Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: MMartins en 20 Agosto 2019, 06:26
Título: Modificar motor de una sierra oscilante multiherramienta de mano de 120v a 220v
Publicado por: MMartins en 20 Agosto 2019, 06:26
Hola muchachos!
Les quería hacer una consulta. Me regalaron una sierra oscilante traída de USA la cual funciona a 120v 60Hz. Mí pregunta es la siguiente, puedo modificar el bobinado del estator para que funcione a 220v 50Hz?. Pregunto esto, para ver si puedo evitar usar un transformador.
Desde ya muchas gracias!!
Título: Re:Modificar motor de una sierra oscilante multiherramienta de mano de 120v a 220v
Publicado por: jordi3sk97 en 20 Agosto 2019, 08:28
En el caso que el motor fuera de tipo universal, puedes ponerle un diodo en serie con la alimentación, dentro o fuera de la carcasa de la maquina, y asunto solucionado.
Publicado por: MMartins en 20 Agosto 2019, 20:18
Tendría que ser un diodo que soporte como mínimo el doble del amperaje, no? En este caso, en la caja acusa un consumo de 2.1A.
Publicado por: limaton en 20 Agosto 2019, 20:54
Antes de poner el diodo mira a ver si la sierra tiene regulación de velocidad, pues de tenerla me parece que no va pitar :P
Publicado por: miru en 20 Agosto 2019, 21:50
Buenas tardes.
Te aconsejaría mejor el transformador. La solución del diodo vale, pero pierdes potencia (solo le estas dando al motor la mitad del ciclo de red).
Publicado por: MMartins en 22 Agosto 2019, 03:08
Ustedes qué dicen, si voy un poco más allá y rebobino el motor adaptándolo a 220v. Alguna vez lo han echo?
Publicado por: MAX JUAN en 22 Agosto 2019, 03:35
yo le calculo que con un trafo de fotocopiadora va muy bien, son de 110 y 1 kw.
Publicado por: limaton en 22 Agosto 2019, 10:50
Si es un motor "universal" tiene rotor (inducido) y estator . Este último es muy fácil de bobinar, pero hacer lo mismo con  el rotor ya es otro cantar :P
Ignoro las características de esa sierra, pero por 15€ las tienes en el mercado :o
Publicado por: kankarrio en 22 Agosto 2019, 11:06
Como te dicen rebobinar un motor universal comercial no es precisamente fácil, el rotor suele venir bañado en barniz, aparte q el gasto en hilo nuevo no merece la pena, ahora sí lo haces por aprender adelante.
Rebobinar un motor trifásico si es factible , solo es el estator y es mucho más fácil, de venir barnizado se corta y se pone hilo nuevo, pero el rotor de un universal es lo más parecido a un caramelo con un palo
Publicado por: MMartins en 22 Agosto 2019, 20:07
Si, claro, el rotor es el problema. Voy a optar por comprar un trafo o conseguir uno de fotocopiadora como sugiere Max Juan. Por qué me la voy a complicar. Gracias igual por sus consejos.
Publicado por: PacoP en 22 Agosto 2019, 20:20
Sin saber si es factible o no, considera la posibilidad de cambiar el motor y ya está
Publicado por: Luis Pérez en 30 Agosto 2019, 21:43
Hola:
El cambio de un motor americano es muy utilizado, sobre todo en maquinaría especializada o médica.
Te digo como lo hago y me dan muy buenos resultados......ejemplo:
Primero de todo se mira el bobinado y se extraen el numero de espiras y la sección. Se entiendo que el paso y el conexionado es igual.
Ejemplo:    Nº de espiras = 100      Sección del hilo  0,1 .
60Hz x 100 espiras / 50Hz =  120 guardamos valor
60HZ x 0,1 sección / 50Hz =     0,12 guardamos valor
Ahora realizamos el calculo final para el cambio de voltaje:
120V---------120
220V--------- x espiras         120x220/120= 220 espiras ( cálculo final )
Lo mismo para la sección:
120 ----------0,12
220----------- x sección    220 x 0,1/120= 0,22 sección del hilo.
Mismo paso de ranura y conexión....las bobinas serían 220 espiras de 0,22 de sección de hilo.
Publicado por: MMartins en 31 Agosto 2019, 04:14
Hola:
120V---------120
120 ----------0,12
Hola Luis! Gracias por tu ayuda.
Cuando hablas de bobinado, te referis al estator?
Publicado por: MAX JUAN en 31 Agosto 2019, 04:49
si no lei mal, esta MAL.
si tenes 120 espiras en 120 voltios en 240 tenes el doble, ya que es mejor calcularlo a 240v para tener reserva de vueltas y no quemar o recalentar el equipo por subidas de tension.
si la seccion es 1 en 220 a de ser la mitad, NO EL DOBLE. a menos que a mayor numero en el alambre baje la seccion, pero creo que no.
ya que si en 120 tenes 500w de consumo, y subis a 220 y le mandas el doble de seccion, vas a tener 4 veces mas, 2 del voltaje y 2 del doble de seccion en amperaje que va a dejar pasar, por ende de 500 w te vas a 2 kw, que lindo, si, pero el bobinado no entra en donde debe y el entrehierro no es el correcto, con lo cual se quema.
fijate mejor.
Publicado por: MAX JUAN en 31 Agosto 2019, 04:54
se bobina estator solo si es motor asincronico o rotor y estator si es motor de escobillas.
anda a comprar el alambre a oeste aislante, queda en villa luro, en la calle virgilio, detras de la estacion de tren, tenes prespan, hilo, alambre te lo venden de a 100 gramos, eso si, te cobran el carrete. CUIDADO CON EL PERRO, no lo mires jajaja, en serio.
Publicado por: MMartins en 04 Septiembre 2019, 03:04
Buenísimo ese dato!!!
Publicado por: lemat en 04 Septiembre 2019, 18:48
¿que tipo de motor es ?¿es de escobillas? ¿las escobillas están en serie o en paralelo con el estator?  :)
Publicado por: DEPENDE en 16 Septiembre 2019, 00:53
Algo no me cuadra....
Según el calculo de Luis Perez  pasa de tener 100 espiras de 0.1 de sección a tener 220 espiras de 0.22 , a ver donde las metes, por que en la ranura del estator  va a ser difícil.
Por otro lado por que el doble de sección? va a circular el doble de corriente tendrías un motor de 4 veces mas potencia, lo que es imposible...
Publicado por: Xanito en 16 Septiembre 2019, 11:40
Si es un motor universal con escobillas pon el diodo y no le des más vueltas. No vas a perder potencia.
Publicado por: DEPENDE en 16 Septiembre 2019, 14:33
Hola
Con el diodo te funcionara sin problema , también puedes poner un dimer ajustarlo al 50% y no tocar mas el potenciometro, o cambiar el valor de una resistencia para no pasarte del 50% de tensión y así ademas tendrás un control de velocidad.
Publicado por: MMartins en 19 Septiembre 2019, 03:58
Bueno muchachos, luego de escuchar y leer varias opiniones, no me la voy a complicar y optare por usar un transformador. Gracias a todos por brindarme su ayuda. Muchas gracias a todos!  .bien .bien
