General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: tobarra en 20 Junio 2019, 18:02
Aprovechando que hoy es fiesta por estos lares os presento otro pequeño proyecto de motor Stirling.
Para los que se quieran saltar el rollo del desarrollo os pongo un vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Ix6VJW6DJco
Comenzamos con una base de bronce, la taladramos y torneamos un alojamiento para la lamparilla de alcohol.
(https://dl.dropbox.com/s/xyz10w7iqn40sp1/1.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/3phbrl6o6kwlmjk/2.jpg?dl=0)
Las patas son tres bolas de acero inox de 14 mm taladradas y roscadas a M4.
(https://dl.dropbox.com/s/ksafydld9tpm931/3.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/0bykfjo9m3qeyd0/4.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/nr1fhbaustsc19y/5.jpg?dl=0)
Las patas del trípode son de barra hexagonal de latón, cortadas con la inclinación necesaria, taladradas y roscadas.
(https://dl.dropbox.com/s/h5g2qaxd3joomfk/6.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/cqtm06g5ax5uj19/7.jpg?dl=0)
Para el desplazador soldamos tubo de latón de 35 mm a unos discos de 75 mm con sus taladros correspondientes.
(https://dl.dropbox.com/s/6zgihsrzxroxa51/8.jpg?dl=0)
Cilindro y pistón de potencia salen de unas piezas de chatarra de fontanería.
(https://dl.dropbox.com/s/8zqddskrmgkm6st/9.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/6044de86w9kwefz/10.jpg?dl=0)
Las zonas caliente y fría del conjunto de desplazador y cilindro.
(https://dl.dropbox.com/s/s06i2pxas2on531/13.jpg?dl=0)
Lo que sellará y aislará térmicamente las zonas caliente y fría es un disco de nylon.
(https://dl.dropbox.com/s/6iqluha3jfrvgz4/12.jpg?dl=0)
Así queda montado.
(https://dl.dropbox.com/s/68kk9jkspi22mkx/14.jpg?dl=0)
La parte móvil del desplazador es de tubo de latón de 32 mm.
(https://dl.dropbox.com/s/1vaca3p6nhby0w6/18.jpg?dl=0)
Se requiere de un contrapeso que lo equilibre, usamos una pieza que se desechó en su momento (iba a ser el cigüeñal de un motor) y la torneamos usando nuestras garras blandas untrarreversibles.
(https://dl.dropbox.com/s/kpqrgyg860xy3c8/19.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/00ozxqpdgktmz45/20.jpg?dl=0)
Para hacer el soporte de las bielas y empujador nos hacemos un artilugio que nos permita doblar un redondo de latón de 4 mm.
(https://dl.dropbox.com/s/ghd5kukke3xd031/15.jpg?dl=0)
El resto son de redondo de 12 mm.
(https://dl.dropbox.com/s/l9hs0tdnaxh8r99/16.jpg?dl=0)
El volante de inercia de de inox y su soporte de latón.
(https://dl.dropbox.com/s/zegjpq3o2q4wkdm/21.jpg?dl=0)
Una fase del montaje.
(https://dl.dropbox.com/s/w82wlufpr2w6bqn/22.jpg?dl=0)
Y este es el aspecto definitivo de este extraño artilugio.
(https://dl.dropbox.com/s/imo4iok8so6r4ul/23.jpg?dl=0)
Ya solo queda verlo en movimiento.
Esto es todo lo que da de sí este pequeño proyecto, espero que no os resulte pesado tanto motorcito y gracias por vuestra atención.
¡Acojonante!, eres un crack fabricando esos motores :)
.bien
Impresionante el dominio que tienes en el torno, en los motores esos... .palmas .palmas
.palmas .palmas .palmas .bien
Tobarra, que fantástica colección estás haciendo, ya si los diseñas tu es para .ereselmejor .ereselmejor
Este último recuerda a una bomba de pozo petrolífero.
No tengo mas palabras para describir la genialidad de tus trabajos
Hola Tobarra :
Como siempre un trabajo perfecto, Felicidades.
Si me permites una pregunta, las bolas de las patas ¿son
bolas de cojinete?, si es así, como las puedes taladrar y roscar.
Yo lo he hecho, poniéndolas al rojo, para que se destemplasen pero
luego ya no quedan brillantes, me puedes explicar sobre eso.
Pues nada más; te Felicito vez por todos tus trabajos y por
la paciencia y meticulosidad a la hora de enseñarlos
Salud
Stirling
Gracias por comentar este pequeño proyecto.
Los diseños son mios, yo trabajo sin planos, por intuición y aprovechando los materiales disponibles.
Hola Tobarra :
Salud
Stirling
Las bolas son de inox y fáciles de trabajar, se encuentran con facilidad y son baratas, las que he usado las compré en Aliexpress.
