Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: juanherrera en 02 Abril 2019, 21:10
Hola que tal amigos les escribo desde mexico hace algún tiempo que los leo no opino mucho ya que solo soy un aficionado pero visito el foro a diario y leo sus temas de los cuales voy aprendiendo
y disculpen mi atrevimiento pero tengo una duda tengo un tornito el cual uso para pasar el tiempo es un hobby estoy empezando a querer hacer cuerdas pero em mis primeros intentos me salen con diferiencias de 2 hilos por pulgada ,poniendo los engranes que dice la tabla que trae mi pequeño tornito
por ejemplo quiero hacer una rosca de 24 hilos y me sale de 22
Lo único que se me ocurre es que en la posición de la rueda G has puesto el de 55 dientes en vez del de 60
Tendrias que dar mas datos.
¿Que torno es?
¿Que combinacion has puesto?
Me despista que la tabla diga "Table for Inch LeadScrew" ¿es que hay mas de un LeadScrew ?
si pongo el engrane de 55 me da 20 hilos
otros datos
perdon no se ve bien
fotos de la lira
este tornito lo compre de uso lo que estoy pensando es que la tabla de roscado no se original y por eso no me da el paso o el tornillo patrón sea diferente
Veo que hay dos esquemas de montaje. El de la izquierda no se ve bien.
No parece que la foto de los engranajes corresponda con ninguno de los dos.
El 40 no debe engranar con ninguno por encima de él, según interpreto en el esquema.
estoy usando el de la derecha
el engrane D va montado en un eje fijo si se dan cuenta en todas las configuraciones aparece el engrane D 40 hilos
la configuración de la izquierda no se si sea para roscas en milímetros pero ami se me hace mas complicada
el D no engrana con ninguno es movido por otro lateral que a su ves es conducido por el husillo del plato
borrar.
Por debajo engrana con el 70 y el 40, no?
exacto el de 40 engrana con el de 70 que a su ves engrana con otro de 40
exacto el de 40 conduce a el de 70 que a su ves conduce a otro de 40 y en es eje de la lira lateral a la izquierda va el de 80 que conduce al de 60 que es el husillo patron
https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/calculo-del-tren-de-engranajes-para-hacer-roscas-en-el-torno/
https://www.google.com/search?q=calcular+las+ruedas+dentadas+para+hacer+rosca&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwigg4fZxLThAhWL34UKHWSMB5AQsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=881
algo asi
bueno el cuento es que si utilizo el engrane de 60 en el tornillo patrón me debe salir 24 hilos y salen 22
y si pongo el de 55 devén salir 22 hilos y me salen 20
por lo visto hay una diferencia de 5 dientes en los engranes que se solucionaría poniendo uno de 65 pero no lo tengo
¿No será que falta seleccionar la posición correcta en las dos perillas(selectoras) que se ven debajo? , que creo se corresponden con la caja norton o semi norton porque para mi esas "mandan" con el tornillo patrón.
sabes que si francisco, yo anduve viendo esas fotos y me da que le falta tocar eso, solo que las fotos son pobres en definicion y no se define a que corresponde.
esta es la posición en la caja semi norton
Pues se acaban las opciones.
Mira que esos mandos puedan moverse a las 3 posiciones marcadas. No fuese el caso que el mando estuviese movido.
¿Ese torno lo compraste nuevo? Lo digo por si alguien lo pudiese haber modificado.
Mide la distancia de 10 vueltas del husillo patrón y dinos cuantos dientes hay en el engranaje de salida del husillo principal.
¿seguro que no te has confundido con algun engranaje??
voy a volver a revisar el numero de dientes de los engranes y otra pregunta como saber el paso del tornillo patron ??????
https://www.google.es/search?client=ms-android-samsung&biw=360&bih=559&tbm=vid&ei=C6SlXOTQM4qwa9yOldAI&q=medir+paso+de+rosca+con+calibre&oq=medir+paso+&gs_l=mobile-gws-serp.1.0.0l5.3929.19829.0.21755.35.30.0.0.0.0.179.3705.0j26.26.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..11.24.3383...41j33i160k1j0i13k1j0i7i30k1j0i10k1.0.rYeixCPtbUU
hola, con las mismas ruedas puedes hacer entre dos a tres pasos diferentes ,por ejemplo con las mismas ruedas para hacer 20 hilos tambien puedes hacer 10 y 25 hilos , moviendo las palancas te salen esos pasos o tambien te salen dos pasos menos??
si tuviera mal colocadas las palancas no tendria que salir dos pasos menos, si no los pasos con esa disposicion de ruedas, que salen en la tabla..
muy extraño todo ..
La caja seminorton tiene dos palancas.
A - B - C tiene una relación 1 - 2,5 - 1,25
y la otra palanca
I - II - III tiene una relación 0,7 - 0,4 - 1
A ver si aparece Jubilado y se le ocurre algo.
Con los piñones y el paso del husillo se calcula. ¿Cómo?. Pues no sé bien. En éso jubilado nos lleva bastante ventaja. Mirando herramientas visto que lo mismo que se puede calcular que piñones hacen falta para una rosca. También se puede hacer algo contrario. Teniendo los piñones comprobar que paso dan éstos.
He dejado métodos para esos cálculos que he visto en Internet. Pero claro, hay que leer y currar un poco el tema.
hoy llegando a casa are otras pruebas como les comente es un hobby
Ya te lo han dicho casi todo. Ese torno lleva una rueda fija en el cabezal ¿Cuantos dientes?, mira el paso del husillo (fíjate en la foto) mide 10 dientes y lo sacas, cuenta bien los dientes que has montado, en algún sitio está el gato.
voy a medir el tornillo patrón y contar los dientes del engrane seguiré probando
por lo pronto les comento que cambie el engrane de 80 dientes por uno de 75
y salio esto
casi salen los 24 dientes
Llego a una conclusión, tu torno es de 16 hilos el husillo, los piñones de arriba (el que va en el plato y el que es solidario al de 40) son iguales, y en esas condiciones todo está correcto, si no me equivoco el que se equivoca en algo eres tu.
El Z es un intermedio que no influye en nada.
Confirma el husillo y los dos piñones de arriba y seguimos hablando.
pondrias una foto bien visible de toda la tabla de roscas pero que se vea tambien donde estan los dibujos de engranajes, sobre todo la parte que tiene flor de tajo la tabla, me parece que el error radica por esos lados, puede que la que esta arañada sea w y la otra sea m, y acomodes mal los engranes.
La tabla se ve bien y está claro como es el montaje de los engranajes.
pues a mi no me cuadra la foto de la lira, esa si es como la puso, a simple vista se ve mal configurada, ya que con solo contar 10 dientes se ve que se pasa del D 40, tendrias que mostrar foto de como armaste la configuracion.
en la foto de la lira cuento casi 90 dientes en el f, si es la foto de configuracion real a 24 hilos pues...
en cuanto pueda cuento los dientes de los engranes del plato y mido el tornillo patrón
así es como esta la configuración atrás del engrane de 80 esta uno conducido de 40
si se dan cuenta el de cuarenta no es conducido por ninguno y si es conductor del de 70 que a su vez conduce a otro de 40 que esta detrás del de 80
OTRA VES
AQUI UNA FOTO DE YOU TUBE
Eengrane que esta en la flecha del plato es de 45 dientes y el que esta abajo es de 60 dientes y es solidario con el D que es de 40
¿Ese piñon ancho que va en el plato es de 45 dientes?
Veo mucha diferencia de diámetro con el de 40. ¿Estás seguro?
No puede ser, si los de arriba uno es 45 y el otro es 60 no sale ni un paso, no puede ser.
E, Z y D tienen que engranar y no lo están haciendo. En lugar de éso lo tienes engranado con uno que no has puesto el número de dientes. Pon el 40 (D) engranado con Z y E
Eso es una foto...el hace un comentario donde dice que el 40 con el 70 y este con el 40/80.
O sea, bien montado, cuando diga los dientes de lis piñones que le faltan y el paso del husillo se aclarará todo.
Por intentar resumir.
Pon un dibujo de como están engranados los piñones en el torno y claro con el número de dientes. Y otro dibujo con el husillo y su paso. Poniendo éso jubilado puede calcular y ver el error y posible solución.
Sin éso, simplemente estaremos rellenando un post de bla, b la, bla. Saludos.
hola si tienes puestas las ruedas para hacer 24 hilos, que pasa cuando mueves las palancas a AII o CII.... que pasos te salen??me da que te centras demasiado en un solo paso , tendrias que ir probando diferentes pasos a ver que pasa... prueba con 8 hilos que tienes que cambiar casi todas las ruedas.
foto de la disposicion de las ruedas...
(https://i.imgur.com/WlyfqLm.jpg?1)
las palancas van combinadas... para pasos en pulgadas AII, BII, CII.
OTRA VES
La de cuarenta tiene que engranar con la de 70 . Así al menos se ve en el esquema.
La palanca B es relación 1, la C es relación 2 y la A es 2,5.
En la imágen pongo como deben engranar para paso 24. Falta saber dientes de A y B y paso del husillo. Mientras no tenga esos datos no me caliento mas.
como veras jubilado, la foto se vera muy bien como tu dices, pero lo que no me cuadraba era como dispuso los engranajes, por eso pedia una foto de la parte arañada de la tabla, pero no importa, ya que la de 24 dientes es la parte buena.
igualmente dispone los engranajes como quiere y esta el error en eso.
los engranajes contalos todos, ponelos como esta en la tabla, si esta adelante y engrana pues asi tiene que ir y con los dientes adecuados.
estaba por hacerle un dibujo ya que no me manejo con la pc, pero me ganaste de mano jubilado, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
espero se guie ahora de como ponerlos.
el tornillo patron es de 12 hilos por pulgada
otra
y la posicione de los engranes
exactamente asi estan montados
En la foto de la respuesta #7 el piñón de 40 no engrana con el de 70. O es un efecto óptico o parece que el de 70 engrana con el que tiene 60 que a su vez engrana con el de 45 doble.
Ver mi respuesta después de darme cuenta que el paso si es 12 (conté mal).
Monta esto.
Esto ya no vale, lo calculé para un paso de 11 hilos.
Todo lo dicho no vale.
Revisando la foto veo que si, el paso es 12 hilos.
Tu tienes montado:
45 x 40 x 80 / 60 x 40 x 60
Esa fracción es igual a 1 (multiplica las conductoras y multiplica las conducidas, te da igual)
Como el paso del husillo es 12 hilos con esta combinación te sale una rosca de 12 hilos, como tienes la palanca en CII que multiplica por 2 pues te salen 24 hilos.
He modificado mi cita para ver que es correcto todo, algo no has montado bien.
hola juanherrera.
haceme un favor, pone una foto actual de como ubicaste los engranajes en el torno, pero de la lira, no de dibujitos ni nada de internet, quiero ver como pusiste la ubicacion, ya que en estos caso EL ORDEN DE LOS FACTORES ALTERA EL PRODUCTO. (veo que nadie vio el problema asta que yo lo vi, por eso pido fotos cuando las pido, aunque se vean bien, me gusta verlas mejor y completas).
y en los engranajes poneme los dientes de cada uno, ya que tu problema fue el que vi, mal ubicados.
tenes que contar con 2 de 40 dientes, 1 de 60, 1 de 70 y 1 de 80, si el tornillo del torno es el original, poniendo los engranajes como indica la tabla y las perillas, la rosca te tiene que salir bien y sin ningun problema.
pd, gira la foto asi no tengo que retorcer el cuello.
Tu tienes montado:
bien el engrane z no cuenta por ser conductora y conducida vdd podria ser cualquier otro ?????
hola juanherrera.
en cuanto pueda pongo fotos paso a paso de como las voy colocando
mMIL GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA Y POR COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS
MAX JUAN esto lo dice el:
"exacto el de 40 engrana con el de 70 que a su ves engrana con otro de 40"
Refiriendose al primer engranaje de 40 con el Z de 70 dientes. Luego dice esto:
"exacto el de 40 conduce a el de 70 que a su ves conduce a otro de 40 y en es eje de la lira lateral a la izquierda va el de 80 que conduce al de 60 que es el husillo patron"
Recalcando que ha hecho bien el montaje. Cuando alguien te lo dice así no tienes más remedio que creertelo, Méxijo me pilla lejos para ir a comprobarlo.
¿Que, muy liado para decir esta boca es mia?
perdón por la tardanza pero no e estado mucho tiempo en mi pequeño taller ya que como comente es un hobby en si yo trabajo en un hospital en mantenimiento de equipo electro medico pero el dia de ayer tuve un poquito de tiempo y les comento lo que encontré
todo párese estar bien el tornillo patrón , la posicione de los engranes pero me sigue saliendo la rosca de 22 hilos en lugar de la de 24 les comento que hice y que observe
haciendo las pruebas que sugirió el amigo jubilado hice las cuerdas de 12 hilos y sale perfecta hice la cuerda de 30 hilos y sale perfecta solo las de 24 sale de 22 y la de 22 sale de 20 y así sucesivamente esto es lo que observe
al parecer la caja se mi norton en la posicione de C II esta mal el paso de un engrane ya que en las demás posiciones salen las cuerdas bien solo en esa me da variación de 2 hilos en varias configuraciones o posicion de los engranes
les comento como pude hacer la cuerda de 24 hilos y que saliera bien , hay una configuración para hacer cuerdas de 48 hilos con la posición de caja norton en CII . bueno yo puse esa configuración de engranes pero en lugar de poner las perillas en CII las puse en BII y me salio la cuerda de 24 hilos ya que la posición de CII duplica el paso del tornillo patrón corrijanme si estoy equivocado
Si has conseguido el paso ese era el objetivo, seguramente ese torno ha sido reparado y la palanca CII no hace su cometido, o lo dejas así o te metes en repararlo, eso depende del uso que vayas a darle.
por el momento lo dejare así ya que solo es para pasatiempo no creo dedicarme a vivir del noble oficio del mecanizado y si requiero hacer alguna cuerda ya se como esta funcionando mi pequeño torno otra vez les reitero mi mas profundo agradecimiento a todos los que conforman este bonito foro y mas a los compañeros que se tomaron la molestia de despejar mis dudas hasta llegar a esta conclusión
saludos desde la hermana patria de mexico
Una vez que sabes de que pie cojea es sencillo hacer la rosca que necesites. Saludos.
