General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: ManArt CNC en 02 Mayo 2019, 21:37
Buenas tardes,os pongo el ultimo trabajito a partir de alguno que he visto por la red, para corte de diversos materiales como vinilos y demás, con el router o fresadora.
Espero os guste y se admiten sugerencias.
Jejejeje, buena idea. Problema es, que necesitas orientar el husillo siempre en direccion del corte. No creo que el cuchillo se gira solo (tiene que mover husillo/motor/engranaje) por la fuerza de corte.
Ya para girar en direción de corte necesitas un husillo con encoder puesto, tienes?
Hola Tecnoworld,el sistema funciona perfectamente pues la pieza de donde va encastrada el porta cuchilla, lleva rodamientos para que gire en sentido de avance sin poner el mandrino en marcha.Hay muchos videos sobre el tema y funciona.
Ah, vale. Este en el foto no se puede ver, que tiene cojinetes dentro.
Pero es así funciona, claro.
Pero, para cortar vinilo no era más práctico de usar un cuchillo de un ploter de vinilos? Este salen muy económico, puedes poner también en tu husillo (10mm diámetro) y tienen systema de regular la profundidad de corte (en ejemplo, si quieras cortar los vinilos para rotulaciónes). Y hay varios cuchillos de repuesta de diferente angulos de corte.
Conozco el tema por que un hijo mio compro una maquina de estas (hace varios años)de segunda mano y le costo unos 300 € si mal no recuerdo para unos trabajos que tenia que hacer en aquel momento, ahora la usa muy poco pero la hace ir, es como una impresora de tamaño mas bien pequeña y funciona muy bien, esta cuchilla que as echo no se como debe de utilizarse veo difícil que corte el PVC sin dañar el siliconado.
¿Como piensas usar esta cuchilla? o a donde adaptarla.
Suerte
jalmirall
Hola a todos, como bien dice Tecno es mas fácil la opción de cuchilla de plotter, de las que tengo un par de ellas, pero esta la hice para ir aprendiendo con varios sistemas de corte de vinilo y materiales de mas espesor, pues la cuchilla de plotter no corta mucho espesor pues esta diseñado para vinilos y materiales similares.
Jallmiral si buscas en YouTube tienes varios videos con ese sistema de cuchilla. .bien
Gracias Manu:
Informare a mi hijo a un que me parece que no usa mucho la maquina, a pesar que funciona muy bien el formato es demasiado pequeño para ser comercialmente rentable.
jalmirall
