Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: msx68k en 17 Mayo 2019, 16:31
Título: Soldar brazo Pitman
Publicado por: msx68k en 17 Mayo 2019, 16:31
Hola gente. Consulto a los que realmente saben del tema de soldadura :): Tengo un brazo pitman como el de la figura:
y necesito dejarlo como el siguiente:
Al brazo le voy a remover el tornillo y dejar el aro que lo contiene vacío, para posteriormente rellenarlo con Mig y hacerle el agujero. ¿Es necesario algún tratamiento termico previo o posterior al rellenado?
Gracias por cualquier orientación al respecto. .bien
Título: Re:Soldar brazo Pitman
Publicado por: Shakugan en 17 Mayo 2019, 17:40
Antes tendrias que quitarle un poquito de pintura y ves que vas ha soldar, por que eso parece fundicion.
Publicado por: MAX JUAN en 17 Mayo 2019, 19:12
usa electrodo n100 o c100 o como lo nombren en tu pais que no se sabe cual es.
Publicado por: francisco martinez en 17 Mayo 2019, 20:07
Tal como te lo dice el compañero hay que ver que material es , pero según mi experiencia los brazos como esos son de acero aleado de bajo carbono moldeado(vaciado )  en molde de arena  (acero fundido )y los que me toco soldar , de maquinaria agrícola más que nada , se suelda bastante bien con MMA  electrodo 7018  y hasta con 6013 , sobre rellenar con Mig no se nada .
 No le hacía ningún tratamiento luego de la soldadura solo lo tapaba con arena seca , cal  o cenizas de madera y lo dejaba enfriar .
Publicado por: Tecleador en 17 Mayo 2019, 22:39
Si puedes y te da el material. Haz un taladro mayor. Luego un casquillo con el agujero. Haces avellanado a ambos lados del agujero y haces chaflán al casquillo. Y sueldas. Puedes usar 7018, 7016, inoxidable. Y teniendo suerte te liga la soldadura y queda fuerte.
Si rellenas y le da por cristalizar igual te metes en un problema.
Publicado por: angelnewman en 17 Mayo 2019, 23:01
los q yo he trasteado de coches son de acero fundido, como te ha aconsejado metería un casquillo de acero y soldado con MMA, luego mecanizaría este, para conseguir el alineamiento del eje y tamaños perfectos, sin más,sds.
Publicado por: msx68k en 18 Mayo 2019, 00:21
El tema es que no tengo el pitman conmigo. Lo compré por correo y cuando llegue ya quisiera saber que hacer. Suponiendo que es fundición, ¿algún consejo? ¿ Y si no es fundición?  ;D
Gracias!
Hola, soy de Argentina, ciudad de Buenos Aires, y si bien tengo soldadora para electrodos 6013 (no me suenan los n100) y similares, prefiero usar la mig para eliminar la posibilidad de que quede escoria dentro.
Gracias igual :)
Si la soldadura fuera superficial le hago chaflan al brazo y le doy con 6013, total, entre pasada y pasada puedo retirar la escoria y amolar si hace falta; pero en este caso como es rellenar un agujero unos 2,5cm de diámetro, no me atrevo a hacerlo con mma por temor a la escoria que pueda quedar dentro, y aunque la vea, sería un engorro removerla. Tu método de dejarlo enfriar lentamente coincide con lo que me recomendaron , junto con calentarlo en horno común (de cocina) a 180 o 200° durante un rato y luego soldar .bien
Me gustó la idea de soldarle un buje a medida. Todo el esfuerzo va a ser transversal al agujero y no longitudinal así que prácticamente no hay posibilidad de que se salga.
Para evitar la cristalización y otros contratiempos me recomendaron precalentar la pieza a masomenos 200°, soldar en caliente y dejar enfriar. ¿es un buen consejo o se altera el temple de la pieza? .confuso2
Gracias por su ayuda gente  .bien
Publicado por: MAX JUAN en 18 Mayo 2019, 00:48
pues si de argentina sos, sideral n100 puro niquel, suelda fundicion con fundicion, fundicion con acero y con hierro, podes recalentar como no, pero siempre conviene leer el pdf del electrodo, no vas a tener problemas en conseguirlo.
por cierto, sideral y conarco eran socios, por h o por b se separaron y cada cual con su nombre, por eso da lo mismo comprar conarco o sideral.
Publicado por: simonpedro en 18 Mayo 2019, 03:20
No convendría mecanizarlo e insertar un buje a la medida en lugar de rellenar con soldadura?
Ya sea que el brazo sea de fundición o sea forjado, la resistencia tras la soldadura no va a ser la misma.
Publicado por: msx68k en 20 Mayo 2019, 05:43
Bueno, estuve consultando acerca de embujarlo y de tres tornerías que llamé, dos me recomendaron rellenarlo con soldadura ::), la otra me lo podía embujar pero no me dió ni fecha ni presupuesto, asi que junté fuerzas, me animé y luego de vaciar la rótula, rellené el agujero con mig. Aquí van unas imágenes del proceso:
Luego de desarmar, limpieza:
Empecé con un cordón y fui rellenando en capas:
Al terminar, encerrado en el horno (apagado) para evitar golpes de aire a la pieza y quemaduras al resto de la familia, durante unas dos horas hasta que se enfríe.
Y así quedó el Pitman:
Y así terminó la aventura  :P . Falta hacerle el agujero, pero como lleva cierta conicidad, se lo dejo al tornero.
En lo que respecta a tapar el agujero, desde mi punto de vista quedó bien, pero nuevamente me gustaría saber la opinión de los que saben  :)
Desde ya muchas gracias.
Publicado por: msx68k en 01 Junio 2019, 02:52
Ya llevé a tornear el agujero, y luego de tres días de espera y varios cientos de $$, veo esto:
Esas manchas eran agujeros que no sé como llegaron ahí, porque no hubo escoria porque el relleno fue con Mig. El tema es que no quiero instalarlo así por lo que me pongo a tratar de tapar ese agujero. Le elimino los huecos haciéndole canales encima por donde voy a dejar un cordon de soldaura.
Luego, otra vez al tornero y a esperar para finalmente ver esto :cry: :
Me sorprendió para mal porque parecía que los agujeros seguían ahí, pero mirando mas de cerca se ve que no es un agujero sinó una zona donde el material es diferente:
Eso me tranquilizó y no ya voy a dar mas vueltas y lo instalo así.
¿Convendría ponerle un alemite para que trabaje lubricado, o como de dijo el tornero, no hace falta? Gracias.
