Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: pitau en 30 Abril 2019, 08:24
Buenas, podria alguien recomendarme algun grabador laser CNC para hacer pequeños grabados en madera, o al menos los parametros a tener mas en cuenta?. Nada para uso en producción, si no solo para hacer de vez en cuando algun pequeño grabado, por ejemplo en un instrumento musical tipo flauta.
Grabados en superficies no plano como una flauta no es fácil.
Necesitas un láser con eje Z o con 4. eje.
Los chinos chiquetitas ni tienen eje Z ni 4. eje rotativo.
Algunos tienen mesas elevados, pero este solo son para ajustar la altura antes de empezar el trabajo, no puedes regular.
Y para grabar limpio necesitas cabezal que soporta aire comprimido, que no tienes marcas del humo.
Hay dos posibilidades : comprar un láser bueno, en ejemplo de Trotec, o compras un láser chino y mano a modificarlo.
Gracias Tecnoworld, el tamaño de los grabados respecto la zona de la flauta donde irian podria considerarse bastante aproximada a una superfície plana. No creo necesitas un cuarto eje. Vi unos grabadores que parecian hechos utilizando como base grabadores de cd/DVD con los que grava an pequeños llaveros de madera, però no quiero complicarme haciendo algo desde 0, lo que tu comentas de un làser chino con alguna mejora posiblemente fuese la mejor opción, alguna sugerència de alguno en concreto?
Mi laser es una version casera de un eleksmark y hay un mod en thingiverse con las piezas necesarias para dotarlo de eje z ,
Para lo q comentas y despues de las pruebas hechas con el mio q grabado cucharitas y algun mango redondo ( sin 4 eje) quedo esteticamente bien, claro q nada de precision ni leches es mas un grabado artistico, para hacerlo bien lo q dice tecnoworld z y 4 eje
Pero viendo el mio es una maquina muy sencilla de hacer con perfileria y arduino grbl para 4 ejes , no requiere de ser super robusta y para hacer grabados un laser como el mio con pwm son 40 eu , vamos q por 100 te la montas
Y por 200 la pillas hecha
Ah, vale. Yo pensaba una flauta es redondo :-)
No se, que tamaño necesitas - este era el primer criterio.
La potencia no es muy importante. Yo tengo un láser chino de 40W y puedo grabar muy bien.
No te puedo aconsejar algo en concreto, pero te puedo dar unas pistas:
-La mesa tiene que ser movible, como elevadora, para ajustar el gruesor de objetos. (alternativamente tiene un eje Z)
-El cabezal esta preparado para usar con aire a presión
-Más importante: El controlador tiene que ser un RD6442 o algo similar http://en.rd-acs.com/products.aspx?TypeId=50097&FId=t3:50097:3
Los espejos normalmente son de un cristal normal con un acabado de oro. Este es muy muy fino y despues de unos minutos de trabajo tienen sus primeros defectos y una perdida de haz enorme. Este tienes que sustituir de principio por unos espejos de molibdaneo pulido. Pq estos? Tienen >98% de eficaz y son muy robusto, dice que puedes limpiar sin rajarlo.
Y tienes que limpiar cada día con trapo de algodon y alcohol.
Pq esta importante de usar aire a presión (sin aceite, no humedo)?
El láser calienta el material hasta se quema. Pero para quemar necesitas oxigeno, y los restos que son quemado tienes que quitar de la superficie que a) no molestan el láser para grabar más profundo b) que no hacen humo que mancha el objeto.
Yo uso para grabar 0,8-2bar y para cortar 6bar. Tengo un compresor silencio con secador de aire.
Si no tienes, tambíen te sirve un compresor de membrano (https://www.ebay.de/itm/Thomas-2660-C-Vakuumpumpe-Olfrei-Kompressor-700-mbar-Vakuum-Gebrauc/152730518164?epid=1036940295&hash=item238f72c294:g:JDMAAOSwdx1aSi8y)
(este funcionan como bomba de vacio y como compresor y son libre de aceite y muy silencioso. No hace falta de deposito, solo depurador de agua.)
Y pq la controladora de Ruida?
Los que llevan los mas economicos, que funcionan junto con corel draw, tienen muchos defectos. No trabajan bien para el grabado. Yo tenía antes y puedo comparar. El de Ruida es una maravilla - funciona perfectamente y puedes grabar/cortar en el mismo trabajo, para cortar la potencia es regulado por velocidad (esquinas!), y para grabar puedes elejir muchisimas variantes de proceso.
Vale, creo ya tienes algo para buscarlo :-)
PD: Si te interesa, te puedo hacer unos fotos/video de la diferencia de grabar/cortar con/sin aire :-)
Hola por el precio que tienen no merece la pena complicarse,mira este lo puedes comprar en Europa y te ahorras tener que pagar aduanas.
https://m.es.aliexpress.com/item/32810421426.html?pid=808_0005_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32810421426&aff_trace_key=ecaae560d65e4e3e8f1b6103959e810c-1556630433251-05383-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=1570amp-jd4mEMNAPO0D6F-CfnTbxg1556630556680
Ya, pero exactamente este tipo de máquinas es, que no te puedo recomendar.
Pq?
a) solo puedes elejir la potencia en el panel del láser, no va programada. Así no puedes grabar en diferente profundidades o grabar en 3D.
Tampoco grabar y cortar al mismo proceso.
b) no suporta aire a presión.
c) no tiene mesa elevadora no eje Z.
d) el plugin para controlar el laser va por CorelDraw y esta muy mal.
Con eje rotatorio, aire, y el controlador que cita TecnoWorld:
https://www.amazon.es/TEN-HIGH-400x600mm-Versi%C3%B3n-mejorada-giratorio/dp/B07FT6T93K/ref=pd_sbs_60_13?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07FT7RPY8&pd_rd_r=b7d893e5-6b5f-11e9-860b-f5e05e7153b6&pd_rd_w=j2hrf&pd_rd_wg=KaKkq&pf_rd_p=015a6fb5-f315-4cbc-9908-0dbd43620b7b&pf_rd_r=JYJR7E4QYRNKZWSTA2FC&refRID=JYJR7E4QYRNKZWSTA2FC&th=1
Resto características ... ni idea.
No comentas el tamaño.
... si es para algo pequeño ... y por probar:
https://www.amazon.es/M%C3%A1quina-Meterk-Bluetooth-inal%C3%A1mbrico-Bluetooth4-0/dp/B07LGRYLL5/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=M%C3%A1quina+de+corte+por+l%C3%A1ser&qid=1556639653&refinements=p_85%3A831314031&rnid=831276031&rps=1&s=gateway&sr=8-3
https://www.amazon.es/1000-mW-graviermaschine-M%C3%A1quina-grabado-operativo/dp/B01H51XFMG/ref=pd_sbs_60_6/262-2815315-6796223?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01H51XFMG&pd_rd_r=8073b5a2-6b60-11e9-a10c-5b4f5269e768&pd_rd_w=M4InY&pd_rd_wg=xcSSe&pf_rd_p=015a6fb5-f315-4cbc-9908-0dbd43620b7b&pf_rd_r=BG7GJCK2Z6JVX11XQPTS&psc=1&refRID=BG7GJCK2Z6JVX11XQPTS
Si, este no esta mal. Cambiar los espejos y otra lente y puede ser algo para inicio. Tiene el controlador de Ruida RD6442, y todo esta más o menos preparado.
Seguro que hay este modelo tambien con 40W, pq era suficiente para grabar - y si no buscas por Amazon (==caro), seguramente encuentras algo similar para la mitad del precio.
Edit: He visto que tienen espejos de molibdaneo. MO. 20 - Perfecto.
La más sencilla de la marca:
https://www.amazon.es/TEN-HIGH-300x400mm-Cortadora-grabado-puerto/dp/B00BKWOSLO/ref=pd_sbs_60_3/262-2815315-6796223?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00BKWOSLO&pd_rd_r=86df6986-6b68-11e9-b934-e511ab4d5346&pd_rd_w=q8Kp2&pd_rd_wg=6OK5y&pf_rd_p=015a6fb5-f315-4cbc-9908-0dbd43620b7b&pf_rd_r=K73APVXB74D6B3M8QY3H&psc=1&refRID=K73APVXB74D6B3M8QY3H
En su página se pueden ver las características con más detalle:
https://www.ten-high.com/shop
Evidentemente no dejan de ser lo que son, pero dentro de lo que hay, parece de lo mejorcito ... también el precio es diferente.
Muchas gracias por las aportaciones, .ereselmejor, sin duda como en todo hay mucho en lo que elegir, però con estos consejos que me habeis dado ya tengo mucho mas claro lo que hay que tener en cuenta antes de decidirse por una opción u otra .brinda
