Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Santiago en 04 Marzo 2011, 21:04
Bueno hoy tenia una pieza redonda y tenia que hacerle unos orificios, mas concretamente 3, asi que he dicho, voy a usar el patron circular, Funcion 3, después le digo 3 agujeros, a continuacion radio de 55mm, que empieze en 0 º y termine en 0º , es decir una circunferencia, enter, y me quedo como estaba.
No se que he hecho mal o tengo que hacer algo mas , porque no se como hacerlo.
¿alguien lo ha usado alguna vez?
Yo lo usé en su día, pero no recuerdo como, hice lo que ponia en el manual...te lo miro y te cuento.
Ya lo he encontrado jeje, con fun+3 defines el patrón, con func+4 lo usas.
Asi es, se define el patron con la funcion 3 y se ejecuta con la funcion 4
La que no conseguido usar correctamente nunca es la funcion 1 "Centerline"
Voy a ver si coloco el dial del DRO 350 con las funciones, ya que veo los numeros y es un royo, en el torno asi lo tengo y es muy comodo, lo probare mañana por curiosidad
¿A que dial te refieres? No sera la panta auxiliar LCD 200, porque creo que solo sirve para el DRO-550.
Lo que si que he pensado a veces es si comprar el modulo DPU-550 para actualizar los DRO-350. ¿Alguno lo ha probado? ¿merece la pena?
Segun dicen en Shumatech es la repera
Me refiero a esto
(http://f1.grp.yahoofs.com/v1/QJZyTRvVmkQKtYt3YHXoFmV2jwywKl6O8vnDzYyA5hvmMWO0yYHeKGPPnyNj77S4TSKWTzedgMzqe2fbWNzAIz8I2zKs/Alternate%20Overlays/Mill%20Overlay%20Clear.bmp)
en el torno le puse este
(http://f1.grp.yahoofs.com/v1/QJZyTaWnVDcKtYt31MCOvis5ZkobZmg9IZO9-RAvi5Tl2tJIxiMqD2TQ30mCIj0ed7z-n3AkqWQzEQCKrRIUQ_dpjWTg/Alternate%20Overlays/Lathe%20Overlay.bmp)
y menuda diferencia, lo del 550 ,Fernado y Delcano son los que lo tienen, y no se si lo han montado ya.
Y ya aprobechando, cuando roscais en el torno yo le pongo los grados al DRO, para que me diga donde esta la punta constantemente,
¿que grados le poneis al dro? yo para metrica le digo 61º, ya que el charriot lo pongo a 29º, y segun las instrucciones si el charriot esta recto,a 0, girandolo a la izquierda , como para roscar va de 0 a +90º, yo lo que hago es restar al 90 los grados en este caso 29 y me salen los 61, ¿esta bien como lo hago?
Vale, te refieres a la caratula, la verdad es que estan mucho mejor porque si no usas a menudo las funciones se te olvida donde estan.
En cuanto a los grados, todo depende de como tengas configurado el torno y las reglas en el DRO.
Esta es mi configuracion, en el charriot del torno la posicion central, la habitual, es cero grados y girado completamente, 90º a un lado o a otro (no en todos los tornos es asi). Luego el eje X del DRO corresponde con el transversal del torno (los diametros de las piezas a tornear) en Z1 el longitudinal y en Z2 el charriot.
Para roscas grandes yo giro el charriot a 58º y si quieres saber la posicion real de la herramienta con esta confifuracion hay que poner el compuesto del DRO tambien en 58º
Yo lo tengo igual , pero lo que no entiendo son lo de 58º, ya que realmente lo pones a 32º respecto al eje Z1 del torno, ???,pero bueno cada uno es cada uno.
Jose: El DPU550 tiene exactamente las mismas funciones que el DRO550 y sustituye al PIC en el DRO330.
Si alguien está interesado en el DRO550, parece que Scott ya ha anunciado otra tanda de fabricación. He intentado entrar en su página ahora, pero me da un error.
Yo todavía no he terminado el mío, me falta conectar las entradas de las escalas y auxiliares pero Fernando ya lo tiene puesto. Tambien Jalmirall tiene uno.
La diferencia principal entre el DRO550 y la combinación DR=330 + DPU550 es el precio puesto que necesitas ambas cosas lo que supone aproximadamente el doble de precio que el del DRO550.
Por eso te decía que depende de la configuración de cada torno.
Cuando pongo el charriot a 58º realmente se queda a 32º con respecto al eje longitudinal o de rotación del torno, tal y como se ve en el dibujo de la pagina 293 del Casillas
Yo tampoco puedo entrar ahora pero creo recordar que el DPU550 costaba menos de trinta dolares y teniendo en cuenta que ya tenemos el DRO-350, seria una mejora. Aunque me parece que no esta disponible por el momento
