Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: kike_gsi8v en 29 Abril 2019, 10:53
Buenas a todos
Hace poco me decidí a comprar un reloj coaxial para la fresadora, y de entre las opciones que encontré, elegñi comprar este:
https://es.aliexpress.com/item/1-set-centrado-indicador-Coaxial-centrado-Dial-indicador-de-prueba-Centro-de-fresado-de-herramienta-de/32981834850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.101963c0yXgXei
(de las dos versiones que venden, compré el negro, que tiene el cuerpo mas estrecho)
El caso es que ya me ha llegado pero no funciona, le quitas el anillo de plástico que trae para evitar que se mueva, y el cuerpo se mueve perfectamente arriba y abajo pero la aguja está petrificada. Logicamente ya me puse en contacto con el chino (que no se ha dignado en responder aun) y sino pondré una reclamación, pero ¿a alguien mas le ha pasado? ¿tiene algún bloqueo raro o algun truco para que funcione? porque el manual solo dice de quitar el anillo de plástico y nada mas
Hola Kike, te cuento mi caso.
Lo compré en Estados Unidos, pero vamos viene a ser el mismo tipo. En principio funcionaba bien, pero al girar hacía un chirrido como si algo rozara. Probé a limpiarlo, a ponerle a aceite de varios tipos y nada, funcionaba bien pero seguía el chirrido. Ya por probar, pulvericé el cuerpo con WD 40, y milagro, ipso facto dejó de hacer ruido. Supongo que tendría algún tipo de barníz o algo para preservarlo de la oxidación.
Por probar no pierdes mucho.
Hola,te cuento también mi caso,tengo uno de otra marca que encontré y no funcionaba,lo desmonte entero y la esfera se colla con 3 tornillos, tienen coliseo es decir puedes ajustar la aproximación de los piñones al eje principal, es bastante delicado,por lo que comentas es posible que no se toquen los piñones, es cuestión de aflojar tornillos y girar,es un ajuste de menos de 1mm,,
Mandarlo a China no sale a cuenta
Son los riesgos que ay que tener en cuenta cuando se compra asi
https://es.aliexpress.com/item/1Set-0-3mm-Coaxial-Centering-Dial-Test-Indicator-Center-Finder-Milling-Tool-0-01mm-Accuracy-with/32821333360.html?spm=a219c.10010108.1000016.1.38d67c0fNcbY4s&isOrigTitle=true
,Este compré yo en su momento y el par de veces que lo he usado no he tenido problema.
No acabo de entender que dices que el cuerpo se mueve arriba y abajo ???
El medidor lo montas en el portabrocas o pinzas,bloqueas el cuerpo con la varilla y montas la varilla palpadora entonces si mueves ligeramente la varilla es cuando el indicador te tiene que marcar.
Acabo de subir un video que tuve que grabar para enviar al vendedor, asi que aprovecho, y lo cuelgo para que se vea lo que digo
https://www.youtube.com/watch?v=6czjefxWT1c&feature=youtu.be
