Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: manulgi25 en 30 Julio 2019, 19:32
BUENAS, ES MI PRIMER POST .brinda .brinda .brinda ME ARME UNA FRAGUA CASERA DE HIERRO, A CARBÓN, Y LO QUE QUIERO HACER ES UN RECUBRIMIENTO PARA QUE NO QUEDE AL AIRE LIBRE Y QUE CONCENTRE MAS EL CALOR, ES DECIR COMO LA TAPA DE UNA OLLA QUE SE SAQUE , QUE MATERIALES PODRÍA USAR? PENSÉ EN LADRILLOS O TEJUELAS REFRACTARIAS PERO NO SE CON QUE UNIRLAS, VI GENTE Q USA YESO, OTROS ARCILLA, SERVIRÁ ESO?
Arcilla refractaria y aserrín en partes iguales haces una pasta con agua , con eso recubrís una tapa(cóncava) de chapa , tres o cuatro centímetros de espesor son suficientes .
La tapa de chapa la debes hacer de la forma y medidas que haga falta y listo el pollo , solo tenes que dejar secar la mezcla de arcilla y aserrín unos días antes de usarla.
para unir los ladrillos con arcilla refractaria de corralon o con caolin de ceramica, diluido en agua, podes pegarlos sin problemas, el tema es como arias para que la campana de ladrillos sea mas comoda para moverla, poder se puede, solo que ya empezamos con calculos de como cortar los ladrillos para hacer una bobedilla tipo horno de ceramica o de forjado y todo eso, que no es dificil pero...
mejor como te aconsejo francisco, a la tapa de chapa le soldas un pequeño reborde hacia adentro y por la parte superior le pones algunos alambres enganchados como para que sostengan la masa de arcilla aserrin, asi queda mas unida a la chapa.
la fragua que hice es medianamente pequeña, rectangular, con bordes, la idea seria hacer algo cuadrado que vaya arriba, osea, como si fuera la tapa de una caja de zapatos,, dsps voy a mandarles fotos,,
mil gracias!!!
Okey , fragua rectangular , tapa rectangular , por eso dije antes que la tapa debes hacerla a la medida y forma acorde a las dimensiones de la fragua .
Al ser una tapa de "quita y pon" cuando menos peso mejor , los ladrillos son más pesados que la arcilla con aserrín y esta es más aislante ya que al quemarse el aserrín quedan poros estancos que aíslan (espuma de arcilla) de allí mi sugerencia .
El aire que "aviva" el fuego supongo que entra por debajo como en toda fragua de carbón , pero ese aire (y gases de combustión) debe escapar por algún lado , quiero decir que la tapa debe tener un agujero en la parte superior .
