CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: ANTOMONSTER en 03 Julio 2019, 21:01
Buenas compañeros,
alguien me podría decir su opinión sobre este equipo:
- https://www.machine-dro.co.uk/easson-3-axis-lcd-display-console.html
- https://www.machine-dro.co.uk/docs/mdro/easson-es-12-console_techincal.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=_s-oSkUYSzw
Manual:
- http://www.precisionmatthews.com/wp-content/uploads/2017/05/ES12B-Manual-Reduced.pdf :o
Parece ser los hay con diferentes conectores:
- https://es.aliexpress.com/item/32804645283.html
- https://www.ebay.com/itm/254239809022
(http://i67.tinypic.com/2yl5wd0.jpg)
Compré el visualizador y no las reglas en Aliexpress y vino de esa forma:ninguna protección y llegó roto. Menos mal que puedo arreglarlo, pero el chino era poco curioso con el embalaje. Según Michel, dice que es de "garrafa"; es decir, que es falso, versión china de la original USA. La reglas las compré --después de los malos resultados-- en Machine DRO sin problemas. Pero las reglas y el visualizador creo que tiene el mismo padre y la misma madre:China.
Con respecto a lo bueno que es te diría que sí, pero con la particularidad que nunca usé ningún DRO de fresadora.
No hay dos tipos, pues la más cara ya desapareció por obsoleta. Lo que ocurre --Creo-- es que un lote corresponde al visualizador solo y el otro, a visualizador + reglas.
Si quieres ampliar lo que digo, puedes consultar el artículo sobre cómo "empepinar" mi fresadora Warco:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30997.msg344312#msg344312 (https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30997.msg344312#msg344312)
Yo me olvidaría de Aliexpress, a menos que te garanticen que envían protegido. No olvides que si añades las reglas el paquete puede despertar cierto recelo con respecto al precio en aduanas.
Bueno, después de mirar en foros americanos e ingleses, parece que es un buen equipo (calidad/precio). También he visto que compensa comprar (al mismo vendedor), el Kit completo antes que por partes, y dado que hay poca diferencia en precio entre los encoder de cristal y los magnéticos, mejor estos últimos que ocupan menos, son menos sensibles a la suciedad, no hay partes en contacto, y se pueden cortar a la medida, en caso necesario:
https://m.youtube.com/watch?v=aDpwwAKsqGo :o
A ver si me aclara el vendedor lo del conector RS 232, o si habría alguna otra posibilidad para conectar el equipo a un ordenador, que siempre pudiera ser interesante de cara al futuro.
- https://www.machine-dro.co.uk/easson-lcd-3-axis-dro-package-6153.html
- https://www.machine-dro.co.uk/docs/mdro/dro-eh-05-encoder_techincal.pdf
(http://i66.tinypic.com/t71vrt.jpg)
El conector (la forma del) será como sea, pero la señal es TTL. Serían 9 pines tipo RS-232 si no me equivoco. Y sí se puede conectar al ordenador con su correspondiente interface. Mira el artículo sobre torno basado en Arduino --creo-- se describe algo.
Yo he comprado dos DRO de M-DRO del modelo que venden con su marca y reglas magnéticas y muy buen resultado y sevicio.
Manuales realizados por M-DRO que se entienden perfectamente y detalles de instalación.
Hugo
Disculpar mi intromisiónTenia el proyecto de pasado las vacaciones y el calor por allá del mes de Sep, poner hilo a la aguja, para la compra de un DRO de 2 ejes para mi torno, pero como veo que ha salido el tema a colación mucho antes, me han interesado mucho vuestros comentarios, y experiencias alas que habeis llegado.
¿Que me aconsejáis,? China o Reino Unido, eso de los encoders magnéticos me parece una gran solución, Forane ¿como estas de contento con tu equipo? fue complicada la puesta en marcha?
jalmirall .idea
Por lo que yo he visto, reglas magnéticas es difícil encontrar en webs chinas. De hecho los de M-DRO combinan la consola china con las tiras magnéticas Baluff (empresa alemana pero que tiene muchas fábricas) y la cabeza lectora que se desliza sobre la tira magnética creo que es de algún país de Europa oriental (por los nombres de los que hacen el informe técnico...)
Estos modelos sencillos son los que instalé yo
https://www.machine-dro.co.uk/2-axis-lathe-dro-kit-with-magnetic-encoders.html
Hugo
Juan Almirall: Quizá en China. Antes de nada, tienes que medir cuánto se desplazan los carros del torno, haciendo una marca en los dos extremos y midiendo.
Miré éste, marca que Michel había probado:
https://es.aliexpress.com/item/2044293041.html?storeId=109805&spm=a219c.12010610.8148356.3.6a36725foZsQEg (https://es.aliexpress.com/item/2044293041.html?storeId=109805&spm=a219c.12010610.8148356.3.6a36725foZsQEg)
Ya hablaremos con respecto a aduanas si te decides comprar.
Mira estos enlaces que puse en mi artículo para colocarlo en mi torno:
http://wdl5.streamhoster.com/hvp/DROPROS/SizingLathe.pdf (http://wdl5.streamhoster.com/hvp/DROPROS/SizingLathe.pdf)
http://www.youtube.com/watch?v=VAxDsxiufMo# (http://www.youtube.com/watch?v=VAxDsxiufMo#)
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3604.msg42148#msg42148 (https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3604.msg42148#msg42148)
Abrazos.
Pepe:
Mañana tomo las medidas y hablamos pues el equipo lo veo MUY BIEN DE PRECIO ademas veo que incluye todos los accesorios para la instalación en el torno, lo único que no veo claro es las reglas ¿son de cristal? o que material, ademas si Michel las probo y dio el visto bueno para mi es suficiente ademas he leído todo lo que has publicado y sabes un monòton confio en ti
Juan Almirall
Esas son de cristal.
https://www.youtube.com/watch?v=jPPf4oMO-3E
Una explicación de como tomar las medidas de las reglas.
Hola amigos.
He visto el vídeo de como tomar las medidas y lo he echo casi bien, la medida Y hace 115 mm y esta si la he tomado como indica el vídeo pero la X no la he tomado como indica el vídeo, esta la tengo que repetir, y alo mejor hay una pequeña diferencia, lo comprobare minuciosamente (me ha dado 400 mm) a verificar.
Como me dice Hugo son de cristal ¿es esto correcto? con las de cristal que riesgos hay que asumir?
Gracias por vuestra atención
Juan Almirall
En el caso de las reglas chinas de cristal. Cuando se toma la medida de la carrera luego hay que aumentar. Ahora mismo no recuerdo. Me suena 140 mm más. Yo las que compré lo hice en HXX en aliexpress y hablé con el comercial chino. Yo le dije las medidas de las carreras y a éso se le sumaba una cantidad( me suena 140 mm ). Tendría que mirar los mensajes con el de HXX.
Con las demás reglas, magnéticas o de otras clases seguro que esa medida varía. Saludos.
Hola Joan.
Aquí puedes ver fotos de una instalación de DRO en un torno como el tuyo con reglas de cristal.
http://www.artinso.com/astronomy/quantum210x400.html
La otra cosa que tienes que comprobar es la sección que tienen las reglas de cristal, que hay varias medidas (por ejemplo 20mm x 28mm, 26mm x 42mm) y en los tornos pequeños hay que mirar bien que por medidas se peden instalar.
Hugo
Te recomiendo que si no te compras un Fagor o algo de marca, vamos que si te vas a comprar un chino ,vete a por este
https://es.aliexpress.com/item/32863141436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0vxrVDz
Somos muchos los que lo compramos por siguiendo las recomendaciones de Michel. Con aduanas sube unos 45€ pero merece la pena. HXX es vendedor y fabricante importante esto ultimo. Tambien esta este mismo modelo para 2 ejes pero te recomiendo que te compres el de 3. Además comprate este el 900, es la ultima versión y es compatible con todas las reglas chinas por si te da por hacer experimentos.
Ah y acuerdate de decirle al chino, además de las medidas que lo quieres para torno.
Comparación de encoder lineal (ver pdf):
https://www.machine-dro.co.uk/magnetic-linear-encoder-reading-head-5-micron-resolution.html :o
(http://i67.tinypic.com/zlry3n.jpg)
Hola amigos gracias por vuestra colaboración:
El primer pensamiento era uno de marca con las reglas magnéticas pero esto hasta finales de año no era posible, pero el precio de los Chinos si puedo y el trasto la verdad me hace mucha ilusión.
Me ha surgido un problema y es que mi torno en teoria es de 400 mm entre puntos y no me los ha dado, el lunes sacare el plato del torno y le pondre el punto y volveré a medir, con mas precisión haber que me da.
De pagar unos 700€ y esperar, o uno mas barato pero YA, aquí esta el meollo de la cuestión, a mi edad todo es URGENTE.
jalmirall
Juan: no hace falta que retires el plato del torno. Sólo tienes que traerte el carro transversal o charriot lo más hacia delante o atrás que se pueda y no contacte con el plato. Sólo se trata de calcular más o menos la longitud útil del recorrido. Y siempre es mejor pasarse que quedarte corto, pues con la regla corta es fácil romperla (siempre que no sobresalga mucho en el carro). Prueba con un lístón de madera o cartón viendo de antemano cómo queda. Abrazos.
Gracias Pepe `por tu consejo el lunes lo haré pues los fines de semana los dedico a mi mujer al 100 x 100
Un abrazo
Pepe
Hola amigos:
Con las instructores de Pepe he tomado las medidas del eje X con sumo cuidado y me da 410 mm, osea ya las tenemos todas ahora ha llegado el momento de decidir que escalas compramos i de que longitud las de este equipo creo son de vidrio, pero pregunto por que no pueden ser magnéticas?.
jalmirall
A la medida de 410 mm de recorrido útil has de añadirle 140 mm por los extremos; que
serían 510 mm o 550 mm o más para redondear (no aparecen las medidas que tiene, fallo), si es que existe esta medida, pero siempre las reglas más de 510 mm. Habrás que comprobar que caben por detrás. Y digo por detrás porque creo confundes los ejes del torno y la fresadora, ya que será el eje Y. Para el eje X, puedes usar las reglas "slim" o reducidas/delgadas, pero varían algo las dimensiones a añadir.
Corrijo porque está equivocado: serían 550 mm o más bien 600 mm de regla quizá.
Hola amigos:
Cuando me hablas de una regla de 510 te refieres de agujero a agujero de fijación de la regla al torno, y ponerla por detrás de la maquina ¿lo he entendido bien?
Lo que veo es que los vendedores del DRO tienen unos largos standard y hay que ajustarse a ellos, ¡¡¡¡¡¡no es así!!!!!
Un abrazo
Juan
Perdón que me equivoqué y serían 550 mm como medida mínima. Y sí me refiero de agujero a agujero. Pero en el enlace que mencionó Luisk, no menciona las reglas que tienen en stock; por lo que tendrás que preguntarle para una longitud total de 550 mm (410 de recorrido útil) qué regla sería-> sobre 600 mm de longitud total comprobando que cupiese por detrás en tu torno y no interfiriese con nada del cabezal.
¿Y el otro o los otros recorridos? (o recorridas/recorrid@s como tienden a decir algunos que no estudiaron gramática).
Abrazos.
Hola Pepe:
Luisk dice que si compro un Chino mejor compre este, pero pienso que este si no tiene escalas digitales mejor el otro, osea el Easson
Estoy un poco confuso con respecto a las escalas La pregunta es ¿varia mucho el precio con las escalas digitales?
2º Las escalas digitales son mas cortas de las de cristal?
Si la escala hace 550 es de agujero a agujero es casi tan largo como el torno mañana hago la comprobación.
Gracias Pepe y a todos los que me estais ayudando.
Hasta mañana
Un abrazo .confuso2
Juan
[size=0px]https://es.aliexpress.com/item/32863141436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0vxrVDz (https://es.aliexpress.com/item/32863141436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0vxrVDz)[/size][/color]El
Hola Joan
Yo creo que hay una confusión con el concepto "escalas digitales"
Este último modelo que te han sugerido lleva escalas (reglas) de cristal.
Hay dos tipos de reglas en el mercado, las reglas magnéticas y las reglas de cristal. Ambas se podría decir que son reglas digitales, por que transmiten los datos de manera digital (con códigos de ceros y unos)
Hugo
Gracias Hugo por tu información, la cuestión es cuales son mejores las magnéticas o las de cristal
jalmirall
Hola Juan
Las características de precisión son prácticamente las mismas
Para mi, las diferencias mas importantes:
Las e cristal son mucho mas frágiles, su posicionamiento es mas critico, particularmente requieren una colocación muy precisa
Tienen mas volumen, y prácticamente no puedes ajustar el largo, es el pedido, y ya esta
Las magnéticas son muy fáciles de montar, permiten errores de desviación tanto en vertical como horizontal, y las cortas al largo necesario, y ocupan menos espacio
Hola Wels:
Ahora que se las medidas que necesito, me interesaría saber mas de las "MAGNÉTICAS" como cuanto mas valen y si la empresa "EASSON" las tiene, pues si ocupan menos y son mas fáciles de instalar me interesa.
Es un paso importante que estoy dando y tengo que estar bien documentado.
jalmirall
- http://www.elektec.com/MMS/Magnetmesssensoren.html :o
- https://www.youtube.com/watch?v=6_mzohbwVHw
Cabezal de medición magnético (fabricación casera):
- http://www.juergenschwelm.de/
PROJEKTE > Magnetmeßkopf selbstgebaut
PROJEKTE > EASSON Digitalanzeige und Magnetmeßstreifen an der HBM
- https://www.machine-dro.co.uk/magnetic-linear-encoder-reading-head-5-micron-resolution.html
- https://www.machine-dro.co.uk/high-accuracy-magnetic-linear-tape.html
Es un paso importante que estoy dando y tengo que estar bien documentado. .bien
- http://www.mini-lathe.com/projects/dro_pros/dro_pros.htm :o
(https://i.postimg.cc/DwsNSsxM/Sin-t-tulo.jpg) (https://postimages.org/)
Aprovechando la baja cotización de la Libra y un código descuento (10%) por registrarme en la página del vendedor, realicé la compra del DRO-KIT-54, previo pago también de la correspondiente comisión del cambio de divisa, y tras unos cuantos días de demora, ya que no tenían disponibles los encoder magneticos, por fin llegó el envío. En el cual, entre un catalogo de productos del vendedor, también trae un código descuento (10%) para la próxima compra. .bien
(https://i.postimg.cc/XJRmW0pq/IMG-3432.jpg) (https://postimages.org/)
https://www.machine-dro.co.uk/docs/mdro/dro-mg-eh-05_technical_information.pdf
(https://i.postimg.cc/WzJVmnJF/Sin-t-tulo.jpg) (https://postimages.org/)
De estos tengo montados en dos máquinas y van muy bien.
Para el montaje me hice piezas especiales, por que al final me resultaban mejor que las que venían, con máquinas pequeñas hay que hacer muchos inventos para instalarlas.
Hugo
Hola Hugo.
Si no es un problema para ti, y veo que eres de BCN, me gustaria ver como tienes instaladas las Easson. ¡¡¡¡Ello es posible!!!!!
jalmirall
Cuando quieras Joan !
Mañana te llamo.
Las que tengo instaladas son las magnéticas de Machine DRO.
Hugo
A ser posible, me gustaría ver fotos.
Supongo que una de las máquinas es la que aparece aquí:
- https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31929.0
Exacto, esa es la fresadora y el torno en este hilo:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28761.msg320875#msg320875
Hugo
Hugo:
El material de M. Dro es de primera calidad, yo tengo varias cosas de ellos comprados hace tiempo, antes de conocer los Chinos, y tengo que decir que es un material magnifico, nunca e tenido el mas pequeño problema.
jalmirall
Otro ejemplo de instalación:
- https://www.machine-dro.co.uk/latest/using-our-m-dro-magnetic-encoders-and-easson-console-to-manufacture-cogs/
(https://i.postimg.cc/qRVz1WwS/45231264-2210301672373184-276865510434406400-n.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/ZK2ZPpVD/45230851-2210301662373185-3485925337244631040-o.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/GpNSVxTZ/46139977-2232260556843962-3114375833955860480-n.jpg)
(https://i.postimg.cc/Nj2Xb8Yy/45956512-2232260656843952-4997090244399464448-n.jpg)
(https://i.postimg.cc/FK1bLfsp/39750267-2077412128995473-1582751416294834176-o.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/fTrt99tL/IMG-4779.jpg) (https://postimg.cc/qz2vfgGV)
(https://i.postimg.cc/HnWzVyJz/IMG-4778.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/x1gz14vw/IMG-4902.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/yNzb7WTQ/IMG-4903.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/d1hHBdQ0/IMG-4904.jpg) (https://postimages.org/)
