Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Chronotime en 20 Junio 2019, 23:05
Título: Vibraciones en torneado de tocho grande
Publicado por: Chronotime en 20 Junio 2019, 23:05
Buenas noches compañeros
Estoy intentando tornear un tocho de 100 mm de acero F114 en un plato de 3 garras  con insertos de 7x7 mm Taegutec en portainserto de 10 x 10 puesto en torreta de cambio rápido. La velocidad óptima a la que he conseguido un resultado decente en diámetros mayores es 250 rpm (+/- 10 rpm) pero llega un momento en el refrentado que comienza a vibrar todo el torno y a aparecer las típicas marcas con una espiecie de hoyos... me pasa solo al acercarme al centro e incluso aumentando la velocidad de giro. En el cilindrado interior en ocasiones también me vibra si es a baja velocidad y poca profundidad, por lo que he intentado hacer pasadas más profundas y algo más rápidas y el resultado ha mejorado aunque no es el satisfactorio pero esto en el cilindrado ya que incluso en el refrentado de la parte central se producen vibraciones que parece que se va a desmontar todo. La altura de la herramienta está ajustada correctamente y la fijación totalmente fija a los carros.
Mañana adjuntaré algunas imágenes para que veáis el resultado de las vibraciones que no consigo solucionar por muchas vueltas/pruebas  que le he dado.
Gracias de antemano por cualquier aportación
Título: Re:Vibraciones en torneado de tocho grande
Publicado por: kankarrio en 21 Junio 2019, 08:42
Prueba con unabplaquita de aluminio o un cobalto afilado en positivo con buen angulo, ayuda mucho en tornos chicos hace q la cosa vaya menos forzada
Publicado por: Chronotime en 21 Junio 2019, 10:24
Gracias Kankarrio
El hecho es que tengo plaquitas de esas chinas de color amarillo (algunas negras) que me han ido bien en pequeños diámetros de todos los materiales trabajados hasta ahora, pero cobalto no tengo...
Gracias por la respuesta
Publicado por: jmllosa en 21 Junio 2019, 10:33
Quitale todo el vuelo posible a la herramienta
Publicado por: ang34 en 21 Junio 2019, 12:30
Hola, Chronotime
Si lo entiendo bien, creo que tienes problemas al refrentar con insertos rómbicos a 55 grados, tipo DCMT070204. Aparte de lo comentado de centrar bien, quitar vuelo y tener todo bien apretado, es posible que la punta del inserto tienda a clavarse hacia dentro del tocho a mecanizar.
Si sólo tienes portas para ese tipo de placas rómbicas agudas, prueba a refrentar utilizando un porta a izquierdas puesto paralelo al eje de giro (y perpendicular al plano que se mecaniza), o con un porta neutro puesto de forma similar, o con un porta a derechas con un ángulo aproximado de 60 grados entre el mango del porta y el eje de giro, es decir, como en la foto. Saludos
(https://i.imgur.com/ZFJXZoV.jpg?1)
Publicado por: Cargom en 21 Junio 2019, 16:09
Buenas,
Ya te han dicho dejar la herramienta con mínimo vuelo, y ajustar carros para eliminar holguras.
Pero yo creo que el problema es por 2 motivos fundamentales:
1) La incidencia del filo de esa plaquita así trabaja mal porque apoya el lateral del filo en lugar de la punta. Con esas plaquitas debes usar portas del estilo que comenta  ang34, concretamente el de abajo en paralelo o un poco inclinado si no hay mas remedio.
2) Falta velocidad. Si en el exterior va perfecto y a medida que el diámetro y velocidad se reduce, ya no corta dando enganchones (todo porque  el filo apoya con mucha superficie) . Deberías aumentar la velocidad  con relación al diámetro, si en el exterior va bien a 250rpm, en la zona central debes subir al doble o mas. Con esa misma herramienta digo, pero creo que debes cambiar al menos la posición para que solo toque un pequeño lateral de la punta.
Tal como lo haces cuanto mas gorda la pasada mas va a vibrar.
Ese es el problema de usar portas de menos de 16mm (8-10-12mm), que a poco que necesitas tenerlo volado flexionan y dan problemas de rigidez. Además que los cuadrados son muy cortos para volarlos quedando sin cuerpo para sujetar. Por eso estás usando ese que es para cortar mandrinar en su posición de diseño. (con la puntita)
Pon la cuchilla adecuada, o si solo tienes esa quítate el máximo vuelo y que solo toque la punta, dale unas 500rpm y comienza a refrentar desde el interior hacia afuera con pasada fina, verás como queda bien. Espero. Lo de dentro a fuera lo digo porque si dentro queda bien, lo otro se da por hecho.
Ten en cuenta lo que te dicen los compañeros por si estoy equivocado.
Publicado por: juanmagaor en 21 Junio 2019, 18:45
Hola precisamente tuve ese problema hace unos meses torneando un contraplato a partir de un tocho de 160. En mi caso eran los rodamientos del cabezal.
Prueba  a intentar mover  el plato con las manos, en mi caso tenia un ligero movimiento porque los rodamientos estaba flojos.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32297.msg358019#msg358019
Publicado por: Chronotime en 21 Junio 2019, 22:08
Os agradezco a todos las contestaciones con tan valiosa información, alfinal he tirado la toalla después de hacer todas las pruebas que me habéis indicado (incluso he probado con portainserto a de 12*12). Estaba intentando tornear un plato portapinzas ER40 que finalmente me voy a comprar y me quito de líos pero he podido aprender hasta que diámetros puedo tornear en mi torno.
De lo que si me he dado cuenta al quitar el redondo de la pinza es que nada más tocar la llave se callo una de las garras, como si no tuviese una sujeción buena... viendo lo que comenta el último compañero sobre los rodamientos posiblemente sea por esto...
Publicado por: Cargom en 21 Junio 2019, 22:55
De lo que si me he dado cuenta al quitar el redondo de la pinza es que nada más tocar la llave se callo una de las garras, como si no tuviese una sujeción buena... viendo lo que comenta el último compañero sobre los rodamientos posiblemente sea por esto...Saludos
A ver Chronotime,, si tenias una garra pendiente de un hilo, y las otras 2 en el aire, está claro que el problema viene de ahí. Lo raro y lo  peligroso es que no te haya salido el tocho volando, espero que tomaras buena nota de que eso no se puede hacer así.
El rodamiento en este caso creo que no tiene nada que ver.
Publicado por: Tecleador en 21 Junio 2019, 23:13
Se cayó porque estaba al límite. Y las garras al ser una rosca axial. En espiral vamos. Pues ese mordiente seguramente era el número 3 que entra el último y sale el primero.
O sea que lo de la garra no tiene que ver con que el eje del cabezal tenga holgura porque falte apretar las tuercas que ajustan los rodamientos.
Por otra parte yo creo que no hay que tirar la toalla tan pronto. Si no quieres hacer el porta pinzas no lo hagas pero tienes un tocho para hacer pruebas de avances, velocidades, plaquitas. Interior, exterior. Y un sin fin de experiencias. Saludos.
Igual el tocho no estaba bien sujeto.
La idea del porta izquierdo para refrentar es perfecta. Yo la uso con placa tcmt 16 y perfecto.
Publicado por: Cargom en 21 Junio 2019, 23:52
Igual no, seguro, y es un auténtico peligro del que hay que advertir que así no se puede hacer porque el no se ha dado cuenta del riesgo.
Estoy de acuerdo, pero se trata de averiguar porque vibra al refrentar, y si el agarre de la pieza está flojo, blanco y en botella.
Publicado por: juanmagaor en 22 Junio 2019, 21:23
Cargom creo que lo de la garra lo ha explicado Tecleador esta trabajando al limite de la apertura entonces cuando lo suelta ya se le sale, pero mientras lo tiene apretado seguro que esta bien agarrada. Eso tiene pinta de ser lo que yo le he comentado, a sido ver la pieza y ver lo que me pasaba a mi. Tiene los rodamientos del eje algo flojillos, un apretón y listo
Publicado por: Chronotime en 23 Junio 2019, 22:51
Gracias a todos por las respuesta, posiblemente no era consciente del peligro que podría suponer el note Ernest bien fijada la pieza a tornear pero creo que estaba dentro de los límites del torno y si se ha soltado ha sido al haberla aflojado, y no tiro la toalla respecto al torneado sino a la fabricación de esta pieza que ya me estoy pidiendo a través de uno de los proveedores que tenemos en el foro.
He de añadir que también me vibra al refrentar en la parte Cristal de un redondo de aluminio de unos 35 mm de diámetro por lo que no creo que el problema sea la sujeción, he tocado el cabezal del torno con las manos intentando ver si tiene alguna holgura y este está perfecto...
Os agradecería que me compartaseis las llaves para apretar las tuercas a las que hacéis referencia para ver si el problema está ahí, mi pedido lo estoy haciendo en ARCeurotrade y creo haberlas visto en la página (así aprovecho para ahorrar en gastos de envío).
Saludos y gracias de antemano
Publicado por: Tecleador en 23 Junio 2019, 23:08
Mide con un calibrador las tuyas o pon el modelo de torno. Yo no conozco de tornos pequeños pero otros igual saben que llave lleva. O pregunta por tu modelo de torno al los de la página web. Saludos.
Publicado por: alogic en 24 Junio 2019, 11:04
hola, no he visto si te lo han comentado. solo por que pruebes una moñadilla. ¿puedes apretar las guias del carro?, ¿tiene freno?. bloquealo o apretalo para que no vibre. si va mejor es que anda por ahí el rollo
y otra preguntica. ¿tienes el charriot puesto?. ¿sujetas el porta en el charriot?. si es pequeño el torno, se nota mucha diferencia poniendole la torreta directa al carro. también puedes probar si tiene bloqueo o ajustando la guia para probar.
Publicado por: constantino045 en 24 Junio 2019, 19:03
Hola
Muy buena información yo no era consiente del peligro que podía ocasionar, al no fijar una piea bien, (http://www.cerrajerovalencia-24horas.es/) gracias
Publicado por: AlexCanela en 27 Junio 2019, 08:53
Si estas intentando refrentar con la herramienta en la posición que enseñas en la foto el problema estoy casi seguro de que viene por como está colocada, en esa posición la plaquita no ataca correctamente y eso puede provocar las vibraciones, si miras catalogos de fabricantes pordrás ver hacia que dirección puede trabajar cada herramienta, parece una tonteria pero no todas las herramientas trabajan bién en todas direcciones.
https://www.canelatools.com/es/article.php?a=50359&i=3
A la izquierda tienes un dibujito con las flechas en rojo de la dirección a la que trabaja esta herramienta, si quieres una herramienta que pueda refrentar y cilindrar tienes que utilizar una ....SCLC.... para plaquita CCMT de 80º
https://www.canelatools.com/es/article.php?a=50171&i=3
Publicado por: Neo en 27 Junio 2019, 10:13
Esa ultima placa es de corte negativo...no muy aconsejable para tornos pequeños.
Con la misma geometria pero angulo positivo ya seria mejor.
Publicado por: AlexCanela en 27 Junio 2019, 13:05
la CCMT es de corte positivo, es igual que la DCMT
Publicado por: Tecleador en 27 Junio 2019, 15:04
Yo las usaría positivas y a ser posible sin rompe virutas. Similares a las de aluminio. Me refiero para este tipo de trabajo en concreto. Así podemos a baja velocidad cortar muy bien.
Publicado por: Neo en 27 Junio 2019, 15:06
Si..está claro.
Yo me refería al ultimo enlace.
Publicado por: Tecleador en 27 Junio 2019, 15:11
Los dos enlaces de AlexCanela son positivas. Ccmt y dcmt son positivos. Ya lo dijo él. Y él de placas, portas y demás puede darnos muchas clases. Saludos.
Publicado por: TecnoWorld en 27 Junio 2019, 16:36
Para F114 y placas estandar es un vc>=100m/min, que dice en tu material en el perimetro extremo son aprox. 300rpm. Así tu 250 son mas o menos ok, pero SOLO en el perímetro extremo.
En el interior con diámetro de 30-40mm tienes que aumentar a 1000rpm.
La profuntidad ap tien que ser al mínimo el radio de placa que usas, seo 0,2mm o más.
Y para el torno tan chico usas 0,03mm/rev como avance.
Problema de este tipo de tornos, que no tienen velocidad de corte constante. Dice, no cambien la velocidad automaticamente con el diametro.
Pero como te han recomentado - verificar que el carro esta bien fijado, la cama con las guias de milano son bien ajustado y si puedes siempre bloqueas las ejes que en el momento no usas.
Pon la portaherramienta tan corto que es posible para el trabajo.
Si hay vibraciónes de alta frequencia, mocha un trapo y pon encima de la porta herramienta (ese quita las rsonancias de alta frequencias).
Si hay vibraciones de baja frequencia busca donde tienes holgura. Mira bien los rodamientos del husillo (pon el reloj de comparador encima y con una madera empujas de abajo el plato. No tienes que ver nada de holgura).
Compruebe todos los cuñas de los carros que son bien ajustado.
Mira, que el cambiador rápido esta montado con su superfice completo. He visto tambien unos, que han puesto abajo una arandela y fijado con el perno en el medio, asi pueden flexionarse.
Tornos muy chicos tienen otro problema: Si no son atornillado al suelo o una mesa estable pueden flexionar la cama y ese hace tambien efecto de vibraciones.
Publicado por: Tecleador en 27 Junio 2019, 22:49
Ya he leido varias veces  un comentario que me gustaría que me explicaran. Si en el exterior va a 250 rpm y cerca del centro debería ir a 1000 rpm. Si la pieza tiene por ejemplo, 300 mm o más de diámetro.¿ También se le mete 1000 rpm?.
En una ocasión se comentó que la velocidad de una broca era igual si giraba la broca o si giraba la pieza y también me quedé extrañado. Saludos.
Publicado por: TecnoWorld en 27 Junio 2019, 23:57
En mi torno puedo girar hasta 10.000rpm.
Si la pieza esta equilibrado no pasa nada, igual si es 130mm (mas grande no cave).
Pero claro, siempre depende de equilibro y estabilidad.
Publicado por: Tecleador en 28 Junio 2019, 00:44
Depende, todo depende.Éso es una canción de Jarabe de Palo.
La gente se hincha a ver tornos cnc con condiciones perfectas, estabilidad y equilibrio perfectos. Herramientas perfectas.
Luego llega al garaje y se encuentra su tornito y se frustra. La realidad es la que es. Y hay que procurar hacerlo lo mejor posible con la realidad que tenemos en casa no con teorías que suenan muy bien pero sirven de poco. Saludos.
Publicado por: Cargom en 28 Junio 2019, 01:08
Claro, la parte central con las mismas condiciones de trabajo (cuchilla, material pieza, etc) siempre necesita las mismas revoluciones adecuadas de corte, sin importar el diámetro exterior de la pieza ni las rpm necesarias en la periferia.
Por eso los tornos industriales de calidad suelen llevar un sistema que varia las rpm a medida que el diámetro cambia. Y los CNC se programan para que haga lo mismo.
Si la pregunta es: entonces como refrentar una pieza grande en un torno convencional? ya sería otra respuesta distinta.
Pues ahí no hay trampa ni cartón, es tal cual, una broca girando a 1000 rpm es exactamente lo mismo que la pieza girando a 1000 rpm. Sobran mas explicaciones.
Publicado por: Tecleador en 28 Junio 2019, 08:13
A ver Cargom. Yo entiendo la teoría. Pero lo que digo es que si tienes que tornear una pieza grande o medianamente grande, o con forma irregular las teorías se quedan en éso, teorías.
O sin ir más lejos en ese torno pequeño que muchos tienen aunque la pieza sea pequeña lo que falla es la estabilidad del torno pero venga a empeñarse en mirar las tablas y a tratar de llevarlas a un torno que nada tiene que ver con los tornos con los que se hacen esas teorías.
Y claro que es lo mismo. Lo de las velocidades en el taladrado. Pero Una pieza de 200 kilos en un taladro se taladra de manera diferente a si esa pieza está en un torno. Y en su día discutían que no era así, que no importaba las dimensiones de la pieza ni el lugar donde se taladraba. Saludos.
Lo único que trato de decir es que además de las tablas y teorías hay que experimentar. Si no cumples con la teoría pero realizas el mecanizado pues muy bien. Y no empeñarse en realizar el mecanizado según unas teorías que nada tienen que ver con tus condiciones.
Publicado por: TecnoWorld en 28 Junio 2019, 15:53
Pero en este hilo no hablamos de 200kg ni de piezas iregulares.
Es un trozito de F114, igual diámetro que el plato de 100, no muy largo.
Este puede girar al máximo rpm que hay en este torno.
Por eso, para tornear en el centro hay que aumentar los rpm...
Publicado por: Cargom en 28 Junio 2019, 15:56
Tecleador, una cosa es la teoria de producción y eficiencia en máquinas industriales, que es a la que van orientadas esas tablas de los fabricantes, y otra la teoria física o mecánica que es de aplicación a cualquier tipo de máquina, grande o pequeña.
Me explico: En este caso hablando de las revoluciones necesarias para que una cuchilla corte bien el material, es de aplicación a tornos pequeños o grandes. No puedes cilindrar un redondo de 10mm a 100 rpm y pretender que quede con buen acabado. Tampoco puedes cilindrar un redondo de 150 mm a 1500 rpm sin quemar el filo de la cuchilla en un suspiro, a no ser que uses refrigerante, que ahí ya trabajarias en las condiciones o velocidades que indica el fabricante de las plaquitas.
En el caso de este hilo, una velocidad apropiada para refrentar esa pieza buscando un buen compromiso de rpm para la zona central y la exterior (contando que el centro tiene un hueco que no se va a refrentar) serian según mis experiencias unas 600 rpm. Así la cuchilla corta bien en todo el trabajo, aunque en el exterior vaya algo sobrada de rpm, es un momento y quedará bien sin fundir la plaquita.
Si hablamos de cilindrar, ahí si tienes que respetar la velocidad que determines mediante pruebas, dando la mayor posible sin que las virutas lleguen a salir azules o incluso marrones, lo que indicaría exceso de temperatura y avería en breve de la plaquita. Usando refrigerante ya le puedes dar mucha mas caña tanto en velocidad, como avance, como profundidad, siempre dentro de unos márgenes indicados por el fabricante de la herramienta.
Sobre trabajar con diámetros que ponías de ejemplo de 300mm, en el caso de tornos pequeños que estamos hablando ya no tendria sentido.
Pero si tienes un torno que acepta ese diámetro, y necesitas desbastar bastante refrentando, lo lógico sería hacerlo escalonadamente y dividir en varios margenes de diámetros para dar a cada uno su velocidad que consideremos adecuada, y acabar con una pasada muy fina a la misma velocidad (unas 500rpm ¿?  esta depende de varios factores) , u otra opción sería acabar del mismo modo escalonado que aplicamos para el desbaste. Entrar a una velocidad, salir y cambiar, para cada escalón. Igual quedan ligeras marcas, no lo se.
Sobre lo de taladrar la pieza, el mismo principio de que da igual quien gira si la broca o la pieza si van a las mismas rpm, es aplicable a ya sea de 1kg o de 3000kg la pieza, es lo mismo. La broca va a hacer su trabajo de igual modo si va a las mismas rpm. Ella se va a centrar solo en perforar su diámetro sin pensar en que sea un tanque o una moneda.
Cita: Lo único que trato de decir es que además de las tablas y teorías hay que experimentar. Si no cumples con la teoría pero realizas el mecanizado pues muy bien. Y no empeñarse en realizar el mecanizado según unas teorías que nada tienen que ver con tus condiciones.
Esto por supuesto, de hecho, un aficionado hace continuamente trabajos artesanos para los que no disponemos de herramienta adecuada y quedan perfectos o casi... Un poco de dremel por aquí, lima y lija por allá, mucho ingenio por acullá, y asi van saliendo cosas con las que nosotros mismos quedamos sorprendidos. Por lo menos yo cuando acabo algo me quedo analizando porque al empezar no esperas dejarlo tan bien. Otras veces pifiamos, es normal.
Lo bonito de esto es que te obliga a exprimir mucho la cabeza (no hay que buscar todo en internet hombre, que quedamos atontados). Eso si, experimentar con todo pero  siempre hay que tener en cuenta la seguridad.
Publicado por: Tecleador en 28 Junio 2019, 17:55
A ver si me queda claro. Si tengo una brida de 400 mm de diámetro y la taladro en el taladro a 20 mm le doy por ejemplo 500 rpm. Y esa misma brida en un torno le doy 500 vueltas y es lo mismo según tú, no?. O sea que la máquina no influye en nada ni la operación ni nada de nada. Sólo importa la broca y a la velocidad que marcan las tablas que debe de ir.
No importa que cuando da vueltas la broca da vueltas un objeto de 2o mm de diámetro. Y cuando gira la pieza lo que gira son 400 mm. Y lo dices y te quedas tan pancho.
Y luego imagina que tiene una pieza irregular, de un diámetro considerable y tienes que tornear una parte que tiene 20 mm. ¿qué hace?. ¿Pones la pieza a 700 vueltas porque seria la velocidad ideal para ese diámetro?.
Cuando pongas la velocidad ideal para ese diámetro la pieza también girará a esa velocidad, no?.
Así que teorías hay muchas pero luego algunas no se pueden aplicar siempre sino sólo a veces.
Cuando no se puede poner la velocidad ideal porque por alguna circunstancia no se pueda pues se tira de recursos. Por ejemplo yo suelo usar en estos casos placas de aluminio que a bajas velocidades dejan una terminación muy buena.
Publicado por: TecnoWorld en 28 Junio 2019, 21:00
para piezas irregulares o muy largas puedes usar herramientas motorizadas.
Un torno que hace este cosas tiene en su cambiador unas cuantas que pueden girar (en mi torno 6.).
Así mas fácil.
Publicado por: Cargom en 28 Junio 2019, 21:58
Tecleador, yo te he respondido a esta duda que tenias,  si te has quedado igual yo también pero de ancho, no he engordado nada. Solo creo haber perdido el tiempo de explicar algo que ni me va ni me viene porque no quedo mas listo ni mas guapo.
Lo que estás respondiendo en el último post no es lo que preguntabas, estás mezclando cosas y así es complicado llegar a conclusiones.
Si. A efectos de realizar el taladro es exactamente lo mismo, aunque yo le metería menos vueltas tanto a la broca como a la brida según con que sistema la taladres. Si es con mi torno pequeño le meto mandrinado que con brocas de 20 no tira y con los 400 de diámetro tampoco.
Está claro que son operaciones diferentes pero el resultado es el mismo, va a quedar un agujero de 20mm con las mismas condiciones de corte de la broca.
En ocasiones por configuración de la pieza u otros factores no se podrá hacer en un torno,  o no se podrá taladrar en un taladro, pues para eso existen cientos de tipos de máquinas, para usar la que mejor pueda dar el servicio.
Eso depende de muchos factores, si hablas de una pieza que le vas a hacer un torneado excéntrico y la pieza gira idem, si el torno es pequeño bajas las rpm hasta el punto que no vibre o salga volando y usas plaquita  con poco radio, positiva, o incluso para metales blandos que están bien afiladas, o bien cobalto muy bien afilado. De ese modo las rpm "ideales" para el diámetro de la pieza serán mucho menores.
Lo que no puedes hacer es pretender bajar en exceso las rpm usando plaquitas con radio grande, o negativas, o cuchillas con poco filo que su uso es mas para desbaste y necesitan velocidad y profundidad de pasada para trabajar bien.
Todas las cuchillas van a cortar bien a alta velocidad (aunque las finas se quemen ràpido) , a baja se necesita mucho filo y poco radio.
Ahí descubriste la pólvora, y no es tirar de recursos, si no lo que obligan las leyes físicas. En el párrafo anterior ya digo como va ese tema.
Desde luego las vibraciones de la pieza por la que preguntan en este hilo tienen varias causas y una de ellas es la reducida velocidad. Si el interesado quiere tomar nota ya se ha dicho en otros post, eso y toda posible causa.
Publicado por: AlexCanela en 29 Junio 2019, 11:09
bueno, os habeis ido un poquillo del tema, y todos teneis vuestra parte de razon, pero volviendo al hilo de la question, el amigo lo solucionarà con una cosa tan sencilla como refrentar con una herramienta de exteriores adecuada y no intentando hacer el agujero y el refrentado con una de interiores que no vale para las dos cosas. .bien
Publicado por: Tecleador en 29 Junio 2019, 11:30
Al principio un compañero le explicó que con una de exteriores de derechas, izquierda o neutra y girando un poco la torreta no tendría problema. Y si usaba placas positivas incluso de aluminio. Hasta a bajas revoluciones seguro que no sale  vibrado.
Publicado por: Chronotime en 01 Julio 2019, 23:44
Gracias por tu respuesta compañero
No entiendo cuando me dices de poner la torreta directamente al carro sin charriot... mi torno tiene charriot si pero le tengo puesto unos tornillos para bloquear la cola cuando no lo uso... el carro longitudinal tambien le tengo preparado un bloqueo aunque aun no se lo tengo instalado. He vuelto a ajustar las guias y demas... aunque no haya torneado el tocho grande las vibraciones en aluminio me aparecieron despues de haber ajustado la guia del carro transversal.
Publicado por: Chronotime en 01 Julio 2019, 23:46
No, para nada estaba refrentando tal como se ve la herramienta en la imagen... en esa posicion estaba mandrinando y aumentando el diametro del  orificio que se puede ver y que es en la unica manera donde no se producen vibraciones...
Publicado por: Chronotime en 01 Julio 2019, 23:48
Gracias, hare las pruebas de los rodamientos porque por lo demas parece estar todo bie...
Publicado por: Chronotime en 01 Julio 2019, 23:59
Olviden la herramienta que aparece en la imagen, la foto ha sido tomada para que se vean las vibraciones y esta se hizo nada mas llegar al taller despues de haber estado mandrinando el dia anterior con la herramienta que se ve (no refrentando) que para ello que usado la herramienta correspondientes. Ademas he hecho tambien las pruebas que me comento el compañero mas arriba... pero sigo teniendo el mismo problema asi que por el momento seguire experiementando y chequeando a ver si esta todo correcto en mi torno...
Publicado por: Tecleador en 02 Julio 2019, 00:18
Otra idea. Total una más ni se va a notar. Pon 250 o 300 vueltas como has usado hasta ahora pero baja el avance. Porque el avance cuando empiezas y hay un perímetro grande te beneficia pero cuando va disminuyendo el perímetro avanza rápido pero no da tiempo a comer porque tarda menos en pasar por la cuchilla. Los tecnólogos  lo sabrán explicar mejor que yo, pero por probar no pierdes nada.
