Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: jreros en 02 Marzo 2011, 14:10
Pues viendo videos de sandvik por you tube me encontré con este video, Sandvik CoroMill 360 Heavy Duty Facemill Demo (http://www.youtube.com/watch?v=2rTsBK_E5kI&NR=1#) , y me pareció curioso ponerlo por aquí. Pequeñita que se ve la fresadora!!! :o
creo que alos relojeros que hay por el foro (Dedalo, okabum, Santiago...) se les queda corta... ;D ;D ;D ;D
¿Alguien ha probado a usarla en la BF-20? ;D ;D ;D ;D
Madre mía, qué susto.
Este video de una bf 20 tambien está guapo, Pepefoco yo creo que va por este camino. ;D ;D
Werkzeugwechsler BF20 Optimum mit Mach 3 und CNC Tool Controler Steuerung.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=Jcjj-Mcu6KE&feature=fvsr#)
O soy yo o en el primer vídeo monta las plaquitas como si fuera a comer girando hacia la izquierda y luego resulta que gira hacia la derecha?
Respecto a la bf con el sistema de cambio de herramienta es una autentica pasada .baba
En un momento ha sacado mas viruta que la que yo saco en meses....y que virutas .!!!!
si qwerty,a mi tambien me dio esa sensacion,como si el eje fuera en un sentido,y la fresa con las placas en otro,pero la viruta sale en el contrario...joer,que lio
Así...a modo de...no sé
Con las virutas de la primera, nos podríamos hacer anillos, ¿no?
Y con la segunda... ¿BF20?...me da que de esa tan solo le queda la carcasa frontal y nada más
El sistema de cambio de herramientas es igual que el que llevan los centro de mecanizado marca CINCINNATI SABRE, es una pasada verlo en una maquina pequeña.
.....monta las plaquitas como si fuera a comer girando hacia la izquierda y luego resulta que gira hacia la derecha?
La fresa está cortando a derechas, lo que pasa es que la velocidad de captura de la camara de video, o cine, hacen que se produzca un efecto estroboscopico dando la sensación de girar al reves o incluso a veces se podria ver parada.
Esto se veia tambien en las pelis del oeste, en los radios de las ruedas de los carromatos y diligencias.
Cierto Neo, he vuelto a mirar el vídeo fijamente y en los primeros planos engaña pero al final del vídeo se ve claramente que gira todo al compás ;D
que pasote, asi a ojo que puede tener, 30 placas?
Buen vídeo el primero. .palmas
En mi época de trabajador de la limpieza íbamos a una fábrica de maquinaria para el corte de granito y tuve la oportunidad de ver trabajar fresadoras de este porte. Antes no haía visto dar forma al metal más que a lima o con "chispas" :o
La verdad es que quedé impresionado y en ese momento decidí que sacar viruta era lo que quería para mi futuro .bien
El vídeo de la BF tambien me flipa, creo que una máquina cnc necesita un cambio automático. Pero esto ya es demasiado barroco, excesivo para una BF20, debe ser la envidia que me corroe :P
¿qué leches lleva donde la drawbar (tirante de sujección)? parece un accesorio de origen .confuso2
La pega que le veo es que no todos tenemos instalación neumática ni posibilidad de montarla y no imagino otra manera que con aire ???
Oka, yo diría que la mitad o como mucho 16.
Es una fresa de planear montada en lo que parece una fresadora-puente, de las que se usan para mecanizar bastidores de máquinas y grandes planos, tampoco es tan grande.
Para máquinas llamativas de verdad las que tienen las empresas que se dedican a la construcción de maquinaria para papeleras.
Ahí es fácil ver tornos de 12m entre puntos y mucho más, y sobre todo mandrinadoras enormes, donde por ejemplo la taladrina discurre por un canal de medio metro de anchura y 30cm de profundidady el mandrinador utiliza una escalera para acceder al puesto de trabajo, que está a unos metros del suelo.
Pero después de ver muchas, a mi personalmente las que más me llaman la atención son las minimáquinas de precisión y las de relojería.
Es mucho más sencillo mecanizar algo muy grande que algo muy pequeño.
Tou, con un pequeño compresor de pintor, de los que llevan el calderín incorporado, ya está la instalación completa ;)
Ahora bien, el ruido y la vibración ya son otra cuestión.
es una belleza de maquina , pero pueden apreciar que gira de forma normal, solo es cuestion de apreciar como gira la columna , el cortador pareciera que gira en sentido contrario ,pero solo vean la geometria de los insertos , bonito video
Yo he visto por un lado máquinas enormes (paradas con el taller cerrado) como las que comentas y tambien virutas del grosor de un machete enroscado ;D . Un colega dejó el puesto allí en un torno vertical por estresante, hacían mecanizados para petroleros y gaseros suecos. Al principio decía que guay porque mientras daba una pasada de acabado a una pieza se fumaba dos pitillos, pero el inconveniente es cuando la cagas al final en una pieza de tantísimo valor, que viene de una fundición lejana y lleva muchas horas de mecanizado.
Es una responsabilidad muy grande para lo que pagan por ello :P
Por eso creo que de sencillo tienen poco ambas especialidades .idea
Jejeje estaba pensando en uno de nevera pero será poco caudal :-\ Es lo que pasa al mecanizar en un piso :'(
uno de nevera es poco caudal, pero dos en paralelo dan suficiente para poder hacer un cambio rapido neumatico. no es mucho el aire que gasta de cada uso
Sieg KX3 pneumatic tool change (http://www.youtube.com/watch?v=6CChUHOAknc&playnext=1&list=PLDEE667D3370AED6C#)
Automatic tool change Diy (http://www.youtube.com/watch?v=Nqh5iZKRwfM&playnext=1&list=PLDEE667D3370AED6C#)
Que guapos estos tambien .brinda
Seguiremos estudiando lo del aire comprimido y ya veremos qué sale .bien
Ahora que lo pienso en otro post, o los moderadores nos escarallan ;D ;D
