Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: rator en 28 Julio 2019, 18:11
Hola,
Tengo un torno BF250 y quiero mecanizar una brida ciega de 150mm, con el plato
De tres garras no da y con el plato plano que trae el torno tampoco, la brida
Tiene 4 agujeros que están a un diámetro de 110, no se puede atornillar al plato plano.
Hay alguna mandra facil o tendré que hacer un apaño al plato plano?
Saludes y gracias
¿No tienes garras vueltas?
Coge un plato plano y soldas un mango de 30 y mecánizas el lado de contacto,collas la brida con tornillos y muy poco a poco mecánizas la pieza,cuidado los diámetros grandes hacen mucha palanca,,,
Gracias por los consejos,
Voy a probar las garras vueltas y sino a preparar un plato.
Unas garras vueltas y unas garras blandas es casi imprescindible de tener entre las herramientas.
Puedes preparar una placa intermedia entre tu pieza y el plato plano, con los taladros y roscas que necesite para que coincidan con los de tu pieza y con los del plato.
