)(0-Prohibir; 1-Рermitir)
#54=1 (Permitir a Homing para el Eje оси Z)(0-Prohibir; 1-Рermitir)
#55=0 (Permitir a Homing para el Ejeоси A)(0-Prohibir; 1-Рermitir)
#60=0 (Nivel de señal activa en el eje de origen X)(0-Baja; 1-Alta)
#61=0 (Nivel de señal activa en el eje de origen Y)(0-Baja; 1-Alta)
#62=0 (Nivel de señal activa en el eje de origen Z)(0-Baja; 1-Alta)
#63=0 (Nivel de señal activa en el eje de origen A)(0-Baja; 1-Alta)
#64=0 (Dirección de orientación del eje X)(0-Invertir; 1-Directo)
#65=1 (Dirección de orientación del eje Y)(0-Invertir; 1-Directo)
#66=1 (Dirección de orientación del eje Z)(0-Invertir; 1-Directo)
#67=0 (Dirección de orientación del eje A)(0-Invertir; 1-Directo)
#56=1000 (Velocidad de giro del eje X)(мin99.000; маx99999.000 мм/min)
#57=1000 (Velocidad de giro del eje Y)(мin99.000; маx99999.000 мм/min)
#58=1000 (Velocidad de giro del ejeZ)(мin99.000; маx99999.000 мм/min)
#59=100 (Velocidad de giro del eje A)(min99.000; маx99999.000 грm/min)
#83=0.1 (Retracción después de la vuelta al eje X)(min0.000; маx99.000 мм)
#84=0.1 (Retracción después de la vuelta al eje Y)(мin0.000; маx99.000 мм)
#85=1.5 (Retracción después de la vuelta al eje Z)(мin0.000; маx99.000 мм)
#86=1 (Retracción después de la vuelta al eje A)(мin0.000; маx360 грm)
#126=1 (Homing oferta después de cargar)(0-no; 1-si)
#116=0 (Elegir un sensor home para un eje X)(0-home; 1- Límite de X ++; 2- X - límite)
#117=0 (Elegir un sensor home para un eje Y)(0-home; 1- Límite de Y ++; 2- Y - límite)
#118=0 (Elegir un sensor home para un eje Z)(0-home; 1- Límite de Z ++; 2- Z - límite)
#119=0 (Elegir un sensor home para el eje A)(0-home; 1- Límite de A ++; 2- A - límite)
#2024=0 (Posición de eje de inicio desplazada eje X)(мin -999.000; маx999.000)
#2025=0 (Posición de eje de inicio desplazada eje Y)(мin -999.000; маx999.000)
#2026=0 (Posición de eje de inicio desplazada eje Z)(мin -999.000; маx999.000)
#2027=0 (Posición de eje de inicio desplazada eje A)(мin -999.000; маx999.000)
(-------------Ajustes de sondeo--------------)
#68=0 (Modo de función de sonda)(0-Fuera de; 1-Modo 1; 2-Modo2; 3-Modo3)
#70=0 (Señal de nivel activo de la sonda)(0-Baja; 1-Alta)
#69=0 (Sonda de espesor para modo 2)(min -99.000; маx99.000 мм)
#71=0 (Posición de referencia de la herramienta)(0-Corriente; 1-Específico, es decir, a partir de los parámetros 72-74.)
#72=0 (Posicion X para sondeo)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#73=0 (Posicion Y para sondeo)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#74=0 (Posicion Z para sondeo)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#75=0 (Retracción después del sondeo en los modos 1 y 2.)(мin0; маx99.000 мм)
#2000=3.15 (Diámetro de la herramienta para modo 3)(мin0; маx999.000 мм)
#2001=0 (Sensor de espesor de pared en modo X 3)(мin0; маx999.000 мм)
#2002=0 (Sensor de espesor de pared en modo Y 3)(мin0; маx999.000 мм)
#2003=0 (Sensor de espesor de pared en modo Z 3)(мin0; маx999.000 мм)
#2004=10 (Mover X antes de sondear X en modo 3)(мin -999.000; маx999.000 мм)
#2005=-10 (Mover Y antes de sondear Y en modo 3)(мin -999.000; маx999.000 мм)
#2006=-1 (Опускание Z перед пробингом X/Y)(мин -999.000; макс999.000 мм)
#2007=0.2 (Отвод после касания по оси X в режиме 3)(мин0; макс999.000 мм)
#2008=0.2 (Отвод после касания по оси Y в режиме 3)(мин0; макс999.000 мм)
#2009=0.2 (Отвод после касания по оси Z в режиме 3)(мин0; макс999.000 мм)
#2010=0 (Posición X al sondear en Y en modo 3)(мin0; маx999.000 мм)
#2011=100 (Velocidad de sondeo)(мin 10.000; маx999.000 мм/мin)
(-------------Configuración de límite de hardware--------------)
#400=0 (Habilitar el sensor X--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#401=0 (Habilitar el sensor Y--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#402=0 (Habilitar el sensor Z--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#403=0 (Habilitar el sensor A--)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#404=0 (Habilitar el sensor X++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#405=0 (Habilitar el sensor Y++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#406=0 (Habilitar el sensor Z++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#407=0 (Habilitar el sensor A++)(0-Desabilitado; 1-Habilitado)
#408=0 (Señal de sensor de nivel activo X--)(0-bajo; 1 alta)
#409=0 (Señal de sensor de nivel activo Y--)(0-bajo; 1 alta)
#410=0 (Señal de sensor de nivel activo Z--)(0-bajo; 1 alta)
#411=0 (Señal de sensor de nivel activo A--)(0-bajo; 1 alta)
#412=0 (Señal de sensor de nivel activo X++)(0-bajo; 1 alta)
#413=0 (Señal de sensor de nivel activo Y++)(0-bajo; 1 alta)
#414=0 (Señal de sensor de nivel activo Z++)(0-bajo; 1 alta)
#415=0 (Señal de sensor de nivel activo A++)(0-bajo; 1 alta)
(-------------Configuraciones de límite de software--------------)
#374=1 (Habilitar límites de software)(0-Desabilitado; 1-Habilitar)
#375=-0.01 (Límite del programa X--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#376=-265 (Límite del programa Y--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#377=-55 (Límite del programa Z--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#378=0 (Límite del programa A--)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#379=323.7 (Límite del programa X++)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#380=0.01 (Límite del programa Y++)(мin -9999.000; маx9999.000 ммм)
#381=0.1 (Límite del programa Z++)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
#382=0 (Límite del programa A++)(мin -9999.000; маx9999.000 мм)
(-------------Configuración remota de MPG--------------)
#430=0 (Tipo de conexión de codificador MPG) (0-Serial Port; 1-Standard)
#431=0.001 (Resolución MPG del codificador) (min0.001; max0.01)
#432=0 (Señal de codificador MPG activa (0-baja; 1-alta)
#428=0 (Habilite el botón ESTOP en el control remoto MPG) (0-Deshabilitar; 1-Habilitar)
#429=0 (El nivel de señal activa del botón ESTOP en el MPG) (0-bajo; 1-alto)
#434=0 (El nivel activo de la fase A / B codificador MPG) (0-Bajo; 1-Alto)
#448=0 (Modo de control MPG) (0-Abierto; 1-Cerrado)
#2028=10 (El coeficiente de ajuste de los parámetros de procesamiento de la rueda MPG) (min1.000; max100.000)
(-------------Configuración de botones externos--------------)
#423=1 (Habilitar el botón de parada de emergencia externa) (0-Deshabilitar; 1-Habilitar)
#424=0 (El nivel activo del botón de parada de emergencia externo) (0-Bajo; 1-Alto)
#425=1 (Habilitar botones de inicio / pausa externos (0-Deshabilitar; 1-Habilitar)
#426=0 (Botón externo 1 nivel activo (0-bajo; 1-alto)
#427=0 (Botón externo 2 nivel activo (0-bajo; 1-alto)
#446=3 (La función del botón externo 1) (0-Inicio; 1-Definir centro; 2 archivos extkey1.nc; 3-distancia del paso de movimientos manuales)
#447=1 (La función del botón externo 2) (0-Pausa; 1-Cero todos los ejes; 2-archivo extkey2.nc)
(-------------Ajustes de compensación de juego--------------)
#437=0 (Habilitar compensación de juego para el ejeX)(0-off; 1-Habilitar)
#438=0 (Habilitar compensación de juego para el eje Y)(0-off; 1-Habilitar)
#439=0 (Habilitar compensación de juego para el eje Z)(0-off; 1-Habilitar)
#440=0 (Habilitar compensación de juego para el eje A)(0-off; 1-Habilitar)
#441=0 (Distancia de compensación de holgura del eje X)(мin0.000; маx 0.999 мм)
#442=0 (Distancia de compensación de holgura del eje Y)(мin0.000; маx 0.999 мм)
#443=0 (Distancia de compensación de holgura del eje Z)(мin0.000; маx 0.999 мм)
#444=0 (Distancia de compensación de holgura del eje A)(мin0.000; маx 0.999 мм)
#445=0 (Velocidad de compensación de juego (min99.000; max99999.000 mm / min)
(-------------Ajustes de compensación de herramientas--------------)
#267=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 00)(min -999.999; max 999.999 mm)
#268=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 01)(min -999.999; max 999.999 mm)
#269=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 02)(min -999.999; max 999.999 mm)
#270=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 03)(min -999.999; max 999.999 mm)
#271=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 04)(min -999.999; max 999.999 mm)
#272=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 05)(min -999.999; max 999.999 mm)
#273=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 06)(min -999.999; max 999.999 mm)
#274=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 07)(min -999.999; max 999.999 mm)
#275=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 08)(min -999.999; max 999.999 mm)
#276=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 09)(min -999.999; max 999.999 mm)
#277=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 10)(min -999.999; max 999.999 mm)
#278=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 11)(min -999.999; max 999.999 mm)
#279=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 12)(min -999.999; max 999.999 mm)
#280=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 13)(min -999.999; max 999.999 mm)
#281=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 14)(min -999.999; max 999.999 mm)
#282=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 15)(min -999.999; max 999.999 mm)
#283=0 (Desplazamiento de la altura de la herramienta 00)(min -999.999; max 999.999 mm)
#284=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 01)(min -999.999; max 999.999 mm)
#285=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 02)(min -999.999; max 999.999 mm)
#286=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 03)(min -999.999; max 999.999 mm)
#287=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 04)(min -999.999; max 999.999 mm)
#288=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 05)(min -999.999; max 999.999 mm)
#289=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 06)(min -999.999; max 999.999 mm)
#290=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 07)(min -999.999; max 999.999 mm)
#291=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 08)(min -999.999; max 999.999 mm)
#292=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 09)(min -999.999; max 999.999 mm)
#293=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 10)(min -999.999; max 999.999 mm)
#294=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 11)(min -999.999; max 999.999 mm)
#295=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 12)(min -999.999; max 999.999 mm)
#296=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 13)(min -999.999; max 999.999 mm)
#297=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 14)(min -999.999; max 999.999 mm)
#298=0 (Desplazamiento del diámetro de la herramienta 15)(min -999.999; max 999.999 mm)
(-------------Ajustes del sistema--------------)
#1=0 (Idioma de la interfaz) (0-Inglés; 1-Chino; 2-Ruso)
#2=4000 (La prioridad de obtener previamente el código G) (min-400; max-10000 es más alta, más que el tiempo de CPU en la velocidad digital)
#3=0 (Función de botón Ruta de la herramienta) (0-Herramienta de ruta; 1-Habilitar el modo Probar corte)
#114=2 (Paso antes de continuar con el movimiento durante los movimientos manuales (0-Mode1; 1-Off; 2-Mode2)
#115=0 (Selección de la unidad) (0-Milímetros; 1 Pulgada)
#120=0 (Tipo de partición de disco USB) (0-Con partición; 1-Sin partición)
#218=0 (Reinicie UE cuando se retire de la pausa (0-No; 1-Sí)
#499=888888 (Contraseña de acceso a la configuración) (min0.000; max999999.000)
#396=1600 (El número de líneas para lectura anticipada) (min100.000; max 3600.000 - no afecta nada)
#495=0.002 (Período de interpolación para curvas) (min0.002; max0.010 segundos, menos precisa))
#250=1 (Visualización de la ruta de la herramienta) (0-Deshabilitado; 1-Habilitado)
#253=0 (El modo de visualización de la trayectoria (0-Volume; 1-Line)
#88=1 (Habilitar squeaker incorporado) (0-Deshabilitar; 1-Habilitar)
NOTA:Para que funcione correctamente teneis que editarlo con notepad.
Hos pongo el enlace para descargarlo.
https://www.dropbox.com/s/xtzee4yygtcfw4n/userVar.set?dl=0
