Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: lope en 09 Mayo 2019, 13:08
Buenas a todos
He comprado un taladro que es trifásico a 380 y tengo que ponerle un variador
El taladro es un ibarmia km25, por correas, con motor con dos velocidades, dos sentidos de giro de la broca y seta de seguridad
He visto este foro https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21204.msg246012#msg246012 donde viene mucha información, pero aun tengo dudas
El variador está en camino, y será este https://power-electronics.com/es/variador-de-velocidad/sd100/, en su version de 1.5kw, y este es su manual de usuario http://www.downloads.power-electronics.com/04%20SD500/01%20CATALOGOS/GCA07ABTE_Catalogo%20SD500-SD300-SD100-Castellano_web.pdf (en la página 54 está el modelo en concreto), y en la 59 donde colocar los cables
Aparentemente la instalación parece sencilla, los parametros no se si tendré que cambiar alguno y funcionará, si hay que cambiar algo pues se hace
Como siempre que las cosas parecen sencillas al final no lo son, por eso solicito vuestra ayuda
¿Solo hay que colocar los cables de monofásico y de trifasico en el variador y funcionará todo, o eso no será asi?
Osea me explico,
¿el motor se pondrá en marcha?
¿las dos velocidades del motor seguirán existiendo?
¿el cambio de sentido de giro funcionará?
¿la seta de seguridad funcionará?
En ese tutorial que encontre donde instalan un variador de esta misma marca, puso un potenciometro, un cambio de sentido y una seta, yo tengo que hacer lo mismo, o me vale lo que ahora esta puesto, bueno el potenciometro si que tendré que poner uno (y asi poder evitar el tema de cambio de correas creo)
Como nunca hice una cosa asi pues estoy bastante perdido, y mis conocimientos de electricidad / electronica no dan para eso, quien me iba a ayudar pues está muy liado, y por eso pues quiero intentarlo yo haber si lo consigo poner
He adjuntado varias fotos donde se puede ver la placa del motor, cableados y demás
Como se que aquí hay gente que sabe mogollón pues espero que me podais ayudar
Cualquier ayuda será bienvenida .bien, muchas gracias
Lope te he modificado los mensajes para que aparezcan directamente las fotos. Desde la administración se ha aplicado una Mod para mejorar la opción de adjuntar fotos. Esta en pruebas para ir probando que funciona correctamente el tráfico desde el servidor.
Para que aparezcan las fotos en el cuerpo del mensaje en lugar de en el margen inferior es sencillo. Carga la foto como hasta ahora y le das a publicar. Y te saldrán en el margen inferior. Tras revisar que estan todas le das a editar mensaje, dejas el cursor de escritura en el sitio que deseas insertar la foto, en mitad del cuerpo del texto o al final, y entre las opciones de de adjuntar archivos verás que aparece "insert attachment" junto a cada uno de los achivos, pues pulsas sobre esta opción y verás como se añade al mensaje un codigo de numeros que corresponde a esa foto. Algunas veces tarda un poco, y la primera vez si le das a previsualizar no sale, pero al dar a editar y volver a publicar todo Ooks .bien
Podéis ir usandolo los que quieráis, así queda todo en el foro y no hace falta usar servidores externos.
.bien
Hola lope, imagino que ese variador ademas de la velocidad tendrá entrada monofasica y salida trifásica.
Yo tengo variadores que solo comandan el motor desde el propio variador y por lo tanto es necesario cambiar toda la maniobra de la máquina. También tengo un variador preparado por varoniberico ( .ereselmejor) que además tiene salida trifasica a 380v con el que puedo utilizar la maniobra de la máquina tal cual viene.
Quizá todo esto ya lo sabes y no te ayude para nada, pero al leer que el variador es de velocidad, desde mi ignorancia, pensé que a lo mejor necesitas otro tipo de variador.
El variador es para pasar mi luz de monofásica 230 a trifásica 380, osea tiene además trasformador
Pues de lo que me cuentas no tengo ni idea
El variador se pidió porque quien iba a ayudarme me dijo que era el adecuado
No sé si este variador será necesario cambiar las maniobras de la máquina o no, de hecho es lo que preguntaba en mi post
Gracias por contestar
Pon una foto donde se vea bien la placa características del motor, pues creo haber visto que ese motor es de 400 V y de 2 velocidades. Y según los datos que aportas ese variador da salida trifásica a 230 V, no a 380 V como piensas :(
El motor es de 380/400 y dos velocidades, igual el variador no es exactamente ese que puse enlace, pero un modelo válido para ese taladro (me pasó una foto e igual yo seleccione el que no es)
La foto de la placa es mala pero no hay forma de hacerla mejor, adjunto datos copiados de la placa
El enlace que pusiste al variador no es de salida 400 V. Eso sí, Power Electronics sí tiene variadores como el que necesitas de entrada monofásica 230 y salida trifásica a 400 V. Revisa la referencia del que tienes pedido a ver si es de ese tipo
Posiblemente no tengas que hacer grandes cosas con el cableado porque la conmutación de velocidades las debe hacer por el conmutador, sin que intervengan contactores. Para salir de duda debieras buscar el manual del taladro, que en él viene el esquema
Otra cosa es la parametrización del variador, que ahí ya habría tela que cortar si quisieras mantener las 2 velocidades del motor, independiente de la regulación que puedas hacer con el potenciometro :P
Gracias .bien
Ya tengo el esquema eléctrico
En el manual vienen dos y he puesto los dos, pues supongo de diferentes posibilidades al comprar
Alguno sabria decirme si al poner el variador, las maniobras de cambio de sentido, la seta de seguridad, las velocidades (esta luego la verdad que pondré un potenciometro, pero si va mejor) funcionarán o tendré que controlarlas desde el variador?
Muchas gracias
u72c
u72c
Qué significa lo que has puesto?
No tengo ni idea
u72c
No tengo ni idea
Cosas de los duendes de la informatica :-\
Has adjuntado 2 esquemas, uno del taladro que se asemeja al tuyo (motor de 2 velocidades con conmuntación manual) y otro de un motor "normal" con variador de velocidad
En principio la reforma de tuyo, para colocar un variador, parecía muy sencilla pues sólo hacia falta añadir un pulsador (marcha) y quitar la bobina de mínima del disyuntor; pero cuando en este tipo de reforma le das una segunda vuelta te encuentras problemas con los que no habías contado :(. Y es que al hacer la inversión del giro, mediante el conmutador, dejas al variador con tensión Y SIN CARGA, lo que no es bueno para este :'(
O sea que para cambiar de giro y velocidad tendrías que parar primero el variador, y no sé si será cómodo el hacerlo así...
u72c
No tengo ni idea
Buenas
Estos esquemas son los que el fabricante me dio
El primero es como está mi taladro, y el segundo es como viene cuando lo compras de tipo monofásico
Tengo bastante claro que las maniobras tendré que hacerlas desde el variador
Las maniobras de velocidad tengo que poner potenciómetro, cual tengo que comprar? de que características le digo al de la tienda?
El cambio de sentido y la seta de seguridad me valen los mandos que ya tengo no? y controlar desde el variador
Algún problema adicional que pueda surgir?
Muchas gracias
si no recuerdo mal, en el manual del variador de velocidad te indica el tipo de potencionetro a colocar.
[/quote]
Buenas
Muchas gracias
[/quote]
Según la Reglamentación de Máquinas no se puede hacer la marcha con un contacto permanente (selector). En el caso de ese taladro la marcha "va directa" así que te tienes que olvidar de todos los mandos que trae ese taladro y comenzar de cero :P
Tienes que hacerte con una caja de mando de "cuatro agujeros" 8), la cual colocas en el frontal donde están ahora los mandos, p.e.. En esa caja tienes que poner un pulsador de marcha, otro de paro, la seta y el potenciómetro (que es de 10 K ohm-lo puedes ver en la pag 56 del manual que colgaste-)
Todo ese cableado lo llevas a donde coloques el variador, el cual lo tendrás que alimentar y proteger con el tipo de protección (interruptor magnetico o fusibles) que aconseje el fabricante. En el variador tienes que elegir el tipo de maniobra a 3 hilos, donde una rama es la marcha y en la otra, la del paro, colocas seriados los pulsadores de paro, emergencia, Y UNOS FINALES DE CARRERA que vienen en el taladro (vienen reflejados en el primer esquema)
La salida del variador la llevas al motor el cual conectas SOLO PARA LA VELOCIDAD MAYOR, ya que la pequeña no la necesitas, Obviamente tienes que retirar el resto del cableado que ahora le llega al motor
NO TE ACONSEJO QUE HAGAS TU ESTA REFORMA, que la seguridad es lo primero. Ya no solo por el tema del cableado sino por la parametrización del variador: que "ande" no quiere decir que esté correctamente parametrizado
Añadir que si fuera mío ese taladro mantendría ambas velocidades del motor y haría un mando con contactores :)
.bien
Buenas
Muchas gracias
[/quote]
[/quote]
Muchas gracias por tu amplia y detallada respuesta .ereselmejor
Que era mucho nivel para mi lo he visto hace tiempo .bien , pero aveces me gusta intentar lo que quizas sea demasiado, por aprender y por saber lo que antes no sabia sobretodo
Seguramente tenga ayuda, pero lo que tu me has comentado y otros foreros, me viene muy muy bien
Ya tenia claro que el panel de mando que ahora tengo hay que cambiarlo, mi idea es una plancha de aluminio en vez de la que ahora está y sobre ella colocar todo (dejarlo útil, práctico y bonito)
Entiendo por lo que has dicho, boton de arranque (verde), boton de paro (rojo), seta de emergencia (la que ya tengo me vale no?), potenciometro 2K2 (lo de 10k ohm que dices no se donde me pones que no lo encuentro pero asi lo compraré) y tambien tengo que poner el cambio de sentido, que tú no has hecho alusión a el, pero que hay que ponerlo, y que creo que me vale el mismo mando que trae el taladro.
El variador lo quiero poner colgado de la pared y llevar los cables al taladro, unos 50 cms, para evitar las vibraciones del taladro sobre el variador.
Que todo el cableado hay que retirarlo y cablear de nuevo, pues fotos de todo previas por si hay que volver a estado anterior, lo dejo vacio y a poner todo el cableado nuevo (de 1.5mm suficiente supongo)
Cuando hablas de proteger al variador, no se exactamente a que te refieres, yo la linea de luz que va al variador, es solo para el, con un térmico de 16A, y alli no hay enchufes de otros "trastos", solo se enchufara el variador. (no se si te referias a eso o a protegerle con algún guardamotor o similar)
Lo de ambas velcidades, como tu has señalado, lo dejamos para mas adelante ;D cuando el taladro de vueltas, y podamos hacer "mejoras"
Voy a ir preparando el panel de mando con los distintos botones y asi haber si viene el que sabe, y yo aprendo como hacerlo.
Muchas gracias de nuevo .ereselmejor
justamente el variador no va en el taladro, ya que a la corta se empiezan a desoldar algun componente.
Si, me falto el selector de la inversión de giro :-\
En la pag 56 es donde viene el valor del potenciometro (aunque ese valor no es critico)
Antes de hacer nada debieras tener el manual de programación pues segun el esquema que figura en esa página las marchas son mantenidas, o sea por selector. Debes mirar en la programacion si esas entradas son configurables ya que sino variaría un poco el esquema
.bien
Espero que venga pronto el variador para meterle mano al tema
Cuando puse el modelo de variador puse por error el sd100, cuando en realidad será sd300542/sd300542F porque son los que valen para para 230 monofásico a 380/400 trifásico
Buenas a todos
Al final el vf que puse fue este https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/3026-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-22-kw-3-cv.html
Es el que me dió quien se encargo de pedir, y yo os ponia otros modelos pensando que serian esos
Haber que día abro un tema de la instalación que hice, hice muchas fotos y tal, pero resumiendo fue mucho más fácil de lo que pensaba
Recibi muchos consejos vuestros que me fueron de gran ayuda
Quite toda la instalación electrica del taladro, incluido el cuatro de mandos, todo bien etiquetado y guardado en una caja por si un día vuelvo a necesitarlo.
El motor es de dos velociades y solo uso una, la alta, y con el potenciometro y las correas voy apañandome bien
Cablear desde el variador a motor, y luego cablear las maniobras colocando botones nuevos para sentido de giro, seta de seguridad y el potenciometro, y he dejado la preinstación para colocar bomba de taladrina (si algún día lo veo necesario) y para poner una luz adicional
Visto el resultado me animé también a poner el variador a la sierra fat 270, y todo bien también
Mcuas gracias por vuestra ayuda
Pd. Como me conecto poco tenia pendientes muchas respuestas a temas, disculpar por la tardanza .ereselmejor
En las instrucciones de los variadores se indica claramente que entre el variador y el motor no tiene que instalarse ninguna maniobra eléctrica, todas las funciones de paro, sentido de giro y variación de velocidad que no sean mecánicas de la propia máquina se harán desde el propio variador, por lo que habrá que eliminar el cuadro de maniobra eléctrica de la máquina. Solo se instalará un interruptor en el lado de alimentación del variador.
