CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: visual en 28 Mayo 2019, 20:24
Hola amigos, pretendo utilizar esta tarjeta para hacer las pruebas de drivers y motores, pero no he podido encontrar información que me de seguridad en las conexiones.
Si alguien la ha utilizado o sabe descifrarla se lo agradecería.
(http://thumbs.subefotos.com/e7bc0f43c51457e2b256ffe69b9ffc19o.jpg) (https://subefotos.com/ver/?e7bc0f43c51457e2b256ffe69b9ffc19o.jpg)
hola,
??? ??? pero ese esquema es el suyo?? nontiendo. si lo tiés ahí puesto. esos p3, p14.... p2 jajaj, son los pines del db25, puerto paralelo, de impresora...... busca el esquema del puerto paralelo.
¿Le has pedido la documentación al vendedor? Si me pasas tu correo te la paso pedí la misma o muy parecida y mando un archivo con los jumper y conexiones
Esque hay algunos vendedores que nos complican la vida de una manera.......con lo fácil que es poner una hojita con las conexiones reales como dir+ -,pul + - etc, etc.Enfin que es lo que tiene a veces comprar barato y al chino cudeiro. .idea .idea
Gracias Cicatral por la documentación, efectivamente ahora continuo conectando.
ManArt CNC, tienes toda la razón, pero en ocasiones nos equivocamos, menos mal que siempre está el foro.
hola,
Alogic, te felicito por tu capacidad de deducción. Porque yo con ese esquema y aún con la ayuda de tu respuesta, no soy capaz de saber donde ni cómo hay que conectar cada uno de los tres drivers X, Y, Z. Y me temo que Visual tampoco.
Sería mejor que en lugar de reirte del que no sabe dieras una respuesta más clara y precisa para ayudar realmente al que no sabe nada de este mundo porque está empezando.
Y por cierto, podrías dedicar una parte de tu capacidad intelectual a mejorar tu nivel de español.
jajajaj yo no me he reido de nadie. y si mirars el esquema de un db25 o puerto paralelo. como decía. deduces rapido cual es p1, p16. y el p2...... jaaaaaajaj jajajajaj siento que a alguno le moleste mi burrrrrdo, y agarrafapado de mi absoluto no sabeL. me eh imposible. no puedo. la sangre de troll que pone mu peo. y el jespañol, pa cuando hable mejoL.
el que no quiera. que le de al botón de: no te quiero como amiguito. :P que teneis la piel mu fina algunos.
Eso va a depender de como lo quieras conectar, cuanto ejes, etc, etc. Tal como esta es lo correcto
Pues yo sigo sin saber dónde conectar el dir y pulse de cada driver. Debo ser muy torpe.
Lo conectas en el pin que quieras y luego en el programa del pc le dices que has conectado en ese pin.
Esto te da mucho juego
Vale, pues con eso ya si que lo entiendo. Muchas gracias.
La primera que tuve era muy parecida a esa, por puerto paralelo pero la velocidad con el pc era muy lenta. Como dice alberttoy pon cada uno de los dir- y pul- a el pin de salida que quieras, desde el 9 al 16, cada uno diferente claro, y los dir+ y pul+ a las gnd comunes de la placa. Apunta los pines donde pusiste cada motor para que lo pongas en el programa que uses, Mach3, linuxcnc, estlecam, etc. La placa también tiene la opción de salida regulada de 0-10v y reles mecánicos, con lo que también puedes conectar el VDF si lo tienes o encender una fresadora con los relés que eran hasta de 10A.
No tengo ya las instruciones de la placa, pero si te puedo ayudar en algo mas, enviame un privado o comenta por aqui. Animo y suerte. .bien .bien .bien
Yo tengo ese manual, es una muy muy buena placa, esta noche a ver si lo encuentro y te lo pongo aqui.
Chicos, esto es un éxito, de participación ,colaboración sois unos fenómenos, estoy empezando a creer que este retroclean llegará a buen puerto.
Sigo haciendo esquemas y cableando el cuadro, lo cierto es que estoy un poco espeso pero, "repetir, no es más que adquirir experiencia."
Un saludote a todos,
Yo la uso en mi torno CNC y en la fresadora .
De todas las placas que he probado, es la mejor.
Te adjunto el manual en un pdf, espero que te sirva
EDITO:
Tienes el manual para usarla con MACH3 , pero en Linuxcnc corre igual o incluso mejor, ademas de linuxcnc tiene el stepconfig y solo tienes que seleccionar los pines que quieres usar y para que los quieres usar
Eso si, preferiblemente alimenta la placa con 24v, así todas las señales digitales, los voltajes de salida y los reles irán mejor.
si tienes alguna duda me mandas un mensaje privado y te paso mi whatsapp
Ya te lo ha puesto Fijo, es el mismo que iba a poner yo. :-\
Estupendo,madmondi y Fijo gracias por el aporte y la documentación, contad que cuando termine de diseñar el cuadro lo monte y pruebe, os pasaré los esquemas eléctricos para hacerla funcionar tanto en auto como en manual de forma bastante sencilla.
Un saludote.
https://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/motion-controllers/cnc-6-axis-interface-breakout/
En esta dirección podéis encontrar, la documentación de esta tarjeta completa.
