Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Custom en 19 Abril 2019, 12:31
Buenas tardes.
Después de mucho leer y siguiendo la recomendación de este foro y acorde con mi presupuesto.
Adquirí un torno a la empresa Tecnomaquinas un Tecma 250x550 Norton profi completo.
Para mí y mis trabajos es más que suficiente, mi problema es que al querer roscar carezco de la combinación de engranajes poleas etc..
Por eso recurro a este foro y a vuestra experiencia por si dispusiérais de esa información y no os importará compartirla con migo.
Una vez más agradezco de antemano buestra ayuda.
Un cordial saludo.
hola, supongo que ese torno lleva una tabla de roscas.. solo hay que seguir sus indicaciones... porque no pones una foto de la tabla y asi sera mas facil ayudarte...
Es raro que un torno que tu dices completo no tengas el juego de engranajes para roscar. O lo que dices es que no tienes la tabla en la que viene las combinaciones
Solo se trata de quitar la tapa disponer el tren de engranajes que indica la tabla para el paso de rosca que vamos a cortar luego situar los selectores (perillas de la caja norton) en la posición requerida y listo el pollo .
Justamente el de la fotografía es el torno (gracias por ponerla) al no estar en casa no podía hacerla.
Perdonat mi ignorancia pero pensaba que encontraría una tabla con la configuración por ejemplo
" métrico 18 = engranajes ¿x ? En esta posición etc... " entiendo que es cuestión de mi ignorancia y el afán de querer aprender.
Perdonen mi incorrección por no agradecer su interés al principio del escrito.
Gracias también a ti por responder, cuantas veces he visto preguntas respondidas o empezadas a ayudar y que se acaban de golpe porque de quien las hizo nunca más se supo....
En la tabla de tu torno vienen las combinaciones hasta 4mm (hablo de los pasos en mm), sólo tienes que poner las ruedas que te ponen y las palancas en su posición. Si quieres hacer un paso diferente a los que vienen en la tabla, coméntalo aquí en el foro.
¿Te falta saber el paso de los tornillos métricos?
Aquí tienes una tabla.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosca_m%C3%A9trica#Caracter%C3%ADsticas_principales_de_la_gama_de_rosca_m%C3%A9trica_comercial (https://es.wikipedia.org/wiki/Rosca_m%C3%A9trica#Caracter%C3%ADsticas_principales_de_la_gama_de_rosca_m%C3%A9trica_comercial)
Eso sería una descortesía por mi parte.
Gracias, la pondré en el panel con la información
Gracias, empiezo a entender la simbología.
Será cuestión de realizar pruebas.
Te pongo un ejemplo, para el paso 1 mm pones la palanca (A-B-C) en C y las ruedas como el dibujo que mando. Comparalo con el esquema de la tabla.
Veo que me equivoqué al apuntar una rueda, esta es la correcta si lo miré bien.
Muchas gracias.
Esa explicación gráfica me viene de maravilla .palmas
el OPTIUM ,CHESTE ,WARCO y muchos chinorros son iguales y con la foto que viene salen todas las roscas,
el mio es un cheste y es igual,la foto es la tabla de todas las roscas,metricas e Inglesas
Gracias por tu comentario,
con las aportaciones dadas he podido entender el cuadro de combinaciones.
Será fácil pero para un novato no es tan sencillo entender la estructura de combinación mostrada en la plantilla del torno.
