Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: forane en 31 Julio 2019, 12:22
Hola a todos. Tengo que preguntar sobre el ventilador de una fuente de alimentación conmutada de 36 V 1000 W, pues cuando la conecto, el ventilador no entra en funcionamiento. El caso es que no sé si se activa éste cuando se alcanza una determinada temperatura en el interior de la fuente o está defectuosa.
https://es.aliexpress.com/item/32922917636.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22cb63c0E3kjmR (https://es.aliexpress.com/item/32922917636.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22cb63c0E3kjmR)
Esta misma pregunta se realizó por Leoo al foro en 2016 dentro de otro contexto, pero no se respondió.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22441.msg269327#msg269327 (https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22441.msg269327#msg269327)
Yo en dos fuentes q tengo buenas de las caras el ventilador 3s térmocontrolado en las otras chinasbaratas el ventilador está a full todo el rato.
estas fuentes o se activa por calor o por consumo, eso no lo tengo claro, yo tengo varias parecidas y en cuanto le pides chicha se ponen a funcionar los ventiladores, esta ni idea, que tal de calidad son, pintan bien.
He preguntado directamente al fabricante (CHUX) y me indicaron que el ventilador se pone en marcha al alcanzar la fuente la temperatura de 45ºC. Ya antes había realizado una búsqueda en Google con "medio-resultados", ya que aparecía en una hoja de datos de estas fuente en el apartado "cooling" para estos voltajes RTH2>= 55, startup, <=50, shutdown (los valores que me dieron en Chux creo eran para las fuentes de 5 a 12 V). Una búsqueda más selectiva me confirmó que eran grados centígrados y que el ventilador se activaba a más o menos esas temperaturas (AMV SP-500 no puedo poner el enlace del pdf)
Gracias por el interés a jmllosa' y kankarrio.
