Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: lamartinada en 03 Junio 2019, 14:23
Hola a todos,
tengo una máquina de erosión por electrodo (normalmente de cobre, atacando acero), que utilizo para hacer piezas donde la fresadora CNC no llega. Desde hace mucho tiempo me ocurre que cuando el electrodo es grande, me hace una mancha negra en un lado de la superficie de contacto. Las piezas que normalmente hago, son para moldes, por lo que esa mancha negra luego aparece en el plástico inyectado como un brillo no deseado, ya que en el caso de la foto adjunta, lo que pretendo es una simulación de arenado de la superficie.
https://www.flickr.com/photos/155450421@N05/47993325836/in/dateposted-public/ (https://www.flickr.com/photos/155450421@N05/47993325836/in/dateposted-public/). Alguien sabe como se puede evitar esto? Es algo común en las máquinas de este tipo o es problema de la mía en concreto?
Gracias de antemano.
Tienes una limpieza deficiente , si estás trabajando en continuo es normal , dale la ultima decima con un tiempo de trabajo de por ejemplo tres segundos , y una pausa con subida del electrodo de cuatro o cinco decimas
Muchas gracias por la respuesta. He realizado la prueba modificando los parámetros tal y como me comentabas en tu respuesta, pero el resultado sigue siendo el mismo. No creo que se cuestión de limpieza puesto que he probado con un chorro directo fuerte y tb con la bañera llena. En realidad la figura ya está hecha, solo quiero darle rugosidad. Este problema me lleva pasando desde que tengo la máquina, unos 15 años. Alguna otra posible fuente del error?
Vale, a ver si te ententido bien.
Tu has hecho el molde mediante fresadora CNC casí acabado.
Pero ya quieras dar al superficie una estructura "rugosa" con electroerosión?
Como has preperado tu electrodo de cobre?
Eso es, el molde en primer lugar iba a ser pulido a espejo y ahora el cliente lo quiere rugoso. He torneado un electrodo plano que casa en la cavidad del molde hasta ajustarlo y luego lo he lijado
Vamos el procedimiento de siempre
Pues no se que decirte , las manchas siempre son por esa causa , a no ser que el programa que estés usando tenga un gap de fondo muy pequeño , si es así utiliza otro programa que te de más gap , o con el que utilizas dándole más gap con el regulador si lo tiene
Ten en cuenta que una mancha es el principio de una perla
Para mi parece que la mancha viene por irregularidad. La holgura (gap) entre el electrodo y el material no esta igual.
Y la erosion depende de la distancia (efecto de electropolitura).
Al que no quieres quitar material, solo cambiar el tipo superficie, no funciona así. Otra cosa era si podrias tomar 0,01mm o algo así...
Otra opción (si tu máquina puede) es girar el electrodo durante el proceso. Así creo podrías evitar la mancha.
Has pensado de cambiar el proceso en ejemplo a chorro con esfericas de vidrio? y una masquera para cubrit los otros partes?
de edm cero cero, pero, probaste en girar el electrodo a ver si gira la mancha?, lo cual indicaria que el problema esta en el electrodo.
sin girarlo sale la mancha en todos los moldes siempre en el mismo lugar?.
si es erratica podria ser problemas del liquido entre electrodo y pieza, se me ocurre.
Bueno pues finalmente, y con la ayuda de todos vosotros he podido resolver el problema. He cambiado el tiempo de contacto entre la pieza y el electrodo a aproximadamente 3 segundos como me dijo el compañero, y sobre todo la reducción de la velocidad en el tiempo de subida, lo cual permite al fluido limpiar mucho más eficientemente la zona. Como añadido, he orbitado ligeramente sobre la pieza, y con el conjunto de variantes, finalmente ha desaparecido la mancha. Os agradezco a todos la ayuda prestada. El proceso EDM es mucho más complejo de lo que parece. ;)
