Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Xanito en 01 Mayo 2019, 12:18
Cuando digo originales me refiero a como los originales, de plástico, que hagan de fusible cuando le meta un enganchón, que alguno meteré.
Lo fundamental es que sean B, baratos.
He usado el buscador y sólo he visto transformaciones para quitarlos.
Gracias.
Ni idea, pero has buscado en los distribuidores? Creo venden casi cada tornillo que esta montado...
http://www.cnc-shop.mobasi.com/Ersatzteile/Optimum-Fraesmaschinen-Ersatzteile/BF-20-Ersatzteile:::71_171_172.html
Pero - si montas una de laton/acero y usas un pasador de seguridad para fijarlo, no rompes nada. En caso de na averia se rompe el pasador y listo...
... pues te va a salir carillo:
https://www.ebay.es/itm/optimo-BF-20-Fresadora-Rueda-de-engranaje-Tejido-duro-BF20-Repuesto-/232327482035
https://www.ebay.es/itm/BF-20-Getriebe-Zahnrad-fuer-Fraesmaschinen-Optimum-BF20L-aus-POM-C-BF20-Stirnrad-/292157515331
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-set-duplicate-gear-dual-gear-Metal-milling-Machine-gears-milling-machine-gears-gears-for-milling/32630042899.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.0keQrL
Pregunta en Aslak.
Gracias a ambos. Los de ebay los había visto, pensaba que era una broma.😂
Suponía que con tantas máquinas habría algún chino que los fabricase a un precio razonable y que alguien del foro lo sabría.
De momento tengo los que venían con el cabezal que compré, y quería curarme en salud teniendo repuesto. Varias ideas que tengo pendientes dependen de que consiga fresar algo con ello.
Hola Xanito.
Yo tenía una Belflex 32, y ese piñón costaba 105 € en el distribuidor, así que la segunda vez que me lo cargué, opté por comprar una fresa para tallar engranajes y fabricarmelos en dos piezas.
http://www.ctctools.biz/hss-involute-module-gear-cutter-1pc-p54/
yo lo pedi a tecnomaquinas . no siempre tienen pero tuve suerrte
unos 30 o 35€ no recuerod bien
